Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 65 из 281
Что за ник у тебя нецензурный![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В начале темы ломали копья. Почитай.
А трактор надо подбирать под те работы, которые собираешься выполнять.
У чеха один плюс, что радиус разворота 1,9 м. И то это оценишь после установки ГОРУ. С родным рулевым - употеешься )))
Сам трактор хорошь, но лично мне много чего не нравиться. Поэтому он переделался и еще будет переделываться)))
отличные крыля , это покрышка лысая обрезанная покраям. подобранная по диаметру.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пластиковые крылья задние от Газели на 16" фургон или Валдай на 17,5" тоже фургон.
Vovanv спасибо за ответ. На счет радиуса разворота: дык у меня тоже Hinomoto E14D разворачивается за раз, нажал тормоз с одной стороны - получи разворот почти что на месте. Кстати надо замерить!
Здесь пишут о преимуществе отключения переднего моста
Так разворот происходит за счет потери тяговых свойств в два раза и передний мост надо наверно отключать.
Спасибо . переделаю прицеп (хочу крепление кузова сместить с оси колес на зад )вот тогда и опробую.
Колеса на чехе радиусом 368 мм, крылья родные больше на 50 мм(примерно, на самом деле меньше 50), значит радиус крыла 418 мм.
Крыло от газели имеет радиус 480 мм. На перед еще можно вырезать сектор и подогнать. То на задних колесах будет смотреться хренова то.
Так что дерзай те.
если не ошибаюсь, длина одинаковая!
Померял сегодня радиус крыльев =440-450 мм. Газелевские пластиковые в самый раз будут под колеса 7,5*16.
Точно. Длина одинакова.
а что? покрышкой брезгуете на крыло? одно слово покрышка пугает, а я когда увидел, я очень удивился, додумался человек, на свой трактор на передние колеса поставить, не гнется не мнется нержавеет, и тд. и тп.
Так это он пусть сам решает, мы просто варианты все обсудили. У меня родные крылья имеются))
так их еще по ширине тоже надо же резать?
Извените что влажу в беседу,но мне нужна инфа ! Сальник между порталом и кпп стоит 60/75/9. Подходит с коленвала кии, но он направленный , Кто с чего ставил себе подскажите. Спасибо!
Сальник 60*75*8. Стандартный ГОСТовский размер. Продается во всех фирмах РТИ.
Сальник рулевой сошки КамаЗ. Поставил и всё ок!
мужики вы хоть слышали про двигатель тмз 650д? полная фигня короче, вроде мощные китайские привезные двигатели продают за 60000 а наш отечественный этот же двигатель 15 л с продают 68000.
Косилку продают на Авито,может кому надо. http://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/gruzoviki_i_spetstehnika/k...
Подскажите, от чего подойдет пружина, которая стоит на валу в передней крышке № 10087. Можно ли поставить сепаратор шатуна без дистанционного кольца, которое устанавливается под сепаратором
....как не вовремя ее продают...
наконец-то вывез...
осталось передние крылья поставить и придумать кронштейн распределителю.
Вопросики:
1.прицеп на 500 кг- как с гайцами объясняетесь по поводу перегруза?
2. Документы на трактор есть?
3. Распределитель который поставили(болгарин или итальяшка) есть плавающее положение?
По поводу перевозки.... я ехал молясь чтоб не остановили, иначе бы меня и за перегруз иза отсутствие документов на трактор.....короче труба была бы....вез ночью..в 1:30 выехал из гаража в Москве и в 6:00, был на месте. Распределитель болгарский,купил без плавающего режима и фиксации, т.к на тот момент не знал тонкостей к сожалению. Пока будет так, если будет совсем в тягость поменяю, но пока не знаю на что.
Совсем рядом дача, 4:30 добираться)))
По распределителю, узнавал распределитель -болгарина на 4 золотника(2 с плавающим, 2 простые) 198 евро. И срок доставки 9-10 недель после предоплаты.
Наверно прийдется заказывать, может кто еще есть желающии?? Оптом взять
Как думаете 13 сил потянут подобные грабли, бур на 300мм....??
http://www.egazon.ru/good/151134, а то там TZ нового образца уже...
Это деревня, дача всего 60км от Москвы. А деревня 350км. Без прицепа я езжу за 3:45-4 часа. Если по дороге все ок. Картинка есть этого болгарина, фиксация есть??
Офиц. представитель http://www.shipka54.com/files/HIDRO%20RAZPREDELITELI_4_3.pdf
Комплектацию сам составляешь какую хочешь, и на заводе делают тебе.
Я такую запрашивал 4Р40 R1 L12 L12 A1 A1 M KZ C2
Без фиксации. (то есть фиксация только у плавающего положения)
Не, мне для полного счастья не хватает пока односекционного с фиксацией, что бы запитать гидромотор спереди и гидроцилиндра какого нибудь маленького на перед.
а нельзя поставить наши отечественные распределители по дешевле чем куда то заказать, например от белорусси
Пытаюсь.
