Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 56 из 281
Вот еще одна фирма торгует запчастями к чеху.
Удобно фото запчастей и цена.
http://shop.detva-mksm.ru/index.php/mini-traktor-tz4k14-c-19_38
а тут каталог с фото, но без цен
http://detva-mksm.ru/katalog-zapchastey/index.php?SECTION_ID=115
АнуарМус, отверстия параллельные, но по высоте разные, задний поперечный швеллер на 65мм приварен к продольным, тоже 65-ым на высоту полки 38мм,а у переднего поперечного сделаны вырезы, чтобы осталась высота 30мм. Свой я усилил косынками, арматурой 14мм.Обрати внимание как просверлены отверстия, даже полку швеллера задевают. Так же сделал укосины к продольным швеллерам из трубы оцинковки. Вот фото:
Спасибо большое. Вы мне очень помогли. А сколько см у вас подрамник до земли? Просто я буду со швеллера 80мм делать.
Я же писал, с родной 20см.
а у тебя 18,5 см получится. Лучше не делать)))
У меня внизу укосины из арматуры, и задний кронштейн для гидроцилиндра торчит вниз, но я даже пашу не снимая подрамник, и не мешает, а если и заденет о землю, ничего страшного, это же трактор, а не легковушка.
Просто из металла только 8ка швеллер есть, и профтруба60/40.
А я как вспомню ,в ту зиму висел на этой хрени в огороде в маленькой борозде, ладно распределитель нормальный поставил, от жался лопатой, доски положил -выехал. Больше- такого не хочу. А в лес ехать, что снимать тогда ее?
Да не делай, я тебе подешевке продам, вместе с отвалом.
Во первых у меня есть лопата, а во вторых пока он от вас до меня доедит, я штук десять сделаю. Проблема была в размерах, спасибо вам всем за помощь, а изготовление не проблема. Навыки работы с металлом есть.
Вот это напрасно.
Есть штатный снегоротор который похож на твой и ставится на раму
отвала вместо ножа, а приводится сразу со шкива двигателя
Через угловой редуктор с электро муфтой.
Лучше чем всё время задним ходом ездить с одним мостом.
Попозже фото сделаю.
Может сразу делать более продуманную. Тем более с металлом на "ты"
Выбирай любой.
Это же трактор, в лесу вообще не застрянешь .
У него лебёдка всегда с собой.
На ось колёсную переднюю намотал трос и к дереву , включил блокировку он сам себя вытянет вместе с телегой.
Разматывать потом дольше,удобнее пустой колёсный диск от УАЗа поставить через длинные промежуточные гайки с наружи колеса то можно троса намотать метров 200.
Мы так трелёвкой брёвен занимались.
Вывесили трактор , заякорили порталы за большое дерево и таскали брёвна. Зимой очень легко идут.
Александр, просто обидно, где можно проехать, висеть на этой навеске и трос мотать.
Спасибо за фото! Мне подрамник нужен чтобв движок поддерживал, и стойки куна на него закрепить к нему. А отвал у меня будет сзади. А где аы эти фотографии находите? Можно пару ссылок.
Да я почти всю тему перечитал. Ничего конкретного нету. Это надо спрашивать кого-то, кто своими руками делал этот насос.
Это надо предлагать редактору вычистить кучу пустого и оставить только нужную информацию.
Насос работает не так.
Он подает одним плунжером масло к цилиндру (есть модели с подачей масла ещё под коренные подшипники)
а второй плунжир забирает масло с низу и через себя пропускает, затем через фильтр и сбрасывает обратно в картер.
Есть ещё в этом корпусе третий насос червячный, подает масло под кулачки и под ТНВД.
Всё
Масло на обратке появится только через 30-60 минут работы, т.к. производительность насоса 70 см в час при 2200 об.
Потому надо принять ещё кой какие меры чтобы не угробить в этот момент двигатель.
Всё это есть в теме. Вскать надо внимательно.
Легко и непринужденно: между двух сучков чуть потолще обледенелых попадите и блокировка не помогает- буксует 3 колеса.
сектора надо делать на бортовые, а на них и стойки КУНа и подрамник.
Что за двигатель поставили себе на трактор?
Ссылки уже были в теме, начни с них
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=21&sid=ce6b8ead2fa7cfd0...
http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=forum
Движок ЗАЗ40. А стойки на уровне приборов буду ставить, к правой стойке буду распред крепить, чтобы под рукой было.
Продублирую: Источник
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.nasetraktory.eu/forum/download/file.php?id=166297&mode=view)
![2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.nasetraktory.eu/forum/download/file.php?id=166296&mode=view)
Вот такие маленькие, да удаленькие)))
http://www.youtube.com/watch?v=7gJEjwm_b_Y
Чеха продают более-менее приемлемой цене = 100 тыс. руб.
http://www.avito.ru/kursk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_272305517
Тоже буду продавать свой не знаю какую цену поставить?
Ты фото хоть выложи, а мы оценим)))
Вот
Где то, я его уже видел))
Мне кажется тяжеловато продать с запорожским движком, за хорошую цену.
А чехов много у вас в Казахстане?
Нет мало. К трактору в придачу плуг 2х корпусной, лопата, сажалка, окучник, кун и прицеп самосвальный на днях начну делать.
Буду делать топливный и гидробак, нет места для них. Штатное место занято катушкой комутатором ит.д.
а че колеса наоборот стоят?
Похоже на вашем форуме люди пишут только "пустое", наверное, поэтому он и пустой, сразу видно кто там хозяйствует.
