Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 75 из 281
Держи Василий.
спасибо.хороший вариант.
от такой жопы сиденье скривилось
Василий подскажи хватает ли оборотов ротора для полноценного измельчения травы?
Такой редуктор у меня есть, у него передаточное почти 1:1.
Я же планировал использовать для этих целей задний мост от жигулей. При фиксировании одного из фланцев(колес) передаточное получается в районе 1:2.
У меня есть архив фотографий вот такой косилки сделанной человеком из Сербии.
http://www.youtube.com/watch?v=bHkFNwYg1Ys&list=UU149uOOEAx7PslPinYhftdg
Вот еще конструкция
http://www.youtube.com/watch?v=498RGtCoXiI
или делать так
http://www.agroservispv.cz/pracovni-naradi/udrzba-travniku/mulcovac-mul-...
вань плноценно она не косит.точнее не мульчирует как заводская газонокасилка.косил на первой передаче с газом.вом на моторной зависимости.если сделать ножей побольше.может будет лучше.мне понравился второй вариант на твоем видео.там можно обороты шкивами увеличить.
Уважаемые коллеги, не пытался ли кто пристроить роторную косилку, примерно такую как на фото. Я сделал поиск в Интернете у всех весьма приличный вес под 300 кг. Если у кого есть практический опыт, прошу поделиться.
Стоимость таких косилок от 35 т.р. и выше.
Такого типа роторная косилка(большой диск, короткие ножи) косит траву на сено... Подрезает и укладывает в полоску.
Мне кажется кто занимается животноводством владеют более серьезной техникой типа МТЗ, ЮМЗ и Т40.
Мы же на своем маленьком тракторе занимаемся в основном земледелием, а если и косим то в основном чтоб "газончик был" а тут уж траву надо измельчать. Соответственно диск меньше, ножи длиннее, обороты выше чтоб в порошок.
Поправьте если не так)
На счет газончика дело вкуса. На счет земледелия с родным движком тоже вопрос спорный. А вот для заготовки сена в известных пределах трактор годится. Собственно для этих целей к нему имеется сегментная косилка. Не знаю, как качественно работает родная, я приспособил белорусскую, но около неё должен бегать человек с вилами лучше два человека спортивного телосложения, особенно если трава высокая. У роторной косилки этих недостатков вроде быть не должно. По поводу МТЗ, ЮМЗ и Т40, если у тебя два десятка коз, сотня кроликов, то такие аппараты избыточны.
Так что нужна роторная косилка.
подправлю, ничего хорошего нет от порошка, когда высохнет, то получается махорка, и ничего не найдеш, даже коневник и репей исчезают.
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/02/108777/i...
лучше вот этого нет, голландские или немецкие, с комбайна КЛАСС
Уральцы и зауральцы!
У Вас снег то сошёл?
Сейчас у нас уже хорошо. Даже картошка, уже см 10 торчит из земли.
а вот так было у меня во дворе 27 апреля, за сутки выпало 13 см снега по данным метеостанций, да с такой метелью ..
что за зиму такого не было...
А теперь нас ждет судьба Алтая .... http://pogoda.e1.ru/
держитесь!
Я живу в 30 км от границы Европа-Азия (то есть от водораздела), 270 метров от уровня моря и речки рядом все шириной в "два прыжка"
Так что топит у нас тех, до кого уже больше 200 км... Нам всемирный потоп не грозит)))
Снег то сошел,только после этого ни капли дождя,это у нас в южных районах,а в Уфе ливни.
Мужики помогите с гениратором недавно взял трактор проводка вся отсоединена что куда непойму,да и реле странное такого ещё не видел. гениратор думаю не родной торчат четыре провода белый чёрный синий и красный. Пробывал соединять ,лампочки аж взрываются. Подскажите кто знает что куда. Если можно лс. Заранее спасибо.
выкинь этот генератор, там диоды сгорели, он теперь бешенное напряжение дает или шаколадка, покажи какой генератор
Тоже недавно реставрировал електропроводку. Вот тема, может почерпнёш чего полезного. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-28-1
Нет рычага КПП и рычана реверса, есть кулиса на 4 болта. Могет кто нибудь что нибудь от чего нибудь подсоветует.
Да и еще хотел спросить профи ТЗ - нужно ли под двигатель Форд эскорт 1,6 варить рамку под опоры двигателя. Если фото есть, буду признателен.
хороший тракторец , только у нас таких вообще не видел в продаже
Мужики ищу трубку на гидроцилиндр навески. Может у кого есть лишняя или кто может сделать по образцу.
Куплю или поменяюсь на запчасти от трактора.
Фото
1200руб.
grebenshikov@inbox.ru
Спасибо всем откликнувшимся по трубке гидроцилиндра, в особенности Владимиру (Vovanv).
Есть на продажу или обмен Борона адаптированная к нашему трактору.
http://www.avito.ru/ryazan/zapchasti_i_aksessuary/borona_zubovaya_vn-90_...
Цена обсуждается.
Сегодня при просмотре Youtube обнаружил два видео и они от одного и того же человека.
Вообщем он взял 4-х цилиндровый дизель от автомобиля и отрезал "лишние" два цилиндра)
http://www.youtube.com/watch?v=Wn8bF_1Cn5c
http://www.youtube.com/watch?v=-xBkOoWnvV0
Вот архив фоток переделки движка...
Прошу помощи. Снял четверть двигателя с чеха в которой находится ТНВД и масл. насос. Подскажите как спозиционировать эксцентрик на валу привода ТНВД относительно верхней мертвой точки поршня, так чтобы впрыск ТНВД был в нужный момент?
вот в конце этого шлицевого вала есть метка ТОЧКА, вычисти ее, увидиш, и там на коленвалу тоже есть точка, при втыкании совмести их, и будет вам и ВМТ, и впрыск в нужный момент. и еще, другой способ, но он несовсем проверенный, поставь поршень на ВМТ, и на шкиву есть дырка, это впереди, вот когда отверстие на верхнеем положении, тоже можно сунуть, в шлицевую дырку в коленвалу.
Большое спасибо! А то я собрал примерно в то положение как и разобрал, и подозреваю на 1 зуб проскочил. трактор заводиться после довольно длительного кручения стартером пускает черный дым и глохнет. Но учитывая то что он простоял 15 лет без движения из-за поломки в КПП даже такой дымок был в радость.
Надеюсь, в предстоящий выходной совмещая оба способа я совмещу щлицы на валах.
Отверстие на шкиву можно как вверх установить при сборке шкива так и вниз относительно ВМТ. Теперь точно ставлю вверх, снова скину переднюю крышку и перепроверю по меткам, если смогу их найти.
Всем привет.устанавливаю дизель от ситроен берлинго.есть вопросик,можно ли использовать гур от газели вместо гидро руля.спасибо.
