Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 39 из 281
8415 сообщений
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
kvn1952 пишет:
VladimirRus пишет:
снял и разобрал насос, так как он не качает масло на поршень, пробовал его крутить дрелью в ведре с маслом, ну так себе, почти не качает ничего. что я не так делаю и как его по настоящему проверить?
"почти не качает" это как определил количество?
Здесь эта тема обсуждалась сейчас уже и не помню на каких страницах.
А завестись он должен и без масла, я так думаю. Ищи причину в другом месте - компрессия, топливо, воздух и т.д.
Разбирал полностью, причины в поршневой не нашел. определил, что масло не качает по трубкам. при заводе только белый дым пускает. на сухую работать не хочет. он вообще рассчитан масло поджирать, оно компрессию создает, это же не бензиновый движок.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
gavril.gr пишет:
"VladimirRus" пишет:
вопервых там насос пульсирующий, качает каплями, и еще на насосе сколько винтиков покраям, если два то болтики в конце износились, это старого образца.
два болтика и один регулирует шарик. а как по каплям он на поршень брызгает?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
VladimirRus пишет:
kvn1952 пишет:
VladimirRus пишет:
Вообще-то масло для смазки, чтобы износ уменьшить нагар убрать, а компресию создает поршень с кольцами.
Попробуй капни масла через отверстие в головке и заводи.
Проверь компресию, может прокладка пропускает.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
он на поршень не брызгает, а внизу под выхлоп подает каплями, это для смазки, а че движок незаводится , налей кипяток на цилиндр через дырки возле форсунки, обогатитель тоже нажми, и еще двигатель не разбирали?.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
kvn1952 пишет:
VladimirRus пишет:
kvn1952 пишет:
VladimirRus пишет:
перебрал всю поршневую, все прокладки поменял, всё в отличном состаянии. видно что конструктивно так задумано, что работает не на дизельном масле, по этой причине на сухую поршень не будет давать давления, так как это дизель, бензину столько давления не надо. из за того что идет белый дым видно что компрессии для воспламенения дизеля не хватает.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Температуры ему не хватает, сколько у Вас за бортом? Налейте кипятку на головку и приятно удивитесь. Если сливали солярку, открутите трубку высокого давления, под ней штуцер, там клапан- спустите оттуда тоже воздух.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
что вы все пытаетесь меня наказать? как можно заводить если масло не подаётся? я про фому, а вы про ерёму.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а вы что думаете, там по трубкам масло ручьем потекет? это не машина и не трактор советский.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
VladimirRus пишет:
Никто Вас наказать и не пытается, люди хотят Вам помочь, а Вы как б...н уперлись в масло и ничего не хотите слушать.
Почитайте Монуал, где пишут про заводку двигателя при пониженных температурах окружающей среды. там сказано - масло в цилиндр через отверстие в крышке цилиндра, с помощью фитиля в Зажигателе, искуственным нагревом двигателя (ночь в теплом гараже - утром заводи). Проверили? Скорее нет, чем да, а то бы не упирались.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
как всё же по настоящему должен работать масленый насос?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
в передней части двигателя находится масло, маслянный насос стоит в этом масле, по шестеренкам он крутися, и подает капельку масла на юбку поршня, раз капля два капля три капля четыре капля пять капля шесть каплясемь капля восем капля 9 кап 10 кап 11 кап ну и тд и тп, но тем временем насос несидит сложа руки, он упорно отсасывает несгоревшее стекающее в сухой картер грязное масло через фильтр к себе где он сам сидити также обратно по кап кап кап кап толкает на поршень.ну и соответственно какая то часть масла сгорает каким он шаростойким небыл, какая то часть вылетает в трубу, поэтому трубки на выхлопе вечно мокрые как нос у ежа, они такими должны быть, а если там сухо, значит насос некачает масло, значит если на насосе два винта то они чуть износились.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
VladimirRus пишет:
Вот как описывает в своей книге Бурков
doc1.docx
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
этот Бурков никогда невидел этот движок, трубка 4 смазывает внутреннюю сторону гильзы под выходом выхлопа, а он че там пишет.стекает масло в верхнюю часть передней крышки картера, да эта трубка оновная смазывающая поршень, он прикручен к цилиндру.
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
По подробнее про книгу а то в мануале у меня мало информации про любимца . Спасибо!
