Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 59 из 281
8413 сообщений
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Vovanv пишет:
Народ, подскажите кто пользовался родным плугом от чеха.
Нравиться или нет ? оборотным лемехом пользуетесь или он не нужен?
Или лучше на двухкорпусной поменяли???
Нормально пашет, правда, довольно трудно поддерживать глубину, опорного катка то нет. Но совета дать не могу, так как другим не пахал.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Viljams" пишет:
глубину пожно потдерживать центральным винтом. удлиниш глубины нет, укоротиш глубина есть, найти середину, и нет проблем. а если есть возможность сделать 2ух корпусный сделать только корпуса нужны чуть поменьше размерами, комков меньше будет.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Elik пишет:
ЭУР поставить можно только не с наших тазов. Поломок много . У ЭУР лада изменяемое усилие в зависимости от скорости т.е необходим датчик скорости или эмулятор его. Проще с разборок иномарок за 5т урвать с хонды или с ниссана.
. схемы подключения на все эур лада есть.
У всех усилителей, в том числе и иномарок, есть изменяемое усилие в зависимости от скорости.
Читал на сайте Луноходов, что если включить без датчика то будет работать по умолчанию на максимальном усилии, то есть то что вам и нужно.
В электроусилителе не вижу ничего плохого, кроме
1)остается родной рулевой редуктор который надо крутить на 8 оборотов... из стороны в сторону
2)Люфт в рулевом
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983][quote=Elik пишет:
Это главный минус !!! Из маневренного трактора, делает не поворотливую черепаху.
Из за которого ставят ВСЕ гидравлику.
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Что то все развивают тему для Sergevv . А он наверное так и не понял что ЭУР лучше не ставить. Или думает что с ним возьни меньше. Короче ждём от него я думаю нолевых результатов.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Забавно)))
Мы у них картинки и прочие хитрости берем, а они у нас)))
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
Забавно)))
В конце....уже Василия с наноснегоротором запалили -)))
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Снегоочеститель передний вместо ножа.
Подвес для куна, заднего снегоротора.
23.05.2013 - 21:51
: 827
ТЗ-4К-14 пишет:
Александр- а это где "заднего снегоротора."????
Единственный минус снегоочистителя- это привод ремнями, все таки снег задувает и в трактор, а потом ремни буксовать будут. А еще как я понял, натяжка ремня происходит за счет опускания снегоочистителя, на не ровной дороге это чревато ослаблением ремня при наезде на бугорок.
Какое передаточное отношение получается у снегоочистителя ? (Известны ПЧ- углового редуктора, и диаметры шкивов?)
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Vovanv пишет:
ТЗ-4К-14 пишет:
Ремни при поднятии не ослабляются стоит компенсатор, редуктор угловой имеет электро муфту.
Кожуха сняты для наглядности. шкивы могут быть любые. Главное чтобы скорость движения трактора и скорость вращения ротора были в определённом соотношении или не меньше его.
Задний снегоротор
Наклонный нож с резиной внизу , а в конце ротор , кардан с редуктора прямо на ВОМ.
23.05.2013 - 21:51
: 827
"ТЗ-4К-14" пишет:
Александр а обороты переднего снегоочистителя известны???
или пожалуйсто посчитайте ПЧ редуктора, и диаметр шкивов.
Просто на подобие приспосабливаю к трактору. Понимаю что надо около 1000 оборотов. Просто интересно сколько сделано на Вашем.
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Вопрос всем. У меня на родном двигателе в передней крышке, слетела пружина и выскочил штырь со шляпкой (незнаю как правильно называется), которые стоят на рычаге подачи топлива внутри корпуса. Может кто сбросить фото внутренностей передней крышки, где стоит пружина, не соображу как назад все установить.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
это нутро передней крышки .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я ставил шайбу под шестерню которая в конце рулевого вала. вспомнил! я наваривал выше шестерни место износа, и чтоб протачивать на токарном станке, вот и отрезал его также как на картинке.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
gavril.gr пишет:
Трактор не знаешь, раз картинки подсовываешь ?
На них грибка нет.А где стоит ты и не знаешь.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Vovanv У Вас защита картера есть какая нибудь?
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Sergevv пишет:
Видишь водило, которое двигает рейку насоса, к ней приклёпана двумя заклёпками металическая пластина.
Вот в эту пластину и упирается шляпка грибка.
пружина надевается на стержень грибка.
Стержень с пружиной вставляется в отверстие детали ( эксцентрик-10210).
Назначение грибка прижать водило к корпусу насоса, для правильной работы пускового устройства.
Если он у Вас выстрелил не при разборке, то двигатель ходил в разнос.(то есть обороты превышали 2500)
Возможно при движении с грузом под гору.
10.02.2014 - 12:39
: 168
здраствуйте! это двигатель от т25 для него очень тяжелый. если ехать задним ходом в подъем или тормозить при спуске поднимится зад. потому что родной движок весит 100 кг а этот 200 с лишним.
23.05.2013 - 21:51
: 827
ieronimus пишет:
Пока нет. Буду делать спереди лопату, она и будет защитой.
А так просвет под двигателем 38,5 см. Тяжело чем нибудь его зацепить. И низ чугунный цельный с блоком. Коленвал вытаскивать стоит с боку крышка)))
23.05.2013 - 21:51
: 827
шохрат пишет:
не 200 с лишним, а 250кг с лишним))
10.02.2014 - 12:39
: 168
радиатор в переди это очень не желательно в лесной местности и в грязи.
10.02.2014 - 12:39
: 168
вот видите, это уже совсем. он со временем приведет поломки других детелей будете уверенно на двигатель а ходовая не расчитанно.
10.02.2014 - 12:39
: 168
продам родной двигатель на запчасти по средним ценам как б/у
10.02.2014 - 12:39
: 168
куплю мини трактор тз4к14 по дешевле и даже если не находу
23.05.2013 - 21:51
: 827
шохрат пишет:
Просто холодно и руки до изготовления капота не дошли.
И как блин вся техника в лесу работает, и движки все с водяным охлаждением . Просто капоты правильные делать надо.
А что бы грязь мне зацепить радиатором, надо нырнуть в нее глубже чем 65 см. А я в такое болото и не полезу.
ШОХРАТ цитируй, кому пишешь сообщения
23.05.2013 - 21:51
: 827
шохрат пишет:
подешевле у всех разное, такое как тебе
http://www.avito.ru/kineshma/gruzoviki_i_spetstehnika/minitraktor_tz4k-1...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ТЗ-4К-14" пишет:
эти картинки не я рисовал
10.02.2014 - 12:39
: 168
дело не в капоте. вы хоть поднемите радиатор выше у вас все получитсяотлично.
10.02.2014 - 12:39
: 168
извини только чешский тз4к14
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
шохрат пишет:
Зайди на авито, там много разных тз4к14 и дорогих и средних и дешевых, зависит от состояния
