Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 58 из 281
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24767
такой?
примерно такой.
не такой не пойдет, он же продолжительность времени от температуры не выставляет)))
А автомобильные дорого стоят, они в начале 30 сек максимум выдают, а потом 6 вольт подается, во время прогрева.
Мне 60 Амперного выключателя за глаза хватит )))
такой указатель не поднимится и до 1кгс/см. Да и любой другой на родном движке.
у половины владельцев в этой теме не родные движки.
Это точно!
а я такой хочу http://www.mytahometr.ru/
Вот такой красивее. Я бы такой купил)))
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tahometr_faria_dlya_di...
Товарищи, почему ни кто не ответил на данный пост??
Или плугом ни кто не пашет??
У меня только левый корпус на не родной раме. Сказать ничего не могу.
Тахо у меня стоит от ЗиЛ 5301 и генератор от ваз 2108. Всё работает хорошо. правда когда редуктор рул. снимал тахо разбил нечаянно .
А передаточные числа шкивов на зиле и у вас совпала?? показывал правильно?
И если есть данные по диаметрам шкивов коленвала и генератора на зиле подскажите.
Нашел табличку по тахометрам с передаточными числами шкивов.
Диаметры не знаю .Необходимо замерять. Обороты показывал максимум 2000-2100. Генератор на 5301 стоит с газ 12V.
Дешёвые универсальные приборы.
http://pp-s.ru/tps/index.php?dn=article&id=5205&to=art
http://teplocontrol-c.ru/katalog/1157.html
http://www.tahometr.ucoz.ru/index/pribor_ts_013/0-27
Первые два счетчики моточасов, а третий-надо датчики крепить, а но оно мне надо, если у меня нормальный генератор стоит.
Не канает такое.
Всем привет. Вот начал делать свой КУН.
Цилиндры
Блин, мелко написал на фото . Думаешь эти два болта выдержат нагрузку?
Как мне кажется стойки в основном на редуктора ставят.
Это только начало, будут еще раскосы на передние бортовые, и еще по месту в нескольких местах буду крепить. В общем будет как надо. Занимаюсь изготовлением КУНов. Просто на такой трактор впервые делаю.
На бортовые сделай сектора с другой стороны и к рамке привари.
А на заднюю навеску не думал делать? КУН не всегда нужен, поработал-сбросил, а так катать его все время))
Весной попробую установить Электроусилитель руля, после отпишусь что получится.
Идея хорошая, правда потом придется гидроруль делать,
С гидроруля и надо начинать
Я летом возможно соберусь делать КУН на навеску.
И охото тебе крутить по 4 оборота руля в каждую сторону?? dread
Наверно не зря даже на заграничных сайтах, такого нет. dread
Ну гидроруль уже не потяну, ни времени не сил на это не хватает. Может со временем сделаю, когда руки устанут.
ЭУР поставить можно только не с наших тазов. Поломок много . У ЭУР лада изменяемое усилие в зависимости от скорости т.е необходим датчик скорости или эмулятор его. Проще с разборок иномарок за 5т урвать с хонды или с ниссана.
. схемы подключения на все эур лада есть.
А есть данные какой крутящий момент на валу, создается ЭУР??
Мое мнение, что с ЭУР это бесполезное времяпровождение. Одно дело колеса поворачивать на асфальте и другое дело в грязи,в борозде, калье. У меня даже гидравлике не хватает сил сложить, когда в твердый снег проваливаюсь.
На ровном месте у чеха руль и так легко крутиться, а стоит заехать куда нибудь, и все пи...))
Не надо думать, что до вас эту затею ни кто не пробовал. Так что грабли вам в помощь dread
