Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 47 из 281
На фото красным кругом обведено, вроде надо вычесть толщину большой детали. 210-S=
Проверьте.
появился еще один вопрос какой длины гидроцилиндры,потомучто не могу найти такие же цилиндры хочу подобрать что нибуть подобные, нашол я от комбайна только вот ход цилиндра 92мм хватит нет подскажите заране блогодарен.
Завтра меж осевое расточние померю у своих.
От комбайна диаметр наружный сколько и меж осевое? Просто поближе их ставить надо, к продольной оси трактора. На рис. где размер 490, надо например будет 450. Я далеко их раскидывал так как Д=63. и еще на листе фанере макет, делал узла проверял что бы хватало их.
И увеличить ход можно, поршень переточить.
Вот нашел в интернете, за основу какой чертеж брал.
диаметор цилиндра 50 и ход цилиндра 184 длинаватый получается, буду искать другие подходяшие.
Vovanv
Можно Вас попросить нарисовать схему обвязки гидроцилиндров, рулевого распределителя, насоса, распределителя который управляет задней навеской, гидроцилиндра навески.
подскажите размер гидроцилиндра на заднюю навеску.
Родной гидроцилиндр 60х30х250
спасибо.250 это ход штока?если можно померейте расстояние между ушами в сложеноми разложенном состоянии
на гидроруль такие цилиндры подайдут
Технические характеристики:
Номинальное давление, МПа 20
Диаметр цилиндра внутренний, мм 63
Диаметр цилиндра наружный, мм 78
Диаметр штока, мм 40
Ход поршня, мм 115
Диаметр оси, мм 25
Да это ход штока. Померить не могу, я в городе-трактор в деревне. Как поеду в деревню померю.
Так как и у всех: 1. насос-вход гидроруля 2. гидроруль слив -вход распределителя 3. слив распределителя-бак 4. выходы гидроруля R и L на правый и левый гидроцилиндр. (вторые отверстия гидроцилиндра соединены шлангом между собой)
5. выходы гидрораспределителя на цилиндр навески. А еще бак-насос.
Думаю еще один распределитель поставить 4Р40 без плавающего положения. Надо будет цилиндры поворота лопаты добавить, а то надоело прыгать руками ворочить туда сюда
PS/ вчера и сегодня снег валил. Днем было -13 градусов, вернулся домой с работы -18, пошел заводить чеха. Минуты 3 маслал, пока завелся двигатель. В -5 градусов 15-20 секунд и двиг. заводился. Правда, саляра летняя была, но когда потеплее было, успел добавить антигель. Сегодня эта бодяга закончилась. Залил зимнее дизтопливо. Посмотрим как будет с ней запускаться. Снег был побежден. А то на завтра погодка -28.
Посмотри в интернете где цилиндр сверху узла перелома ставят, там он должен влезть. Может такой вариант подойдет.
еще
на последнем фото, меня мучает вопрос как переключение передач сделано.
У кого какие предположения?
вы где эти фото берете я замучился в интернете искать, тут на фотографи видно с одним цилиндром или он просто не доделаный, вот этот вариант наверное мне больше подойдет, а там больше нет фотографи не совсем понятно.
один цилиндр.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=21&t=2602
до кучи.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220043743.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220043821.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220043907.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220044107.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220044226.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220044358.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220044518.jpg)
содним гидроцилиндром
а вот так можно сделать двухсекционный распределитель
на этих картинках все с одним цилиндром даже заводцике тоже попробую с одним,а скиньте на картинку сылки интерестно посмотреть.
Поляки
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2295433-30.html
Чехи
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=21&t=2602&start=255
Венгры
http://kertitraktor.lapunk.hu/?a=15688&modul=forum
так ссылку вверху Vovanv скинул.практически всё оттуда.там тоже ссылок хватает.вот ещё один интересный
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220090023.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220090035.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220090048.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220090128.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131220090219.jpg)
а это для Ануар Мус
Интересно, под Джон Дире, просто покрасили?
или выпускали?
движок как у меня,скорей всего просто покрасили
Василий Привет. Не мог бы ты ссылки на фотки куна скинуть.
гдето тут.я просто картинки сохраняю оттуда
Может вот такой подойдет http://gidroagregat.ru/images/Katalog/CG-60.30x100.11.jpg
а где такой цилиндор можно найти, на какой технике он находится
Возможно подойдет, только переделать правый шарнир надо, как и я переделывал.
Под ШС-20. Хотя толстоват Д=76, у меня 63 и то много.
Вот этот больше подойдет
Наименование Индекс Применяемость на машинаx Рн., атм. Масса Цена
рабочего органа ЦГ-40.20x100.11 КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б-02 160 3.80 1782
рабочего органа ЦГ-40.20x100.13 С/x теxника 160 4.10 2310
Где этот применяется не знаю.
Вот другой ЦГ-63.35х100.11 по размерам я думаю сильно не отличаются, применяются на с/х тракторах - управление рабочим органом (чертежа пока не нашел).
