Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 31 из 281
8413 сообщений
: Татарстан.Агрызский район
20.04.2013 - 18:31
: 17
привет всем,у меня опять что то не то,кажется что у моего трактора движок работает очень громко,в том смысле ,что как бы глушителя нет вовсе,и вибрация довольно сильная.все крепления затянуты,но как то не то,конечно я не сталкивался с дизелями,но работа движка не нравиться.Как можно проверить зажигание,может дело в нем?На днях восстановил тормоза,поменял сальники бортовых передач(сальники от коленвала ВАЗ-2109 80*100*10),накладки от УАЗ(просверлил,заклепал заклепочником,заклепки4*14)за родные сальники просили 800р.за штучку,купил в автозапчастях за100р.Все навары продавцев на нас владельцах только из-за того,что мы не делимся информацией(ИМХО)При мне парень купил распылитель и плунжерную пару за 7000р.,ну это же грабеж,а коленвал в сборе за 39000р.-как вам,ему же цена в 3000руб в базарный день,неужели нет людей которые могут сделать(привезти в конце концов) то же самое за приемлимую цену.Если есть мысли давайте пообсуждаем?
20.04.2013 - 18:31
: 17
сальник в рулевой колонке, стоит он внизу, то подходит один к одному из мотоцикла Планета-5, который стоит на ведущей звездочке.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Ильшат Шайхутдинов пишет:
Техника древняя, давно не выпускается, запчасти делают спасибо не китайцы, а в Чехии, возят под заказ. Отсюда и цены. Цены на запы великоваты, но Вы приводите вообще космические, перекупы наверно, или наглые барыги. Обратитесь к Александру Гребенщикову по поводу запчастей.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Сегодня лопнул шланг обратки на гидравлике отрезал кусок и все окей!Но после этого гидравлика перестала нормально работать --подъем плугов стал происходить с рывками прям аж трактор дергается, а опускается нормально и еще вроде раньше не замечал, что когда плуги подняты до упора, при попытке еще поднять они с начало чуть-чуть опускаются а потом идут на подъем и с небольшой задержкой.Разобрал гидроцилиндр и распределитель там вроде все нормально, вручную плуги поднимаются нормально.Неужели насосу пипец?????
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
andrei32rus пишет:
Ремень то не буксует?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"ТЗ-4К-14" пишет:
проверял-нет!
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"andrei32rus" пишет:
проверял-нет!
__________________
Ура насос в порядке! проблема была в том ,что масленый фильтр оказался на два пальца выше уровня масла итог-подсос воздуха.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Люфт на руле по 45 градусов в обе стороны - это нормально? Не регулируется.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
Не регулируется.
хочеш сказать регулировка не реагирует?
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
да, не реагирует. Люфт при регулировке остается в 90 градусов, становится просто больше при повороте руля в одну сторону и меньше в другую.
20.04.2013 - 18:31
: 17
подскажите пожалуйста,как подцепляется фреза(боковой редуктор),по моему на тракторе чего то не хватает(в навеске имеется в ввиду),может кто то скинет фото?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Ильшат Шайхутдинов" пишет:
там привод ремнем
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Фото не мое!
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
воистину воскрес!!!
: Горный Алтай
24.12.2012 - 16:02
: 66
"gavril.gr" пишет:
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
20.04.2013 - 18:31
: 17
спасибо за фото,точно не хватает крепления,попробую сделать
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Перж пишет:
Не нормально. Если при этом при больших углах поворота руля люфт пропадает, то наверное износилась червячная пара. Можно переставить зубчатое колесо, которое с вертикальной осю, на 180 градусов, но при таком большом люфте может и не помочь.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Viljams пишет:
Перж пишет:
Спасибо. Буду смотреть, чё там...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
под шестерню надо шайбу подложить
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Китайская почвофреза. Возможно, кому-то будет интересно. Возникла необходимость поставить почвофрезу. Родную так просто не найти да и дорого. Как всегда выручили китайцы. Нашел вариант под названием 1GQN-100. Что ценного кардан подходит по шлицам. Так что доделок минимум, при помощи болгарки, сверлильного станка, сварочного аппарата и некоторых ласковых слов в адрес китайцев, дел часа на три. Конечно, Китай есть Китай, но второй сезон работает.
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
Привет всем,наверно все на своих тракторах работают на огородах.Но скоро сенокос,а я никак не могу приладить ворошилку от мф-70 к себе на трактор хотя есть такая фотография но на ней ничего не понятно.Если кто ставил такую ворошилку подскажите скиньте фото.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"МТ-8 132.2" пишет:
а поближе внутренности фотку, можно??
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
Было бы поближе не спрашивал бы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет.необходимо продать тз какую цену можно поставить? Двс заз40 к нему имеется плуг 2х корпусной, отвал, сажалка, культиватор, навесная сцепка борон, в процессе кун и прицеп. Без доков.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
МТ-8 132.2 пишет:
Я такую ворошилку не видел. Но вместе с тем на фото как раз все понятно. Разместите фото своей ворошилки, что бы было ясно, что добавлено для крепления именно к трактору. Изгиб карданов конечно великоват. Я к своему TZ пристроил косилку от мтз-132 крепление примерно такое же, как на представленном фото.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АнуарМус" пишет:
что непонравился, делал делал, а теперь продаеш. laugh а один корпус куда заныкл?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"gavril.gr" пишет:
что непонравился, делал делал, а теперь продаеш. а один корпус куда заныкл?
нет еще как понравился просто нужны деньги.у меня еще т40 есть буду пока им работать. просто соседи в росию уезжают и дом продают хотел купить дом та нужнее. тем более тракторов два. сделал другую раму плуга на 3х точках. корпус полностью сделал по образцу заводского. а на счет моего вопроса как?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
и с чего бы он мне не поравился тракторишка просто класс! зимой снег на нем чистил в те дни когда беларус без передка таких же два двора как и я почистил 40 л соляры сжог а ч 6 л бензина у меня отвал 1,6м а у него 2,2м плюсов много а вот минус только один то что сидишь сзади а управление с переди. ну я уже привык
: Чувашия
29.10.2012 - 12:07
: 14
если можно фото куна в студия
