Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 52 из 281
Спасибоза видео) А что за насос НШ у Вас стоит. В комплекте с двигателем или отдельно ставили.
Мой Ruggerini с полоборота заводится, но есть вибрации(
Либо маховик ЗАЗовский не отбалансирован, либо я впрыск ТНВД сбил при переборке.
Если не сложно сделайте Видео работы гидроруля.
НШ-10, украинский. Новая серия G .Вроде. Ставил отдельно. Есть родной, но он кубиков на 4-5. Вот уже в раздумьях, поставить его на рулевое и на тормоза, под него отдельный выход сделан на двигателе. А гидравлику на НШ-10 оставить.
Весной компрессию проверю. Че там творится, после 20 лет стояния.
Ребята подскажите пожалуйста что делать с родным НШ?
Собрал всю гидросистему (до этого не знал работает насос или нет, т.к. покупал трактор без мотора)
Этим летом делая кронштейн насоса, заметил как мне показалось сломанную прессмасленку. Соответственно высверлил ее аккуратно. Но пока не поставил новую.
Сегодня тестировал систему, короче от туда потихоньку подтекает гидравлическое масло...
Разобрал там два сальника, на вид вполне нормальные. Что делать?
И так вопросы:
1) Врезать прессмасленку и забыть? Но попрет тогда к примеру через шкив
2) Есть ли ремкомплекты на наш НШ, сколько стоит?
3) Поменять насос на НШ-10, но судя по тому что я видел они не состыкуются с муфтой включения.
Как наиболее экономично выйти из сложившейся ситуации.
В дальнейшем планирую установку гидроруля может тогда сразу "соскакивать" с родного насоса в пользу НШ-10.
Заранее огромное спасибо!
Иван, там насос с конусным валом вроде. И по присоединительным размерам другой.
1. А точно масло полезло, может литол который в корпусе привода насоса. Если масло с насоса, то сальники у насоса будут сырые.
2. Вроде НШ не ремонтируются. Дешевле новый.
3. Если брать НШ-10 то надо будет или привод переделывать, или другой привод брать для НШ.
Может просто родной насос сразу поменять. Импортные дорого. Вот уже и гидросила выпускает
http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/performance-k/
Думаю НШ 8-10 будет стоить около 3 т.руб. Сделай запрос на сайте у них, даже интернет магазин на територии РФ робит))
Озвучь нам потом переписку с гидросилой.
Разобрал, удалил смазку. А он зараза течет гидравлическим маслом
Могу насос со своего продать, рублей за 500.-:))
Спасибо, но я же планирую гидроруль.
А насос по моему у нас на 6 кубиков...
Маловато будет
Зря свой за 500 рублей))) посмотрите цены у нашего официального дилера. Новый там стоил в 20 раз больше (могу ошибаться)
По просьбе трудящихся, сегодня сделал видео. http://youtu.be/bWzkq8pvibg
В итоге выяснилось, что:
смотрим и видим в третьей части кино, где сынуля сидит за рулем, а трактор в утоптанном снеге прорезал калью, усилий гидроцилиндров не хватает сложить трактор до конца. Думал ребенок ослаб ))). Подошел, сам крутил, так же. Причем руль крутишь с усилием и он туго проворачивается дальше, а трактор не складывается. (может насос-дозатор пропускает). Но при начале движении, тут же поворачивается до конца, и этого не замечаешь.
И так потом видим, когда снег был "перепахан", то трактор так же легко складывается.
Решения данного обстоятельства:![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
1. сделать перекрестную работу цилиндров. (сейчас только на выталкивания). Но хотелось посмотреть видео, у кого так уже сделано. Загнать так же трактор в утоптанный снег или поставить трактор в плотную к бордюру,стене и попытаться сложить.
2. Повысить давление в насос-дозаторе( с завода предохранительный клапан выставлен на 100Bar). Или поставить новый. (Иван давай быстрей делай с новым дозатором, что бы развеить все сомнения).
3. Ни чего не делаем, мне и так хорошо
Сегодня замерил, скорость =23 км/час (с помощью навигатора в телефоне). Не весь газ, меньше 3000 оборотов, стоит ограничитель на педальке газа.
Кстати сегодня завелся на много быстрей. секунд 15 крутил. Правда и на улице -2 ))
Покупай насос-дозатор на 50 кубиков. И этого насоса "за глаза" хватит. На новых тракторах так с завода и идет. Хватает.
