Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 43 из 281
Все забываю спросить.
Владельцы тз, подскажите.
На четвертой передачи шумит кпп? или так же тихо как и на третьей скорости?
А то, до капремонта стоял уд-25, и на четвертой скорости я и не ездил, вернее трактор не ехал))
у меня шумит.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131208063743.jpg)
сёдня снежку подвалило ,маленько почистил.отвал задний слишком близко к трактору.и маленький угол поворота.
наверно переделаю как у вас.как ваш чистит?
а ещё щяс делаю роторный снегоуборщик,в соответствующей теме описал.
У меня отвал нормаально чистит. Градусов 30 в обе стороны крутится, как в перед так и назад.
Но чистить лучше задним ходом. Так как при поворачивании, смещается задняя тележка по отношению к передней и соотвественно лопата с ней. Поэтому еще и с переди буду делать отвал.
Привет подскажи как можно зарегистрировать это чудо наткнулся на объявления о продаже .tz4k14 вот думаю брать не брать он бес доков и не когда не стоял на учете в гаи предлагают за трактором50т без оборудования стоит он таких денек или нет
Привет стоит ли покупать такое чудо предлагают за т без оборудования стоит он таких денек50т
Регистрация не в ГАИ, а в гостехнадзоре.
Териотечески зарегистрировать можно:
-проверить в технадзоре на угон
-владеть им не меннее 3-х лет, показания соседей
-справку какую-нибудь, что купил в колхозе, или договор купли продажи, возможно также показания людей, кто это знал
-ну и в суд
-в технадзор за ПСМ
У меня батя недавно Т-40 зарегистрировал. До этого лет 15 без документов был.
Лучше сходи в местный технадзор и уточни.
Цена зависит от состояния. Я брал за 45 т.р. с фрезой, культиватором, отвал. Вложил в переоборудования примерно тыс.35 рубл.(точно не считал). Трактор без документов.
Если все работает. То стоит. Цены по объявам от 100 т.р. Тут не давно в Москве новый, с оборудованием, с документами, зипом за 140 тыс. руб. Сразу продали))
Подскажи за сколько покупал свое чудо?
Твое мнения сколько тогда предложить хозяину за него он вроде говорит договоримся а торговаться я не умею
А так как на него запчестями там движок дизель
Как работает? Сколько в колхозе отработал?
Говори что за 40 т.р. заберешь, и ссылайся на мои посты
Форум весь прочитал? Запчасти не дешевы. Поэтому многие движки и меняют на нормальные.
А какой движок ставят
Любой какой купишь. Lambordini, Ruggerini, Hatz, VW, Mazda. Я Lister Pitter.
А сейчас на тракторе движок мертвый?
Много переделок будет с установкой
Все зависит от нового двигателя. Но не бери от авто, у них нет автоматического регулятора мощности и если он тебе нужен не только для работы с прицепом, но и пахать , культивировать, косить то лучше всего брать дизель Ломбардини, например , 9LD625-2 двухцилиндровый дизель, но цена за бугром 150-170 т.р. плюс доставка. Народ в основном берет Руджерини РД-270 б/у редко новый цена порядка 40-60т.р. но его еще найти надо, они в основном на Украине и Приднестровье, с установкой уже есть опыт и чертежи.
Повторю вопрос Vovanv - движок на тракторе мертвый или как?
На ходу все заводится и едет
А что сломалось сказали?
Сильно не расспрашивал так как в роумге нахожусь
Если есть возможность снимите видеоролик и дайте на форум люди посоветуют.
Его работу нужно послушать, посмотреть, проверить работу гидросистемы, генератора, привод заднего моста и вала отбора мощности, сколько масляных и солярных пятен под ним и каких размеров, сколько и какого цвета дым из трубы, в неподвижном положении включить 4 скорость при среднем газе и резко отпустить сцепление (только крепче держитесь за руль) - как просядет движок и как быстро он с этой просадкой справится.
Чем больше о нем узнаете, тем точнее определитесь со стоимостью его ремонта.
Здесь http://minitraktorcz.ru/ можете узнать цены на запчасти.
цены космос ,лучше взять т40,илит25цены на них от состояния
Решать Вам. Если не будете брать дайте контакты продавца на форум - может кому надо будет на запчасти.
так трактор выбирают под свои цели. Ты напиши, что собираешься делать на ТЗ. "Общий разум форума" даст тебе ответ, надо тебе его или нет.
Если двигатель работает, значит починили.
Вот объява по поводу продажи Ruggerini
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/44259-dizel-ruggerini-rd-270-pro...
Для дома спахать привести снег почистить
Если чистить снег, то со штатным двигателем будут проблемы. Трактор с родным двигателем при температуре ниже -10 использовать не рекомендуют. Завести вы его заведете, но запорете при работе, т.к. масло в нем не подогревается и оно не доходит до шатуна - результат - накроется прессмасленка (маслонасос), развалится сепаратор подшипника шатуна и ... деньги на запчасти.
а чем плох двигатель от авто? зачем ему регулятор мощности?он и так очень мощный
а как гидроруль по сравнению с родным?намного лучше?и сколько ход у ваших гидроцилиндров?трактор полностью складывается?
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131209145428.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131209145524.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131209145616.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/97825/20131209145711.jpg)
мне подогнали вот такие
ход всего 5 см, корпус алюминевый,поршень плассмасовый.наверно коротки будут,и слабоваты?
С гуром в 100 раз лучше. Складывается полностью, поворот руля от упора до упора 2.5 оборота. Руль крутится одним пальцем.
У меня цилиндры был ход 90мм, увеличил до 107.(хватит и 100)
Твои маловаты и слабы 10 бар.
Постоянные обороты двигателя придется поддерживать в ручную, трактор будет дергаться обработанная таким образом почва никогда не будет равномерной да и вид неприглядный.
Вот вы пахали землю, ну и как? Сколько раз давили и отпускали "гашетку"?
Запас мощности есть и у ломбардини, но и у него есть автоматический регулятор.
А вот по поводу - "он и так очень мощный"- по моему это сомнительный аргумент и даже это скорее плохо, чем хорошо. Ведь трансмиссия трактора рассчитана на определенную мощность и оборотов двигателя, ну плюс запас 1,5 раза итого имеем максимально порядка 20 л. с. и оборотов порядка 3-3,5 тысяч. Я понимаю народ ставит двигуны от авто не от хорошей жизни, но все должно быть в меру - а то потом начинается - шпильки с мясом вырываются, зад шлепает и т.д.
гашеткой пользовался чисто для увеличения скорости,а так всё делаю пактически на холостых.у меня и гашётки то толком нету, кусок тросика торчит.эа него плавно дёрнуть толком не получяется.а до педали всё руки не доходят.
с этим не поспориш.
а вы всё таки взяли себе тот движок?
