Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 74 из 281
Читают инструкции, рассматривают фотографии)))
Так точно.
Надо не только плиту переходную, но еще и маховик под сцепление выточить(см. фото, как с завода идет). Я думаю в 5-7 тыс. руб. можно уложиться. Еще не делал чертежи, что бы точную цену сказать.
Так же могу двигатель поменять на трактор TZ без движка, по договоренности
Если есть у кого первичный вал от чеха, можно даже с испорченными шлицами или обломанный, предлагайте возьму))
Доставка ТК.
http://www.youtube.com/watch?v=2EVtvXmxzVs
делаю потихоньку сарайчик для токарного станочка.вот так возил сырую глину.один разок нагрузил полную ванну и встал на дыбы.теперь ковшик навесной варить буду.
http://www.youtube.com/watch?v=tzYtKnDCwCs
а вот так мы корчуем деревья.
чето у тя движок серьезный, урчит както круто
движок фольцваген 1,6.вентилятор очень шумный.без него в два раза тише работает.да и глушак никакой.
Я сегодня в лес съездил, попробовать пахать целину.
Первый участок низина, сырой, торф, земля с непергинившими палками. Приходилось включать блокировку.
Второй участок. Посуше, но с камнями. Без блокировки. Из 4-5 прогонов, два раза поймал камни между диском и плугом. С пойманным камнем, буксует на месте))
Пахал на второй,обороты движка примерно 2000-2500, так как на первой отрезаемый пласт, падает обратно. На третьей побоялся, во что нибудь воткнуть, и сломать чего-нибудь))
Василий, что же ты раньше молчал-я месяц назад 3 ковша отдал даром(новых от противовеса куна).один только себе оставил.если хочешь поспрашиваю ещё у соседей.
конечно хочу.если можно.
подскажите где в передней коробке передач пробки замены масла? допустим залить можно сняв кожух ручки переключения скоростей, а слить не могу найти пробку. нашёл уже.
и слить и залить и сням и допкстим
вот это совсем другое дело.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как и все сливные отверстия..снизу)) А вот в бортовых редукторах ..не слить, не сняв их.
А заливать, пробка рядом с рычагом КПП.
У кого есть переходная плита на ТЗ4К14 для немецкого дизеля Hatz 2640?
Мужики есть такой трактор без движка в продажи , а у меня есть японский 2 целендровый 45 сил реально поставить
Ни у кого ее нет. Так как трактор с такими двигателем не выпускался.
За сколько продают трактор? Впервые слышу, что бы японский движок на 2 цилиндра был 45 л.с., у него что объем 2-3 литра? тогда и вес будет 300 кг. Японцы всю жизнь, миниатюризмом занимались, если в европе двигатели делают объемом 0,9-1,2 литра -это два цилиндра, то у узкоглазых 3-4 цилиндра.
Ты хоть фото выложи, прежде чем советы спрашивать.
Все равно "Точите Шура, точите")))
За трактор хотят 25 т.р движок бензин 550 кубов с грузавека субару самбар
Движок весит 37–40 кг
ААА..так это бензиновая хрень..ну ставь.
и объем 658 кубиков.
Цена трактора нормальная, я за такую то же купил))) а в комплекте что из навесного оборудования есть?
И где териториально находишься?
Обем 550 я в амурской области навесного не чего даже навески нет
Наверно этот трактор http://belogorsk.spec.drom.ru/prodam-cheshskij-minitraktor-tz4k14-277345...
Ага
я тоже купил бы за такую цену, только на кавказе
Какие варианты если при выжимании сцепления не останавливается колен вал даже со второго нажатия?
Коленвал и не должен останавливаться, он же в двигателе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может имел в виду первичный вал? Тогда как скорости включаешь?
перепутал. карданный вал. переключаю с треском на пониженных оборотах.
Сцепление ведет. Регулируйте. Или накладки пора менять на диске сцепления.
там на тросиках есть регулировочные болты, возле педали, и в крышке на задней балке это в колоколе.
разве при износе накладок на диске, сцепление ведет?я всегда думал буксует.
Да я предпологал, что накладки подношены, и регулировочные болты выкручены до конца, и не хватает рабочего хода муфты выжать до конца сцепления.
значит на подшипнике износился стакан.
давно хотел себе косилку..может кто нибудь себе делал самодельную?поделитесь опытом.моя косит .но слишком моленький захват 60 см.надо как то пошире сделатьи.с двумя нажами.
чяшка с ножами по земле крутится и тащит навеску в сторону.поэтому надо ее .неподвижной делать.в общем помогите фотками кто может.
