Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 41 из 281
8415 сообщений
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Vovanv пишет:
На сквозь одна только дырочка просверлена)))
Что имеете ввиду? Сливные отверстия на мостах? Собоих сторон откручивал, из обоих отверстий не текло.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Перж пишет:
Боковые передачи маслом заполняются отдельно от моста. Очевидно вы лили в коробку передач а снизу откручивали пробки на боковых передачах.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Подскажите пожалуйста, у всех гидравлика очень медленно опускается? Поднимается нормально. Цилиндр, распределитель вроде оригинальные, нигде никаких лишних штуцеров не нашёл, шланги новые. Остался только распределитель. Но задумался, может это нормально?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
tz4k14 пишет:
В новой трансмиссии меняется только ряд 3 передачи( третья стала скоростнее 10-11 км.ч. .
Возможна ли модернизация коробки передач и есть ли соответствующая пара шестерней 3 передачи?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Viljams" пишет:
даже незнаю как ответить shok
23.05.2013 - 21:51
: 827
Viljams пишет:
грузиков 50 кг навесь...скорость и увеличится hi
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Vovanv пишет:
Хватает и 20. Но как то не хочется верить, что это нормально.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Хочу сделать кун на тз. Кто знает куда можно закрепить стойки?может у кого нибудь фото есть?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Viljams пишет:
Vovanv пишет:
У меня без груза вообще не опускается. Станешь сам на рамку заднего подвеса и все ок.
Это так должно быть. Потому что цилиндр работает в одностороннем режиме, т.е. на подъем давит масло, а на опускание только вес навесного орудия. А если его нет, то и давления на выпуск масла из цилиндра нет.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"kvn1952" пишет:
Я на своем на опускание тоже шланг поставил, распред Р 80 . Опускается быстро, и даже себя подымает. Вообще этот цилиндр двухстороний? Ато и вижу два отверстия вот и сделал принудительный.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
АнуарМус пишет:
Да, обычный двусторонний.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
АнуарМус пишет:
"kvn1952" пишет:
Ануар, если можно фото куда распред поставил.тоже себе хочу поменять на трёхсекционный,
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
АнуарМус пишет:
Это что задний мост поднимает? И хорошо ли это для матчасти?
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Подскажите, пожалуйста, от чего можно поставить фары на трактор. Корпуса целы, а вот отражающих элементов и стекол нет. Чтоб были примерно такие же по габаритам.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Ильшат Шайхутдинов пишет:
Необходима электросхема ТЗ(не работают реле-регулятор,фары),пробовал скачать с форума схему Евгения65,но она не открывается.Может сможете отправить на mail:ilshat.shajch@mail.ru
Вот тут на просторах инета нашел более менее читаемую электросхему, может кому пригодится
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"pikulin" пишет:
Привет Василий распределить у меня стоит под рулем, не удобно, но это временно. Кун сделаю, закреплю на правой стойке. Фото не могу скинуть с мобильного сижу. Как там твой новый движок?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"kvn1952" пишет:
Ну это было всего один раз, и то когда только сделал гидравлику. Думаю это не навредит.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Кто подскажет как и где на тз закрепить самодельный кун?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
подходят от ваз 06 только надо клемы лампы разогнут ь в разные стороны
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"Перж" пишет:
"Перж" пишет:
__________________
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
очень нравится.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
andrei32rus пишет:
"Перж" пишет:
"Перж" пишет:
__________________
Большое спасибо!
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Здравствуйте все участники форума. Приобрел tz4k14 в плачевном состоянии потихоньку пытаюсь востанавливать. Прошу помощи, нигде не могу найти книгу по ремонту двигателя, если у кого есть, скиньте, буду очень благодарен
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Sergevv пишет:
Такой книги в природе нет. Смотрите монуал на трактор. (www.minitraktorcz.ru)
: Брянск
21.11.2013 - 00:51
: 33
Спасибо, полезная информация. Подскажите еще, я снял переднюю крышку двигателя где находится тнвд, ремонтировал пусковую кнопку, механизмы были погнуты и кнопка не работала, а теперь не знаю как установить крышку обратно, меток на валах не нашел
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Sergevv пишет:
Ищите метки. Установите не по меткам, ошибка даже на один шлиц, двигатель не заведете.
Здесь страниц 5-7 назад такая проблема обсуждалась.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Sergevv" пишет:
лупой смотри, там точки должны быть.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
ТЗ-4К-14 пишет:
kvn1952 пишет:
"Granje" пишет:
Доброго вечер уважаемые форумчане.
Имеется такой трактор, только без двигателя:(
Подскажите какой лучше на него поставить или все же искать родной?
По моему в Одессе можно найти не дорого двигатель Руджерини РД 270. Народ ставит такие двигатели и вообще-то пока не жалуются.
А родной, да еще и б/у ремонт и запчасти очень дорогие.
Тут человек расказывал который поставил РД на свой ТЗ.
Что когда он заказывал гидронасос для РД(заводского исполнения)новый то с него взяли штуку баксов.
Так что запчасти к РД тоже даром не раздают.
Кстати всё равно требуется маховик и сцепление от старого ТЗ-шного двигателя.
Вы производите модернизацию ТЗ - устанавливаете на минитрактор итальянские двигатели 12 LD 475-2 и 9 LD 625-2, а к ним тоже требуется маховик и сцепление от старого ТЗ-шного двигателя?
23.05.2013 - 21:51
: 827
kvn1952][quote=ТЗ-4К-14][quote=kvn1952][quote="Granje" пишет:
Не только итальянские.
Я поставил английский Lister Pitter LPW2, он идет со своим маховиком, а корзину сцепления поставил от тойота целика(двиг. 2ZZ) совпала по отверстиям крепления. Диск сцепления от тойоты короллы,авенсиса V=1,6. первичный вал изначально был загубленным, поэтому шлицевую часть заново делал. На этой неделе выложу фотки трактора с оконченными работами по механике, остается электрика.
P.S. У 9 LD 625-2 так же автомобильная компоновка, а у 12 LD 475-2 с нужной нам стороны- конус.
