Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 64 из 281
Не дорого чеха продают, да еще и похоже, что с документами.
http://www.avito.ru/kuznetsk/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_tz-4k-...
в каталоге такого нет, уже смотрел
Вот еще дешевле, только замаскировался) http://www.avito.ru/marks/gruzoviki_i_spetstehnika/mini_traktor_kz4_k14_...
Это редуктор косы от чешской косилки MF-70(73)
да, точно я тоже думаю где я его видел.
С дохлым бензиновым двигателем и только кататься на 1,2и 3 скорости. Тогда нафик такой трактор.
Вы опять за свое?
Вы "катались" на таком двигателе, чтобы судить о его "дохлости"?
К чему такая категоричность?
мтз-132 с таким мотором. Трактор конечно полегче, это его и спасает- буксует. Но вонь бензина никогда не сравнится с благородным выхлопом от солярки ( это не про родной мотор)
Ко мне можно на "ты" обращаться.
Я катался с двигателем уд-25. На хонде GX-390- нет. Достаточно посмотреть крутящий момент у этих движков, и будет понятно что они дохлые. Тут на дизеле ездишь около 20 лошадей и мечтаешь что бы они в 30 превратились)))
я взял бы этот трактор на запчасти если было бы мне ближе, из Саратова его доставка обойдется мне почти как и сам трактор
Это такая деталь от косилки, которая мотает туда-сюда подвижную ленту с сегментами. А щиток на ней призван отбрасывать скошенную траву направо-налево от корпуса привода.
У меня такая косилка с такой деталью на мотоблоке Агро. (фронтальная, сегментная)
Только на фото она лежит вверх ногами.
С чем связана такая мечта?
Может есть желание, чтобы тракторок сотку за десять секунд набирал? Так он не по этой части.
В чем причина вашего желания большой мощности двигателя?
"А можно таблеток от жадности. Да побольше, побольше!!!"
НЕ хочет в полуметровый снег по целине ехать, на четвертой передаче)))
Ну теперь понятно!!
А серьезно, что движок глохнет? Или трактор буксует? Может ему сцепления с грунтом не хватает? Так трактористу надо весу добавлять.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
мужики где модно найти крылья для чеха по дешевле? желательно задние не согнутые не сваренные, а краска не важно.
Спасибо, теперь понятно для чего это нужно, куда нибудь сгодится
Глохнет, не хватает силенок. Третью десятку соляры дожгу, попробую топливный насос покрутить. А то заводские настройки под генератор делались.
Подскажите пожалуйста у меня есть гидроцилиндр от комбайна , длинный без поршня, один шток внутри,сможет он поднять груженый прицеп гидронасос родной.
наверно нового образца, это у них бывает цилиндры без поршня. поднимет конечно просто чуть долго
Усилие которое может развить гидроцилинд, зависит не от того с поршнем или нет, а от диаметра цилиндра и давления. Давай диаметр цилиндра посчитаем, какое будет усилие в твоем случае.
Здравствуйте. у меня на навеске стоят две боковые тяги, а третьей верхней, которая должна регулироваться нету, подскажите от чего ее можно поставить.
1. Длинее по сравнению с родной http://www.miniex.ru/shop/4759/
2. Самое доступное стяжка задней навески МТЗ, только надо на концы ,точить втулки и приваривать
Движок продается. В ютьюбе видео есть, где такой движок на чехе установлен.
движок редкий, быстро не купят. недельки за две, тысяч до 15 можно цену опустить.
http://www.avito.ru/engels/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel_2956...
шток - длинна 510 мм, диаметр - 60мм
цылиндр - диаметр 64 мм
Этот двигатель такой же раритет как и 1D90TA, такие же по цене и запчасти, разница только в стране производителе у нас ЧССР, а там ГДР.
Такие же ГЦ у меня есть, хочу сделать кун на т40, их попробовать на подъем стрелы поставить.
При родном распределители (давление 8МПа) теоретически развиваемое усилие будет =2267 кг.
С учетом КПД и потерь то получим в итоге кг 1600-1800
Всётаки кто подскажет какие крылья можно поставить, хочется пластиковые от чего нить.
Добрый день.
Хочу открыть тему для обсуждения:
- какой трактор лучше, с ломающейся рамой типа TZ-4k или классический 4х4 при равных тех. характеристиках?
Эксплуатирую Hinomoto E14D, но всегда был не равнодушен к чеху TZ-4K-14. Хочу и его купить. Стоит ли?
На сайте первый раз, если уже были сломаны копья по этому поводу, подскажите где смотреть.
Спасибо.
Да наврятли можно от чего то подобрать, от легковых прицепов маленькие, а от грузовых большие.
Так что сам вырезай из металла 1,5 -1,8 мм, по краю приварить трубку 10-15 мм, прокатанную на вальцах или в кондукторе загнуть.
