Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 71 из 281
На подобии такого сделать как на фото или тут http://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_plug_navesnoy_311...
оставь на ноч, породнятся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В зависимости от типа навески:
Если навеска от фрезы то 280 мм (На фото красная)
Если навеска от плуга, телеги то 305 мм (на фото серая)
А я сегодня занимался постройкой эстакады для въезда в Газель. Собираюсь на дачу, испытывать тракторок...
Кто нибудь знает для чего петельки на красной навеске (выделено зеленым)
Да! трудно понять чехов. Почему нельзя было сделать одну навеску. Сделали две, и все разное. Шлицевые рычаги и нижнии тяги на красной то же длинней.
И дошло это до них спустя несколько десятилетий. на новых тракторах и цилиндр короче, и вал шлицевой толще(милиметров 40 в диаметре) и рычаги длинее.
ДААА!! трудно понять русских, а может украинцев, с 60 тых штамповали ЗАПОРОЖЕЦ ажь до середины 90тых![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
посоветуйте .есле смысл крепеж приваривать на цилиндре под выхлопной.ухо сломано-неповедет .а то я чтото того оч...
Похоже сдох гена (тот что под глушаком). Есть в запасе генератор, который внутри турбины. Правильно понимаю что он обычный переменного тока по типу как на автомобилях? Родной регулятор напряжения тоже не факт что живой - лампа не горит при включенном зажигании. Я не электрик и не вундеркинд, максимум что могу так это собрать надежную и рабочую схему из заведомо рабочих комплектующих. Замок тоже в топку пошлю. Будет как в Феррари только с кнопки. Кто уже делал схему с геной внутри турбины с регулятором напряжения от жигуля или волги, или газели?
С праздником всех.У меня вопрос а кто нибудь имел дело с двигателем 2S90A. А то собираюсь перебирать а информации кроме каталога у меня нету.
а как это можно умудрится отколоть?, видимо шпилка была недовернута недоконца, и от перетяжки край отколола/если я правилно понимаю/. варить сам цилиндр, это что то нечто
, может гдето на заводе, но в домашних условиях чугун приваривать и еще там резьба, ненай ненаааай? посмотри может есть там дальше просверлить, и резьбу немного нарезать дальше, и шпильку длиньше?, но пять таки какая стлорона, если левая, т.е. нижняя правая,/по картинке/ то только можно к шпильке приварить буквой Т, верхнюю сторону дальше дорезать
.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/28597/20140503014326.jpg)
gavril.gr....да есть где варить -буду консультироватся на днях.а то вся хрень не в глушак а на блок и генератор летит
это место ведь не чугун. его можно аргоном варить или наплавить потом сверлить и резьбу нарезать
я бы попробовал вот так, маленькой болгаркой проделал небольшую канавку за выхлопом, там трех мм вполне хватит чтоб пластина не выскользнула, и все. а другую плостину закрепил бы под шпильку крепления цилиндра, а потом обе пластины прихватить, но только на месте, а потом сняв его хорошенько приварить.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста по окучиванию трактором тз-4к-14 огород под наклоном около реки трактор стягивает не могу нормально окучить картофель.посажено до реку (сверху в низ) может надо при грузить задний мост иль окучник особый
Заранее спасибо!
https://fermer.ru/files/imagecache/attachmentpost/bocu/28597/20140504133...
Приветствую всех! Разъясните пожалуйста один вопрос, при езде сильно воют мосты, это нормально? Владею чехом совсем недавно, приобретал в плачевном состоянии, месяц назад поставил его на ход.
У меня есть минитрактор TZ-4k-14, недавно куплен. Столкнулся с такой проблемой: задний привод включается при работе с фрезой сам по себе. Штырек на заднем мосту выведен наружу. Кто-нибудь может дать мне совет по этому поводу?
Навеску сбрось. Там сбоку на механизме включения заднего моста есть болт под отвертку с контргайкой. Попробуй подтяни его, скорее всего просто не фиксируется рычаг включения.
А в начале лучше выкрутить и убедиться о наличии шарика с пружинкой.))
на 4-ой скорости у меня то же трансмиссия воет. говорят это нормально)) Ну и масло погуще заливать.
Всех с прошедшим Первомаем, только вернулся с деревни....помощником очень доволен!
Прицеп пока для него не сварил, поэтому прицепил от мотоблока пока. Сосед отдал конную борону, переварил ее для тракторка, только балласт нужен ей на корму, а то нос зарывается. Но в целом доволен остался.
Когда ставили крышку с этим рычагом.
Не попали в шлицевую канавку на шестерне,
шестерня сама гуляет, или оторвало эту шлицевую часть от самой шестерни.
Оказалось, что там нет штифта, который держит вилку на рычажке. Странно так то, как он мог вылететь. Трактор практически новый еще, до меня заводили раз 5 только. Этот штифт теперь получается на дне заднего моста лежит
это кто надоумил таким положением цеплять борону, есть одно правило работы бороны, на бороне каждый ЗУБ должен или обязан идти по отдельности чертя царапая землю, а ТУТ они идут каждый ряд друг за другом, и еще баласт ненужен тогда когда борона висит или идет независимо от трактора, т.е на цепи.
Всем привет!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Хочу поделится своей разработкой
Здорово. Очень аккуратно сделано, как заводской.
сразу чертежи выкладывай, для повторения форумчанами))
можно поподробней про ваш гидрораспределитель.
болгарский 3р40, что конкретно интересует?
как прикреплен к трактору.как соединён с нш и с гидроцилиндром.он ведь без плавующего вроде.у меня есть такойже только четырёхсекционный.хотел с родным соеденить.но говорят золотник специальный нужен.если можно сфоткайте поближе.
К большому сожалению, чертежей нету... Все сделано из головы и на глаз. Могу только на словах объяснить некоторые моменты...., так как трактора уже нет - увезли хозяева.
Стрела, стойки из профиля 40*40 толщиной 3 мм, + обшит с двух сторон листом 3 мм. Получается по бокам стена 6 мм. Гидроцилиндры подъемные 50*30*320, высота подъема получилась 2,6 м.
Гидроцилиндры ковша (вилы) 40*25*250. Только ГЦ я удлинил - приварил трубу диаметром 48.
Гидрораспределитель 3Р40.
Если что еще интересует - спрашивайте, постараюсь ответить
Сфотографировать смогу только после 20 мая, с нш соединен штатно через рвд 3/8, выточены фланцы переходные и для нш и для гидроцилиндра, там резьба 1,75 кажется, а сейчас идет 1,5, но могу ошибаться не помню. закреплен гидрораспределитель просто к крылу двумя болтами, руки длинные дотягиваюсь. У меня правда манжеты походу умерли в цилиндре, потому что груженую навеску опускает медленно, приходится следить. Сегодня сунулся в конторку по ремонту гидравлики они от 5000р объявили за переборку манжет, жаба душит. В железяке очень похожий цилиндр за 5800р видел осенью, сейчас не знаю есть ли..
