Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 53 из 281
А где фото изделия?? у вашего гидроматора максимальный расход 84 л/мин, при этом расходе 3000об/мин.
А НШ-10 даст 21 л/м,(при 3000оборотах), чисто теоритически будет в 4 раза медленее, а на самом деле еще больше.
Получим 500-600 оборотов. Для шнеков-достаточно, а для ротора надо ближе 1000.
А НШ-32 требует около 30 кВт, а где их взять в ТЗ4-К-14?? Если крутить его ВОМ, это 800 оборотов и выдаст масла 25-30 литров. А при разогреве масла КПД данной системы будет сильно снижаться.
Это только лично мое мнение. А как оно на самом деле, покажет ваши испытания.
Мне кажется то, что вы говорите близко к истине.
По моему опыту, для нормального пользования шнеко-ротора нужно выделить не как не меньше 10 л.с. Даже если такой резерв мощности есть, то НШ нужно присоединять при помощи шестерен, ременная передача в этом случае не годиться, либо она должна иметь очень солидные размеры. Посмотрим, что на практике выйдет.
https://www.youtube.com/watch?v=hIi1brnUvCc
вот сегодня попалось видео по теме снегачя.
http://www.youtube.com/watch?v=_ZUOFxBw8JQ&feature=youtu.be
а это мой драндулет.правда снега совсем нет.но тот который есть вылетает в верх метра на полтора.
лучше бы лопату сунул туда, ито интересней былоб![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://www.odnoklassniki.ru/tz4k14
может кому интересно будет.
что-то я вас там не нахожу....?
....и снова здравствуйте!
Вчерась выдался свободный день, собрал движку почти до конца.....на очереди электрика....может кто выложить какой провод в какое гнездо должен входить...вот тут...
нашел картинку в инете вот такую...но что тут что?
а меня там и нету.просто попалась случяйно.
навеска слабо поднимает. кто нибудь знает как отрегулировать на родном распределителе давление?
Я тут недавно разбирал его.
С торца колпачок с болтом, за ним пружина и шарик.(красным обвел). Закрутить- повысится давление. Открутить -уменьшится. Но на скорость поднятия давления не повлияет. А с завода идет настройка на 8.
Наверно не распределитель виноват, а насос.
спасибо.насос новый осенью в магазине покупал.сперва тоже на него грешил.в чвера снежку подвалило,хотел ротор испытать .прицепил а он его не поднимает.пришлось по старинке задним скребком чистить.
А насос какой?
Пробуйте закрутить до конца. Просто может внутрении утечки большие?
Так вы уже поставили Р80. подключите его.
А у нас еще валит. Завтра на борьбу со снегом выеду))
насос нш-10 . р 80 ещё не подключил.не хватает штуцеров кое каких и шлангов.
видео побольше снимайте.интересно как ваш отвал рабоает.вроде по весу он у вас не маленький.резиночку не думали на него прицепить?
кстати гидроцилиндр у вас какой?
гидроцилиндр родной.
Резинку не делаю. Дорога утрамбована -глубоко не лезет. А двор до плитки выгрызаю.
Но по низу все таки надо приварить уголок.
а на р 80 выхода которые не используются обязательно глушить? или из них ничего не польётся?
От генератора должни идти 3 провода, эсли осталис оригиналние провода и цвета тогда красний на R, зелёний на перевёрнутую букву T, чорнй на M.
C второй сторони R синий, T белий толстий, M белий тонкий, B мне бил лишним
Наверно не распределитель виноват, а насос.[/quote]
тепер буду знать
спасибо. пойду пробовать...
подскажитне как разбирается это часть, баюсь разбить чугунину.
мы не телепаты, что бы знать про что ты говоришь
Скорее всего надо. Так как внутрении утечки есть во всех гидрораспределителях. А там канал управления через все золотники идет.
я имел виду про трубу каторая крепится к заднему мосту четыремя болтами
труба с плошадкой где педали сцеплени и задний тормоз как он разбирается
четыре болта с квадрата открутить, выкрутить все тавотницы(обязательно)- теперь педальная площадка снимется с чугунной трубы.
А если надо еще и чугунную трубу - то съемником, монтировкой. Ее держит только подшипник с торца. Побрызгать вал ВДешкой.
можно ли произвести закалку лемехов (за сезон стираются) если да то как правильно сделать.пробовал сверлить -сверлится нормально значит не каленый.но однажды уронил плуг кончик лемеха откололся.щас переделываю лемех с большого трактора и думаю может попробовать закалить????
рессору приваривают
пробовал? ну и как?
Внизу кнопочка "Цитата" ее надо нажимать, кому отвечаешь.
Я не пробовал, еще плуга нет)))
Читал на форуме, даже говорят в книжке такой способ описывался. В несколько раз дольше ходят.
