Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 67 из 281
всем привет,имею трактор мт8-132.2,хотел бы установить гидроруль и кунг,кто сможет помочь в этом
doctor133, я продаю фланец, который у тебя предположительно лопнул. С такими размерами он изготовлен, износа нет. Эллипс 0,05мм, на фотке меньшие размеры.
Гидравлику капиталили? Масло, сальники гидроцилиндра меняли?
Я, манжеты в гидроцилиндре менял, а масло само собой только новое, мне чужого "Г" не надо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
или так можно, главное не чугунное
Спросил ведь не у вас, а у "doctor 133". У вас знаю все ОК.
Мужики, подскажите как в домашних условиях проверить роботу маслонасоса двигателя 1Д90. Восстанавливаю двиг (здесь всё описываю http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-1) и хотелось быть уверенным в насосе. Цифрами на фото указал присоеденительные отверстия.
1 отсос с потдона \картера\ двигателя , 2 закачка в перед крышка картер через фильтр на блоке, 3 самое главное, это трубка на цилиндр двигатела, на смазку поршня. там промежуточно каплями подается. насос пулсирующий. короче 1 это вход, а 2 и 3 это выходы.
вот оказывется где вы копошитесь, я тихаря, паралельный сай ведете.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ага, с отверстиями разобрались, спасибо. А насос может крутануть дрелью? В приводе соотношние 1:17 (один оборот насоса = 17 оборотам вала двига - проверил на месте). Попробую и отпишусь.
я не доверяю этому насосу у меня постоянно со смазкой проблема подшибник шатуна портится я уже не знаю что с ним делать. картер блока постоянно высыхает, я у друга смотрел есть гр 100 или 150 масло. я думаю у меня заводской деффект
Другой двигатель ставить)))))
ИЛИ ВИНТ НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАН, ИЛИ МАСЛО НЕТО, прогорает.
Может есть какие-то показатели? По типу: за определённое количество оборотов вытекает определённое количество масла? Я так понимаю что откачивать насос должен больше, нежели подавать на цилиндр - чтобы масло не скапливалось в полости коленвала?
я так и решил, в киеве продается RD270 новый в упаковке хочу купить его жду пока там все уладится.
я и на масле попробовал и винтом регулировал не получилось. он совсем новый мне попался всего похал 2га земли и как всегда заклинило. 1991 году наверно как я знаю его дали нашему районному консервному заводу как сломался одно временно развалом ссср простоял складе до 2007 года потом достался мне вот и мучаюсь.
пока уладится, трактор непонадобится![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да трактор мне всегда нужна.
если честно уже по этому мотору ничего не хочу видеть
Это как?
Вспоминай задачку из 1 класса про бассейн и две трубы, по одной вода вливается, а по второй выливается. Так и здесь (по вашей версии)-"вытекать должно больше чем вливаться" ? Да еще и в глушак маслом плеваться? Откуда и что возмется.
Так посоветуйте как же его проверить то???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
снимите переднюю крышку в сборе срежте из любого тонкого метала временную перегородку на половину высоты этой крышки закрепите на переднюю крышку герметично и залейте туда масло потом крутите вал с помощью электро точилы накинув ремень на шкив и проверьте.
Здесь уже обсуждалась подобная тема, почитайте стр. 38 начиная с сообщения 1138, может, что и поможет.
Александр, можно ли по подробнее о производительности этих насосов. При каких оборотах, сколько масла. Со стендом чё нить придумаю.Я прокапиталил двиг и совсем не хочу его запороть. Зарание спасибо.
Кто в курсе как работает "ручник" на данной модели трактора? На переднюю ось или на заднюю? Может у кого есть картинки более подробного содержания? Схема?
Интересно потому что при установке гидроруля возможно придется лишится ручника... а хоть я его и забываю иногда выключить, но он нужен.
КАРТИНКА
если кто незаходил, СТРАНИЦА 7 пост 189
Ручник на передок сделан. Фотки где то встречались, трос на перед уходит.
Иван, пока делай гидроруль. У меня то же не было ручника, поэтому в голове данная проблема болтается, так что со временем все равно что нибудь придумаем)))
Пока следущии идеи для эксперементов:
1. поставить на тормоз главный цилиндр сцепления уаз(452), а на привод передних и задних тормозов рабочии цилиндры сцепления ВАЗ,нексия, по одной штуке, ручной тормоз осуществлять фиксацией педали тормоза или на перед можно сделать гидроручник.
2. подключить после гидроруля усилитель от тракторов ТТ-4, Т-4( минус- большой размер), а от него тягами и тросами на тормоза. На перед продублировать рычагом ручного тормоза.
вот схема ручника
Да там вроде ничего сложного. Ручник нужен, чем то надо тормозить когда зад не работает
