Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 33 из 281
8413 сообщений
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
Здраствуйте я здесь новый но тоже обладатель тз или точнее сказать что от него остальсь от прошлого хозяина
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
у прошлого хозяина забрал я коробку без бортовых рулевое площадку и задний мост с бортовыми но без ступиц бортовые современем нашел у нас в казахстане таких тракторов вобще практически нет установил мотор уд сцепление и маховик с пассата крылья и облицовку сделал сам гидравлика родной цилиндр насос от гура зила распредилителя родного я ненашел взял шарово кран и немного доработал
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
как то так немного рассказал о себе 1.мужики кто ещё владеет тз в казахстане?2. и есть у меня мечта установить на свой трактор родной мотор хоть и отвас же наслышен что он неочень но зато родной про Александра Гребенщикова тоже читал но цены там нето что кусаются они еще и кидаются у кого есть может второй или запоротый но комплектный мотор продайте
: Бугульма, Татарстан
27.09.2012 - 20:43
: 29
В коробку лучше ничего не ронять.
Я понимаю, что не надо ничего ронять в коробку. Но день был неудачный - мне выточили новую тягу заднего хода, рычаг на него и идеальный штифт 5х28. На радостях побежал устанавливать всё на место, но сначало вогнал сдури щтангу заднего хода вперёд до такой степени, что торчит милиметров 5 и не ухватится. А потом и уронил маленькие плоскогубцы в коробку!!! Вот теперь и чешу голову - разбирать до основания или как???
Казахстин
: город кокшетау
17.06.2010 - 20:38
: 13
Ничего и я через это прошел надо снять бортовую левую вытащить корпус диффа и через отверстие достать что туда упало
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Евгений 65" пишет:
продается магнит как авторучка, и выходит как антена от радиоприемника, магнит очень сильный, вот таким приспособом нельзя достать?
27.09.2012 - 20:43
: 29
Ура ПОБЕДА!!! ДОСТАЛ!!!
Главное осветить пространство. Опустил мощный светодиод на проводе в коробку. Всё стало ясно и понятно. Затем резиновый шланг подходящего диаметра силой насадил на торчащую ручку плоскогубцев и с помощью различных проволочек и крючёчков сложил плоскогубцы и шлангом вытянул. Радость была неописуемой! Собрал коробку поехал кататься!
Спасибо всем за поддержку и советы!
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"Евгений 65" пишет:
Вот когда читаешь такое, то как то самому радостно становится.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"beegyor" пишет:
РАЗВЕ? О КАК, А Я И НЕЗНАЛ? cry
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
ктонибудь подскажите по гидравлике-на навеску встают два человека общим весом 180кг. в распределителе какойто скрежет и навеска не поднимается.распределитель родной ,насос нш-10 новый.сколько вообще должна поднимать навеска?может в распределителе какието регулировки есть?если поставить распределитель Р-80 ситуация изменится?килограмм150 поднимает легко.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
а масло нормально залито? фильтр закрыт?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
да, фильтр закрыт.почти полный бачёк залит.может куда соринка попала?просто мне кажется раньше он больше вес поднимал.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
здравствуйте.наконецто выехал с новым двигателем!ощущения непередаваемые прёт как танк что на первой что на четвёртой,двигатель нагрузки как будто не чувствует.в общем всем рекомендую.
теперь очень хочу касилку на него,может кто продаёт?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"pikulin" пишет:
нет возможности движки дизельные покупать, да и где их найти.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Есть двигатель, дизель двухцилиндровый, воздуш.охлажд., 20 л.с. Hatz 2G40(немец). 2008 г.в. В отличном состоянии. В эксплуатации был месяца четыре. Цена 40 т.р. Устанавливать как и RD-270(в интернете подробно расписано).
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Екатеринбург Цена 40 т.р.
"Vovanv" пишет:
далеко и дороговато.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Дизель двухцилиндровый TY290
Этот дизель применяется на минитракторах "Уралец" ХТ-180.
Характеристики дизельного двигателя
Тип
двухцилиндровый вертикальный четырехтактный
Топливо
дизельное
Диаметр цилиндра (мм)
90
Ход поршня (мм)
100
Рабочий объем (л)
1,272
Степень сжатия
18:1
Мощность (л.с./кВт)
18 / 13,24
Скорость вращения коленвала (об/мин)
2200
Расход топлива, не более (г/кВт*ч)
255,7
Расход масла, не более (г/кВт*ч)
2,31
Система зажигания
прямой впрыск
Охлаждение
водяное
Пуск дизеля
ручной или электростартерный
Масса нетто (кг)
190
Габаритные размеры (мм)
539х503х660
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
вот
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
не могу найти цену двиготеля.
УКРАИНА
: с ТРОИЦКОЕ украина
01.02.2013 - 10:15
: 6
всем добрый день.сегодня первый раз запустил фрезу.вовремя работы раздоётся неприятный грохот в районе рулевого редуктора.если кто небудь сталкивался подскажите пожалуйста что это может быть.заранее благодарю!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"FUNT" пишет:
что это может
МОЖЕТ КРЕСТОВИНЕ ХАНА? Т.Е. КАРДАНУ.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Здравствуйте уважаемые владельцы чеха
Скоро осень начал собирать плуг ПОН-25 (достался в разобранном состоянии) и оказалось,что отсутствует "сегмент" - это то, что находится между головкой и рамой плуга, является принадлежностью плуга. Мои поиски его конструкции оказались безуспешными. На всех фото плуга сегмент видно только со стороны головки, а посмотреть бы его со стороны рамы плуга очень хочется. И еще в раме плуга рядом с отверстием для польца сцепки( диаметр 40 мм) находится еще одно отверстие диаметром 37 мм, кто знает для чего оно?
Кто поможет буду очень благодарен.
УКРАИНА
01.02.2013 - 10:15
: 6
да действительно есть люфт.чтобы её заменить трактор надо на 2 половинки разбирать или так можго снять?может с чегото полходит?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"kvn1952" пишет:
чето непонятно об чем реч, показалбы фото fotku своего некомплектного плуга, там посмотрим, и покажем, свои снимки плуга.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Вот что есть
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
там палец нужен с канавкой, завтра фотку воткну.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Палец есть и головка, куда вставляется палец и фиксируется,есть, а вот "сегмента" между рамой плуга и головкой нет. С помощью этого сегмента производжится фиксация плуга влево или вправо и регулировка плуга. Вот его то мне и надо посмотреть как можно подробнее. Для сравнения фото из инета.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ВОТ ОБЕЩАНОЕ.точи и вставляй, и паши.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Больщое спасибо за фотки. Будем делать.
08.08.2013 - 17:08
Доброе время суток. На слышен о том, что на tz4k14 устанавливают другой, аналоговый подшипник на нижнюю шейку шатуна. Но информацию об этом ни где не найду, не могли бы подсказать модель подшипника, на который можно заменить "родной".
