Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 32 из 281
8413 сообщений
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
всем привет.вот потихоньку начял замену двигателя заз на дизель.переходные плиты использую от зазика.всё подходит только дырки пересверлил.и стартер нужен с колоколом.может у кого завалялся?поменяюсь на стартер без колокола,возможно он подойдёт на рд 270.или куплю.сёдня пробывал поставить стартер от мерседеса -чуток не совпадают зубья,крутит но трещит.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Кун и прицеп в процесе изготовления материл собрал дело за цилиндрами не знаю какие взять. Может кто подскажет?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
пока нет подходящего стартера примерил движок от мерседеса.подходит почти как родной.кстати не кто не зает сколько он весит?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"pikulin" пишет:
сколько он весит?
люди от т25 ставят
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"gavril.gr" пишет:
люди от т25 ставят
да у самого была мысля д-21 воткнуть,да там с плитой гемороя много.а тут всё просто сантиметровая плитак колоколу а к ней двигатель все болты удобно доступны,ещё удлиннитель первичного вала от зазовского мотора подошол один в один.просто всё равно пока без двигателя стоит,грех не примерить.может кому пригодится.
: Вологодская область
04.04.2013 - 09:02
: 2
pikulin пишет:
А можно Вас попросить переходную плиту подробно сфотографировать и размеры основные дать, а то никак не могу найти. Сейчас последняя попытка реанимировать родной движок и если опять не удастся будем менять на ЗАЗ 40 л.с.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Alekcei35" пишет:
04.04.2013 - 09:02
: 2
"pikulin" Спасибо большое!
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"Alekcei35" пишет:
размеры под сверление проверте по месту я у себя после сверления потом напильником и фрезером подгонял.ещё на плите от двигателя нужно будет снять немного под крышку балансирного механизма,я снимал ручным фрезером ,но можно и болгаркой.
: Татарстан.Агрызский район
20.04.2013 - 18:31
: 17
сделал навеску для фрезы,испытал,по нашему песчанику идет тяжело,трактор зарывается,лапы фрезы зарываются,все время использовал гидравлику,приноровился пошло более менее.После покупки трактора менял масло,поработал в общей сложности часов 50,и масло все черное,что опять менять?кто что посоветует?
или это уже с поршеневой не все в порядке?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
подскажите от чего можно тросик сцепления поставить?и кранчик на бак?
сегодня поставил стартер,всё работает.завтра.движок постаить планирую.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильшат Шайхутдинов" пишет:
часов 50,
там масло менять может и надо, но я никогда не менял, а просто доливаю, вот фильтр с боку на блоке мыть надо бы, он же с картера засасывает через фильтр пропускает и обратно на блок к поршню, и в картер.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
двигатель завёл,работает как чясы.осталось радиатор поставить и нш.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
осталось крепление под нш сделать.не кто не подскажет как оно называется?
а то в магазине продавец женщина,ей не возможно обьяснить что это такое.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Василий скажи а ты от двигло поставил? Про крепление нш это ты наверное привод имеешь ввиду. Я себе СМДовский ставлю он в виде трубы хочу по типу генератора устоновить натяжной. Кто подскажет по родному цилинру навески чтобы его сделать двухстороннего действия, длстаточно вместо заглушки вкрутить шланг, или надл расверливать отверстие под заглушкой? Ато под этой заглушкой кажись отверстие маловато.
: Бугульма, Татарстан
27.09.2012 - 20:43
: 29
Добрый день друзья! Поделитесь опытом.
У меня выбивает реверс – рычаг упирался изгибом в бачок и недовключается. Выкрутил верхнюю часть рычага и езжу так второй год. Нормально, но приходится задницу от сиденья отрывать, когда переключаешь вперёд-назад. Сегодня залез в коробку и непонимаю как вал вернуть назад. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? sos
И ещё - где контрольное отверстие уровня масла в передней коробке? Где это чёртов рисунок 27?
23.05.2013 - 21:51
: 827
контрольное отверстие уровня масла в передней коробке, возле рычага блокировки дифференциала. Болтик по отвертку.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Евгений 65 пишет:
Эта проблема скорее всего имеет простое решение. Вилка, которая переключает реверс, фиксируется на валу, который управляется рукояткой реверса, болтом, сейчас не помню не то м5 или м4, со временем он разбалтывается, отсюда получается большой ход рукоятки.
Надо снять накладку, которая прикрывает механизм переключения передач, вилка переключения реверса станет доступной нужно заменить этот болт, поскольку он, скорее всего, износился. Это, на мой взгляд, не удачное место в конструкции. Мне не удалось законтрить этот болт, и он регулярно откручивается. Я его подпружинил, но он стал выше, и пришлось вырезать отверстие под него. Какое-то время система работает. Правда мне достался убитый трактор и все в нем было перелопачено, поэтому я не знаю, как эта вилка фиксировалась изначально.
27.09.2012 - 20:43
: 29
Спасибо друзья!
По поводу болтика- вскрыл три трактора, и у всех в эту дырку просто опущен металический дюбель диаметром 4 мм. Ничем не закреплён. А что, метал очень прочный, даметр подходит, выскочить оттуда он не может. Следов износа никаких. Но слегка болтается, может попробовать на 5 мм? Но опять-же следов износа никаких, а ведь Я первое время ездил нормальо. И рычаг никуда не упирался.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Мы туда обломок сверла на 5 мм вставили, предварительно расплющив кончик чуть-чуть
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Прошу подсказки. У меня не переключаются режимы работы ВОМ? До вчерашнего дня, все режимы работали. А вчера какой режим не включаю все время ходовая зависимость...
Куда лезть? Что могло произойти?
27.09.2012 - 20:43
: 29
Идея прекрасная, но как расплющить сверло не отпуская (не нагревая) его. А иначе весь смак пропадёт.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня на моем тз застучал двиг, не знаю толи ремонтировать, толи москвичевский поставит,
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"Евгений 65" пишет:
(не нагревая) его
Потихоньку: тук-тук
27.09.2012 - 20:43
: 29
Всё верно! Всё дело в штифте. Я даже нашёл его на схеме, в разделе запасных частей: рисунок 8761, позиция 26 - штифт 5х28.
И если стоит что-нибудь диаметром 4мм, то люфт рычага достаточно большой.
Ещё раз всем спасибо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АнуарМус" пишет:
это запоровский запоролся чтоли, так и неуспел продать, а чем лучше москвичевский?, лучше наверное от жигуля.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Просто москвичовский доступнее, кто может подсказать много ли будет переделок?
27.09.2012 - 20:43
: 29
Друзья!
Извините за глупый вопрос!
КТО и ЧТО ронял в переднюю коробку передач? И каким боком это выходило?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Евгений 65 пишет:
Друзья!
В коробку лучше ничего не ронять. Так как места для «уроненного» в ней нет. В тракторе, который я взял, очевидно развалился подшипник, я не говорю про выкрошенные зубья у шестеренок, уроненное с неизбежностью попадает в главную передачу. Это может вызвать не только повреждение шестерен оной, но и вызвать трещины в корпусе, в котором закреплен подшипник. Что у меня и обнаружилось. А чугун вариться плохо.
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
Привет всем.Кто как убирает сено,а имено кто нибудь использует пресс-подборщики.
