Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 57 из 281
Отвал цеплялся на зад. Так меньше буксует.
http://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/shina_barum_6.00-16_8...
случайно наткнулся...
родные колеса от телеги может кому надо.
Вопрос всем. Как вы считаите, можно ли на трактор вместо гидроусилителя, установить электороусилитель руля и подключить к родному редуктору. Переделок минимум, б/у электроусилитель на разборке можно найти за 5-7 т. рублей. Будет ли такая конструкция работать и если да, то какие у нее будут минусы по сравнению с гидроусилителем.
Попробуй, а нам раскажешь. Кто то должен быть первопроходцем))) И сколько ампер хавают электроусилители?
А сколько оборотов у родного редуктора, от упора до упора?
А чем от УАЗа хуже, искать не надо, стоят копейки, диск по креплению подходит, металл толще, грузоподьёмность больше. А у этих и резина сгнила от времени, сколько их гружённых взорвалось.
Я их не продаю просто увидел на Avito.
Вдруг нас читают реставраторы им то без вариантов в музей)))
Посмотрел передатку родного рулевого редуктора, ужаснулся 7,8 оборотов руля - от упора до упора.
Перефразируем не много фразу: "крутите, шура, крутите" .....
ЗАВЕЛ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=07cn__Ph9sE
Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот редкий зверь в нашей стране. С нормальным движком.
http://www.avito.ru/mariinskiy_posad/gruzoviki_i_spetstehnika/mt8-132.2_...
Классный!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
эх, закончу с первым, возьму еще...а то сыновья подрастут отберут. Сегодня фары поставили и капотаж полностью,-уже стало на технику похоже. И вчера ночью приехала сажалка мотоблочная для адаптации к трактору в дальнейшем.
и еще никому не нужно два мертвых генератора(как в пакете польские).... сам я чинить не умею их, а выбросить жаль и чермет сдавать жаль?
А глушитель зря такой поставили, как я понял на родном движке излишки масла должны стекать с него, и надо периодически чистить глушак . А в таком,маслу некуда капать, и двигатель захлебнется)))
Кто юзает такие движки поправят меня, если что.
А в зеленый цвет сами красили? или был такой.
Похоже это дополнительный глушитель, стоит после родного. Думаю , что с маслом проблем не будет, так как в родном глушаке есть дренажные отверстия для вывода масла, а вот с мощностью двигателя - думаю она упадет, но на сколько не знаю.
Всем привет. Ни кто в сети не встречал этот тз? Дело в том что тоже буду делать такой же, даже цилиндры на пдъем стрелы у меня такие же. Мне бы автора этого куна найти.
там все не стекает, какая то часть идет через выхлоп. пробовал я менять направление оставляя родной, лицо в точках мазута. летит с ветром все на тебя.
Сегодня наконец то потеплело. Не много покатались с детьми по лесу.
Ну и не много мультика, так как оператор не горел желанием ползти по снегу рядом с трактором, пришлось вокруг него проехать полкруга )))
http://youtu.be/2dy40d_WrGk
По такому снегу трактор по ровному месту идет хорошо, в горку приходится пользоваться блокировкой или активно крутить рулем в право- в лево. ГИДРОРУЛЬ ЭТО
, без него так не покатаешься. Заднюю скорость ни разу не включал. Только в перед))) Для сведения, просвет под двигателем 385мм, а под гидронасосом 490мм, что бы представить глубину снега)))
а на задние цепь тоже поставишь будет класс
снег пухляк, чего бы ему не ехать.Да и цепи.
А попробуйте прицепить чего нибудь? и в снег
Ребята кто больше)))
Может как нибудь соберемся в кругосветку?
Александр Гребенщиков первый выезжает из Москвы, а мы все потихонечку цепляемся к нему)))
Внимательней надо быть, за трактором прицеплен снегокат, аж с двумя детьми, общей массой около 45 кг.
Выложи свое видео как твой китайский трактор идет по снегу, или любой другой минитрактор с массой 900 кг.
Я думаю если на чеха поставить убогую родную навеску вперед, то он уже не пойдет. Короче где я еду, то там Александр Гребенщиков, тросы разматывает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=Wert1983]Ребята кто больше)))
Да, в Татарии столько чехов, как еще и не извратились над ними.
Если такое змея и делать, то ГОРУ обязательно надо ставить на одну секцию, а на вторую тягами, тогда будет супер -монстр и маневренность не пострадает.
Отверстие для выброса масла сохранено, в зеленый красили сами. По ощущениям потери мощности нет. когда купил он был вот такой:
Народ, подскажите кто пользовался родным плугом от чеха.
Нравиться или нет ? оборотным лемехом пользуетесь или он не нужен?
Или лучше на двухкорпусной поменяли???
А то я в раздумьях искать родной плуг или сделать двухкорпусной(правда времени и так не хватает, еще трактор доводить до ума надо)
не могу, снега нет.
Приезжай к нам)))
Интересно по стране проехаться, но не на тракторе![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Товарищи!
Кто какие приборы имеет (или устанавливает)?!
Я от уаза буду ставить.
А что именно?
Вольтметр или амперметр?
Показометры температуры и давления масла
контрольные лампы: свет, перегрев, давление масла, свечи?
Показометры-температуры, амперметр, датчик давления тракторный прямого показания(уже стоит), возможно тахометр(если подвернется, так как на двиг. стоит генератор, и там есть вывод для подключения)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
контр. лампы- авар.давления, свет, зарядка(под вопросом).
Свеча подогрева-без релюшки, сам считаю секунды в зависимости от холода
