Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 73 из 281
Не, не знаем. Нам также как и тебе лень открыть книжку и посмотреть
http://minitraktorcz.ru/minitraktor-%d1%82%d0%b7-4%d0%ba-14/katalo
Ребята, помогите фотами или чертежами отвала. На раму чертежи есть, а вот на лопату - ниц.
Кто нибудь снимите видео, как TZ трогается на холостых оборотах(с родным двигателем) при включенной 4 передаче!!
Пожалуйста.
а что еще быва ют заряженные обороты?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня он вообще не трогается, только при полном газе и то на ровном участке.
не ужели родной движок так слаб?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
а на своей легковой машине попробуй трогатся на 4той, на малом газу, там движок почти 100 лошадок.
http://youtu.be/2F5-rUyOKdw
двигатель не родной.трогается на четвёртой на холостом легко.
а как ваш тз трогается с вашим движком?
я на майские праздники не плохо попахал.плуг который осенью купил искорёжил весь.эацепил коренюшку и нет плуга.пришлось наскоряк изготовить из конского плужка двухкорпусной.совсем другое дело.и захват пошире и пашет лучше.правда лемеха сильно изношены.может кто знает где новые купить можно?
Подскажите поподробнее пожалуйста, как добраться в рулевой картер. Тобишь что нужно вначале снять - две маленькие крышки в одной из которых торчит рулевая колонка а затем уже снимать основную крышку или сразу ее снимать. А то уменя болтается цапфа (поз 4) и срубает регулировочной пластиной (поз 15) фиксирующий ее болт (поз 18). Еще кто-то в ранних постах писал что поддятул каку-то гайку и значительно убрал люфт руля с 90 до 30 градусов. То же если можно описать процесс поподробнее, а то я еще в этом деле лузер и хочется все сделать технологично и без танцев с бубнами. Заранее спасибо.
http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-4
Смотри сообщение №56
Трогается он на 4й, только пока не наберет скорость синим дымом чадит..........
а зачем это надо?, в таких случаях происходит хороший износ пальца на коленвалу, и роликов, они покрываются точечками от нагрузки.
если будет нормально работать он очень сильный. наверно не все вместе работает.
подскажите пожалуйста, как поменять масло ?
я его никогда не меняю, а только добавляю, там его нечего менять, надо фильтр промывать.
а где находится фильтр?
В книжке написано!
Найди на тракторе
форумчане, подскажите пожалуйста такое дело, сцепление "ведёт", регулировкам (выкручивание винта на блоке, и на педали) не поддаётся, необходимо менять диск?
если да то с чего начинать и где подсмотреть (как производить демонтаж)?
Василий, твоего движка и на три чеха хватит )))
С моим движком трогается, если сцепление потихоньку отпускать. Пытался примудрить тахометр пиндосовский, пока мануал не нашел, как откалибровать.
http://youtu.be/8GFmXYndybU
Блин от страха чуть не умер
Даа..маловато заогородной стометровки, для разгона...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
к каждому движку должна быть своя коробка передач, свой мост и прочее, надо аккуратней с таким движком, иначе проблемы начнутся с трансмиссией.
как протянуть тросы на задний тормоз? и как цеплять на навеску ротор?
РУКАМИ!!!, другими прнадлежностями неполучится, а места там есть, куда что крепить.
куда все подевались, вопросы боятся задать, нето ответ получат нетот![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для развлечения не много видео. Появился такой зверь, возможно пойдет в продажу)))
http://www.youtube.com/watch?v=FfQwjq91sbY
и по чем вы собираетесь продавать этот зверь?
для форумчан , за 40 т.р., остальным желающим 45.
ваооо! и вы находитесь в Екатеренбурге?
а попутно переходной плиты ненайдется?, и как получить груз тоже интересует.
