Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 36 из 281
8415 сообщений
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Ролан пишет:
Ильдус1973 пишет:
На днях приобрел агрегат,хочу применить его в создании МТ,основная цель заготовка сена,т.е.сигментная косилка и прицепные грабли. .
Мне представляется, что это не самая удачная идея. Объясню почему. У TZ ведущий передний мост, задний подключаемый. Соответственно вом имеет два режима моторная зависимость и ходовая зависимость. Когда присоединяется навесное, вом переключается в режим моторная зависимость (825 обмин) при этом задний мост должен обязательно отключаться т.к. при ходовой зависимости, когда можно подключать задний мост обороты соответственно на первой передаче 127, второй 283 обмин и т.д. Таким образом, задний мост нельзя использовать как ведущий и при этом использовать вом для подключения той же косилки. Я не обсуждаю идею насколько целесообразно самому делать инструмент, ведь никому в голову не приходит делать молоток. Я восстанавливал свой TZ из состояния металлоломного и это заняло у меня кучу времени и сил. Я не представляю, как можно сделать все с 0. И при этом найти время, чтобы ещё и траву косить. В добавку потраченное время абсолютно не окупится, видел я объявления о продаже самоделок цена копеечная. Вместе с тем если потратить время на восстановление пусть даже сильно убитого, но заводского трактора, то траты все же в той или иной степени окупятся.
Задний мост выключается только при работе с фрезой, при этом сама фреза ещё немного подталкивает трактор.
При работе с косилкой задний мост не выключается и моторную зависимость не включают(разлетится шатун на косилке)
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ТЗ-4К-14" пишет:
А снять пару рядов ножей не пробовал.
первую фрезу старого образца, с приводом от заднего моста сперли. заметил только месяца через два.давно это было, а вторую с ремнями которая непонравилась, продал.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
ТЗ-4К-14 пишет:
Ролан пишет:
Суть моих рассуждений сводилась не к частному случаю. Оказывается, косить можно и конской косилкой. У меня белорусская косилка ей нужно не менее 800 оборотов, думаю, что большинство косилок требуют примерно таких оборотов. Поэтому если ситуацию рассматривать, в общем, то нужно предполагать, что такие обороты могут понадобиться и делать трактор не имея вом с такими оборотами значить сильно, ограничить его возможности.
Руководство по ремонту получил от вас, но это было давно. Недостоверную информацию стер.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Послушал я вас,прикинул сам,ни к чему мне этот мост.На днях поеду покупать мост 51,а этот продам.Уважаемые,сколько реально он стоит?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильдус1973" пишет:
реально он стоит?
жрать непросит, пускай в стороне лежит, придет время найдется покупатель
21.05.2011 - 09:50
: 77
а можно кого нибудь попросить выложить фото подробное как на нем висит генератор....?
Сегодня снял крылья, буду готовиться к покраске....и походу течет левая передняя бортовая...((
Есть ли разница какой воздушный фильтр стоит на двигателе или лишь бы был? а то мне эта бочка ну ни разу не нравится... хочется поставить копус с фильтром от Ваза инжекторного спрятав его под капот и вывести шноркель...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"doctor133" пишет:
а вот нам ненравится, вот такие фото, все время приходится голову загибать налево, очень сильно, родной генератор в винтеляторе, а другой ставят вместо натяжного шкива, там делаеш свариваеш кронштейн, и все дела. laugh
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Я сделал картофелекапалку грохотного типа и подключаю через ходовую зависимость ВОПРОС? А через моторную зависимость можно ли, ведь копалка работает с вибрацией.Моторная зависимость всегда выдает 800 обр.не зависимо от скорости?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"andrei32rus" пишет:
Думаю можно, только какая будет проходимость трактора по грядкам с одним передним мостом?
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
Ребята, разжуйте пожалуйста регулировку впрыска (так называемого зажигания), а то ума дать не могу, чтобы стартером завести. Форсунка отрегулирована, подача масла в горшок в норме, двигатель родной.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Думаю хреновая нужны грузы на перед .Где взять?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ra9ysz" пишет:
регулировку впрыска
там везде метки точки, если неразбирали.