Я думаю НШ-10 надо ставить, если есть в планах установка КУНа, дополнительных цилиндров и т.д. прям как у меня)))
Только это повлечет увеличения гидробака, установка нормальных фильтров на гидравлику. Шланги большего диаметра.
Сейчас в гидробаке стоит штуцер на слив 10 мм, и у меня на сливе от НШ-10, такое давление, что струя до верхней стенки бьет фонтаном, а уровень масла 2/3 бака. Вот такие "пироги". )))
Я сам себя уже боюсь, чем дальше, тем больше в голове рождается идей, по переделке этого изделия![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для переделки узла перелома на тракторе, можно наверно использовать ступицу заднего колеса от переднеприводных авто. Готовый узел, лишнее отрезай и приваривай, а главное это добра во всех сервисах бесплатно. На иномарках часто этот узел в сборе только меняется. В наших условиях они еще могут послужить.
Что на этот счет думаете???
а как умудряешся снег чистить, там явно цепей нехватает, он же без них с места даже неможет сдвинутся.
На видео, там снег был раньше натолкан и утрамбован, еще где на оператора еду- под снегом бордюр из камней высотой см 20. Поэтому и тяжело по нему идет. А где снег чищу, там почти до земли прогребено. Вчера по лесу катал детвору, по трассе наезженной снегоходами, см 5 валится, но так тяжело идет. Иногда до земли гребет. А по целине -совсем легко.(мало еще снега).
А цепи давно уже хочу купить. Просто на другом конце города продают, жду когда дорога в ту сторону будет , возьму колесо-мерить, покупать)).
почти от Волги подходит, два три звена надо добавить. у меня у самого так.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня лопнул корпус рулевого. Варили в разных местах и разными методами и электродами , всё бестолку лопается рядом. Может у кого есть корпус не за бешенные деньги. Спасибо заранее!
оптимальное давление в шинах Минитрактора TZ-4K-14 ?
2.2кПа на заднем левом крыле написано
перед новым годам на авито продавали запчасти на тз посмотри там!!!
Могу в сборе редуктор продать + ответная шлицевая часть+руль. Пишите в личку за сколько готовы купить или могу поменять на плуг.(в Славянск на Кубани продавали за 5000 руб с торгом, сказали "звонить и договоримся", думаю за 3 т.р. отдадут) Так же есть насос и гидрораспределитель от TZ.
Выложи фото цепей на колесах. У тебя "лесенка" или "сота"?
Извиняюсь.
Хотел изменить. В итоге два сообщения получилось. А удалить нельзя.
такои нш10-3 насос можно применить к трактору взамен оригиналного
вчера сделал газульку педалью,и начял ставить другой гидрораспределитель
Один кронштейн к рамке приборов приварили, а второй куда? А то на рамке хлипко будет.
потом усилю рамку.мне щяс хоть попробывать как он будет работать.ставлю его только из за роторного снегоочистителя.как думаете нш10 будет крутить такой гидроматор? ещё хотел спрасить про дозатор-если мотор не работает то руль не повернёш? ваш распределитель с плавующим режимом?
11 поперечин, лесенок.
А поперечины в протектор не за лазят?
-Если насос не работает, то руль поворачивается только тяжело, может чуть тяжелее чем родной редуктор был.
-распределитель с плавающим.
-крутить может и будет, только очень медленно, там расход большой. В разделе гидравлики спросите, там спецы тусуются))
Кстати ни кто не знает, где ни импортной техники шли гидрораспределители с плавающим положением ???
Когда читал тему по снегороторам, то все говорили что гидравлика не очень. Только через ВОМ . Ну и задом ездить)))
А гидромотор продать и денег хватит построить снегоротор))
в одну сторону залезет то в другую нет, там так уж устроено, и еще, чем больше поперечин тем лучше, это уж понятно, я нестал переделывать добавлять, потомучто у меня были готовые, сейчас в магазинах этих цепей всяких полно, но они дороговаты. с цепямит конечно хорошо, застрянеш всеровно вылезеш, особенно в сыроватую погоду.
снегоротор почти гатов,завтра должны шнек привезти и всё.можно будет попробывать.работать будет и от ВОМа и от гидроматора.если не потянет НШ10 поставим нш 32 или нш50.и гидроматоры есть разные в наличии,правда остальные все мощней.главное хоть попробывать как он вообще крутится.
