Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 30 из 281
8413 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
http://www.youtube.com/watch?v=1o8krVcTkqY
не много видео транспортых работ. http://www.youtube.com/watch?v=SRdlzvNYSBU&feature=youtu.be
и испытание плуга
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ieronimus пишет:
конечно не мог,не будет унижать себя китаец,рядом с такой мелочью , в 800 кг,стоять,которая не может 2т тянут
Не стоит устраивать говносрач в этой теме. Как имеющий оба трактора( Синтай 120 и tz 4k-14) скажу -оба имеют и плюсы и мунусы.
а зачем такие фразы писать dntknw
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Перж пишет:
Установил максимальную рабочую дозу - на сто оборотов КВ при максимальном газе при ненажатой кнопке 2,55-2,6 мл. И при пуске обороты зашкаливают и уже как кнопка отскочит, обороты сбавлю, прогреется полминутки, добавляю - и опять же обороты намного превышают положенные 2200. Момент подачи пока не регулировал.
Подачу отрегулировал, а угол не регулировал, что опять полумеры?
А чем обороты считаем? Откуда данные что превышают 2200.
Обороты и должны быть максимальные но не выше 2200-2400 , у вас газ ставится при пуске на максимум.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Какие такие? dntknw
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
ieronimus пишет:
Какие такие? dntknw
Не будем устраивать споры,какой трактор лучше victory и выяснять кто и что сказал thank_you
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
ТЗ-4К-14 пишет:
Перж пишет:
Да, угол пока не регулировал. Завтра на хорошую камеру сниму после установки угла запуск и свободный ход рычага газа. Чё-то он мне не нравится и непонятно отчего он. На запасной передней крышке нет люфта. Обороты определил на слух. Как сниму - сами увидите.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"АнуарМус" пишет:
С такой манерой вождения не долго коробка передач проживет, ведь она без синхронезатора.
Поэтому и шестерни визжат при переключении на ходу.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
пытался установить макс дозу,а вернее проверить.форсунка нацедила за 100 оборотов аж 4 мл пытался крутить винт тот что возле рычага газа ни каких изменений .ПОДСКАЖИТЕ что я не так делаю .
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"kvn1952" пишет:
А научите, как правильно. Груженную повозку с транспортной передачи рушить невозможно, нужно чуть разогнаться. Скоростя всеравно трескотят хоть и двойной выжим с прогазовкой. Или сцепление палить? И как взрослые МТЗоны ездют?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"agent007" пишет:
Про МТЗоны не знаю, а про чеха в инструкции написано, что включение скорости необходимо производить в неподвижном положении трактора, потому что шестерни могут не войти в зацеп.
А как ехать выбирать Вам. Замена хотя бы одной пары шестерней обойдется Вам очень дорого.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
andrei32rus пишет:
1) пусковая кнопка при максимальном газе НЕ должна быть нажата;
2) при регулировке макс. рабочей дозы надо крутить винт, тот что на передней поверхности передней крышки. Тот что на правой стороне рядом с осью рычага газа - это не то.
Поправьте, если неправ. Сам сейчас колдую с настройкой топливной системы...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"kvn1952" пишет:
Впрочем как и сцепления. Но Вы не ответили как рушать с грузом.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
andrei32rus пишет:
Винтов там 2 один торчит вперёд М10 вот им регулируют количество топлива.
А второй мелкий М5 находится в углублённом отверстии ниже рычага газа.Это обороты и его без приборов лучше не трогать.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
agent007 пишет:
"kvn1952" пишет:
На исправном моторе можно тронутся с гружёной телегой на 4 передаче на асфальте и на ровной поверхности.
За сцепление не волнуйтесь, не разу не попадался двигатель со стёртыми накладками.
заклёпки срезаются быстрее на ступичке шлицевой.
А если ставите моторы от ЗАЗ то и на третьей передаче скорость будет 12-13 км час.
Быстрее ездить с грузом , это самоубийство.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"agent007" пишет:
Вы извините за "темноту", но я не знаю значение слова "рушать".
: Татарстан.Агрызский район
20.04.2013 - 18:31
: 17
Необходима электросхема ТЗ(не работают реле-регулятор,фары),пробовал скачать с форума схему Евгения65,но она не открывается.Может сможете отправить на mail:ilshat.shajch@mail.ru
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"Ильшат Шайхутдинов" пишет:
Может поможет это c сайта minitraktorCZ.mn.ru
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
А это от Евгения65
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ТЗ-4К-14" пишет:
а сколько стоит родной двигатель наверное в районе 80тыс руб? а мне зазовский обошолся в около 100 дол вместе с токаркой и прочими затратами, так что на первое время пойдет пока не нашел стоящий дизелек, но ни как не родной с родным запаришься потом зап части искать ну во всяком случае у нас в казахстане.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
"ТЗ-4К-14" пишет:
Спасибо!но утром перечитал форум повнемательнее и установил дозу как надо.отпахал с утра до вечера, двигатель стал работать мягче и равномернее.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
kvn1952 пишет:
Схема подрисаванная ручкой для генератора переменного тока встраевомого в турбину охлаждения.
А нижняя часть для генератора постоянного ток, расположенного под глушителем.
Реле регуляторы на этих генераторах разные.
Сайт переезжает на www.minitraktorcz.ru теперь без рекламы.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
http://youtu.be/EtYkzFHmZIo Настроил после момента подачи заново максимальную рабочую дозу, потому что она изменилась. Обороты максимальные один раз дал, на видео видно, вроде не зашкаливают. Насчет смазки тоже успокоился. Масло немного брызжет из впускного окна при работе двигателя. Вопрос: люфт рычага - это нормально??? Если нет, то как его убрать, на оси рычаг не люфтит.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"Перж" пишет:
Трос газа родной сохранился?
Если да, то поставь его, и смотри люфт.
А обороты максимальные на слух вроде нормально.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
kvn1952 пишет:
"Перж" пишет:
Как это? Трос пока не ставил. И без него ясно что есть люфт. Или свободный ход.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"Перж" пишет:
Я думаю, если поставить трос (как он стоял), то он покажет своим окончанием положение рычага, т.е. , как помню
длина хода троса меньше, чем ход рычага.
Трос к рычагу присоединять надо так, чтобы при полностью утопленом рычаге газа, что у руля, положение рычага газа, что у ТНВД, было при максимальном газе + утопленная пусковая кнопка.
Там увидете влияет ли люфт на работу.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
не могу установить минимальную ширину калеи 70 см как по паспорту,получается только 78 см ПОЧЕМУ?
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Перж пишет:
Не верю, что не люфтит рычаг.
Снимите паукообразную шайбу-пружину и проверьте без неё.
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Действительно люфтил сам рычаг на оси. Спасибо за совет!
20.04.2013 - 18:31
: 17
спасибо за отзывы,попробую разобраться
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
andrei32rus пишет:
Это делается так.
Сначала переворачиваем колёса дисками наоборот .
Потом снимаем вместе со ступицей и переворачиваем ещё раз и вдвигаем к барабанам до упора.
Теперь ступица стоит снаружи колеса а не внутри.
При этом надо обязательно ставить грузы в колёса, трактор с узкой колеёй очень неустойчив.
Много случаев завала набок.
Гребенщиков Александр Николаевич.
Механик сервисного центра ,,Чешская Минитехника,,
Тел. 8(926)212-91-03.