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
gavril.gr пишет:
ремонт поршневой производили, то есть меняли кольца, а на валу под лобовой крышкой, который топливником управляет есть? как его выводить?
21.05.2011 - 09:50
: 77
andrei32rus пишет:
нужны грузы .Где взять?
присоединяюсь к вопросу..
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"ra9ysz" пишет:
это вал пружиной?, который заходит в коленвал, там тоже точки выбиты. и навалу и наколенвалу. если аппарат разбирали? то он весь тоже на метках, просто хорошо надо разглядеть. тамнет ничего сложного. если пометкам собереш то он в любом случае заведется, лишьбы небыло подсоса воздуха в топливной системе.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"doctor133" пишет:
какие груза, куда это вешать?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
На дисках колёс сделаны отверстия для закрепления дополнительных грузов.
Применение дополнительных грузов из числа принадлежностей минитрактора
При работе с полуприцепом НСН-10-2б устанавливайте грузы на все 4 колеса минитрактора.
При работе с фрезой ФН-100 устанавливайте грузы на передние колеса трактор.
3.При работе с плугами ПОН-25 и рыхлителем 5-КН-85 на не ровном рельефе устанавливайте грузы на передние колеса трактора Грузы можно приобрести как принадлежности по особому заказу.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
ВОПРОС! Каким прибором можно измерить обороты двиготеля? Слышал что можно обычным мультиметром, но как?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
20с лишним лет эксплуатирую этот трактор, никогда грузов не вешал
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
ТЗ-4К-14 пишет:
Действующий сайт находится на www.minitraktorcz.ru
Там есть вся информация и прайс с ценами на запчасти.
Что-то прайса с ценами не нашел. Где находится? Подскажите.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Форум о минитракторах
МИНИТРАКТОР ТЗ-4к-14
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
ОРУДИЯ (ПРИСПОСОБЛЕНИЯ)
Цены на запчасти 2013 год TZ-4k-14
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
andrei32rus пишет:
В легкую измерить обороты дизельного двигателя, если он не оборудован какими либо датчиками для этих целей, не просто. Но если приспичило, немного потратив времени, можно. В принципе в природе для этих целей существуют тахометры, но прибор этот в жизни встречается не часто. Как это сделать. Для этого помимо мультиметра нужен двигатель постоянного тока (с магнитами) (дпт) он будет выступать в качестве тахогенератора. В то место куда вставляется «кривой стартер» забиваете деревянную бобышку по центру, при помощи сверла делаете углубление (центруете). В это углубление упираете вал (дпт), он будет генерировать напряжение, которое прямо пропорционально числу оборотов коленвала. Здесь проблема в чем, нужно оттарировать эту систему. Нужно присоединить (дпт) к чему ни будь обороты чего известны, к примеру, асинхроннику, поделить напряжение на обороты. Далее дело техники.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Уважаемые владельцы чеха!
Кто имеет опыт и знания по конструкции гидрораспределителя прошу помощи.
В нейтральном положении рычага управления распределителя происходит протекание масла в гидроцилиндр и масло сочится наружу со стороны штока. Заменил сальники и уплотнение - результат -0.
Снял гидроцилиндр со своего места, не отключая от гидросистемы, положил на сидение (вход в цилиндр выше уровня масла в баке) - течь прекратилась. При работе на подъем (плуг) течь не усиливается.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
У меня тоже вопрос по гидравлике. Как выгнать воздух из системы?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
я никогда невыгонял, он сам должен выгонятся, а если нет то чуть ослабить на последней точке шланг, и включить распределитель, пока несиканет масло, и все.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Так и получилось - воздух сам свалил.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Ребята! Неужели никто не разбирал гидрораспределитель?
Поделитесь опытом. Что может быть, если в нейтральном положении рычага управления происходит протекание масла в гидроцилиндр.
: смоленск
09.10.2013 - 19:02
: 11
Старейшны подскажите как удалить люфт и проскальзывание в рулевом управлении, заранее спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"mikke_" пишет:
а че уже регулировка не действует? и еще как это проскальзывает?, может внизу шлицы срывает понемногу?