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Elik пишет:
Пожалуйста.
burkov_v.v._mini-traktory.1987.djv_.zip
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
"kvn1952" пишет:
У кого есть матчасть-тот прекрасно знает что смазывает насос (цилиндр), а автор может и перепутал с другим движком. Я думаю ему можно и простить. А в остальном все верно?
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Спасибо!
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
VladimirRus пишет:
Я проверяю работу масляного насоса просто. На работающем двигателе слегка откручиваю штуцер, который крепит трубку, подающую масло от насоса к цилиндру. Если масло начинает сочиться значить все ОК. Вся процедура занимает пол минуты. Двигатель за это время не заклинит. Тем более если предварительно залить в цилиндр масла, как уже предложено выше. Масло в цилиндре улучшит компрессию и это облегчит пуск.
Причин, почему не заводится двигатель не так много. Нет компрессии, а это возможно при условии, что вас все нормально с кольцами, в увеличенном зазоре между поршнем и головкой. Не отрегулированном ТНВД и неправильно настроенном моменте впрыска.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ролан" пишет:
совершенно правильно, ему в это время ничего небудет, потомучто он работает без нагрузки yes3
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
Вроде как масло толкает, но очень медленно. видимо после перегрева масло где та прикипело. Да, и по поводу масла: по инструкции только М6. кто то здесь о разных вариантах писал, но человек который отъездил на моём тракторе 25 лет лил только М6 и цилиндр выглядел как новый, когда я его перебирал, и видно, что всё как на заводе было прикручено, так его и не ремонтировали. Хотя в Чехословакии зима почти как у нас в средней полосе. Инструкцию нужно соблюдать!
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Причин намного больше чем кажется.Человек разбирал полностью двигатель.
При съеме передней крышки ошибся на 1 шлиц и двигатель не запустится.
А проверка смазки на работающем двигателе не позволяет определить производительность насоса.
Масло на нижнем штуцере подающего насоса может течь вообще самотёком,уровень масла выше штуцера.
Если подающая трубка забита грязью, то что вы проверите?
Тем более в одном корпусе находится три насоса и все три имеют разную производительность.
Потому едиственное правильное решение стенд.Фото в приложении.
Если вы пользуетесь капирайтом с чужих материалов указывайте источник и автора, а то буду сердится.
Александр Гребенщиков.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
VladimirRus пишет:
Парень если ты увидел в инструкции М6, то это не русское масло.Посмотри трансмиссионное там указано ПП7, ты знаешь такую марку отечественного масла? Если упоминул инструкцию то причём тут зима? М6 там только летом рекомендуют, а про среднюю полосу зря загнул в Чехии зимой средняя температура -5.
Это дура-баба(или не баба) переводчица так перевела без совета с техническими специалистами, а надо смотреть на класс вязкости, а там САИ20 и САИ30, В книге ещё много всяких ляпов и опечатков.
Из российских нужно дизельное с таким классом вязкости и то которое предназначено для тихоходных дизелей.
А это только камазовское 10МГ2.
Есть ещё М8Г2 но оно чуть похуже.
Если на этом тракторе 25 лет отъездили, его уже давно пора капиталить, а не искат способы оживления.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
масло М6, 25 лет, и первая разборка цилиндра.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
ТЗ-4К-14 пишет:
Александр приношу извинения. Была мысль сослаться на вас как впрочем, я один раз уже сделал. Но фрагмент текста был маленький, да и поздно было. Одним словам поленился.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
стартер от ВОЛГИ?
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
VladimirRus пишет:
Вот теперь сними кольцо любое поставь в цилиндр и покажи нам замок в верхней рабочей зоне и в районе перепускных окон.
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
gavril.gr пишет:
стартер от ВОЛГИ?
да
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
ТЗ-4К-14 пишет:
VladimirRus пишет:
поздно. уже всё собрал. но у поршня зазора в цилиндре нет, он очень плотно там сидит и не шевелиться. ещё у меня была залита солярка плохая, короче круг подозреваемых уменьшается. отрегулирую масленый насос, проверю его подачу и буду опять пробовать заводить.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
VladimirRus пишет:
ТЗ-4К-14 пишет:
VladimirRus пишет:
Для меня год назад и зазор в 2 мм был не зазор. Щупом померяй. Быть такого не может чтоб без зазора.
: Львов
02.11.2011 - 17:38
: 71
Привет всем. Я нашел движок RUGGERINI RD 270, стоял на мешалке, но хоэяин говорит, что он (дословно) "задымел", тоесть с выхлопной черний дым валит. Стоит его покупать? Какая причина поломки, серьезная???
