Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 275 из 282
8449 сообщений
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
skyline095 пишет:
Через эту крышку не только меняется трос но и регулируются лапки корзины- вообще без проблем. Делал сам , собственноручно
Что Вы понимаете под "регулировал лапки"?
Я понимаю, что надо выставить рабочие кромки лапок на определенное расстояние от поверхности маховика.
И как через этот лючек провести замеры? или каким инструментом?
Поделитесь своим богатым опытом с народом.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Продам
1) выжимной подшипник малопользованный в идеальном состоянии: 200 р
2) Рычажок выжима сцепления 100 р
3) Рычаг выбора режима ВОМ 200 р
4) Пружины колодок 100р шт
Находятся в Рязани, отправлю ТК или почтой.
WhatsApp 89209839474
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте форумчане, Можно ли,чтобы кто то включил меня WhatsApp. N. 89370124485.Заранее спасибо.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
а у вас есть ватцап на этот номер? что то не регистрирует не принимает
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Как выглядит привод насоса Минитрактор TZ-4K-14?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Ильнар96 пишет:
31.12.2013 - 11:29
: 818
ieronimus пишет:
Ильнар96 пишет:
А насос 10?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ильнар96 пишет:
А насос 10?
Наберите в поисковике "Насос НШ-10".
31.12.2013 - 11:29
: 818
1202 пишет:
Ильнар96 пишет:
А насос 10?
Нет я имел ввиду на привод чехского минитрактора НШ 10 подходит?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ильнар96 пишет:
Нет.
31.12.2013 - 11:29
: 818
1202 пишет:
Ильнар96 пишет:
Нет.
А какой тогда?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ильнар96 пишет:
А какой тогда?
На чехе стоит насос с приводом под шпонку и вал на конус,НШ-10 имеет шлиц.Какой насос подходит ответят те кто с этим приводом и насосом работает. Себе поставил привод с аксиально-поршневым насосом советского производства.
07.12.2021 - 00:46
: 2
Здравствуйте. Приобрел такой трактор за 150 000, с родным двигателем. При температуре около -2 заводится не очень хорошо. Продавец удерживал кнопку подсоса все время пока крутил стартер. И при этом двигатель завелся с 4-го раза (На второй раз схватил провернулся раз 20 и заглох.), выбросив огромное облако едкого сизого дыма. Первые секунд 20 обороты плавали, затем устаканились и двигатель работал ровно. Перед запуском двигатель был холодный и заводился за сутки до этого. Масло свежеменяное. Свечи накала нет.
Посему такой вопрос: нормальный ли это старт этого двигателя в -2 ? У кого как? Если не нормальный - что делать чтобы привести его в норму?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
Богдан Бразаускас пишет:
Нормально. А ниже -5 вообще не надо заводить - угробишь движок. Масло в нем не подогревается и при низких температурах вязнет в трубках подачи - результат масляное голодание и клин.
31.12.2013 - 11:29
: 818
1202 пишет:
Ильнар96 пишет:
А какой тогда?
Можно фото
07.12.2021 - 00:46
: 2
Возможно вопрос покажется несколько "непрофессиональным". Но.. Нигде в инете нет толковой инструкции на этот трактор. Даже на японцев можно найти, а на ТЗ нету. Никто не может скинуть через дропбокс, wetransfer и т.п.? А то даже не могу понять как нормально включать задний мост. По-идее тягу-рычаг на левой стороне коробки полностью на себя и сзади на торце около ВОМа толкатель с круглой ручкой до конца задвинуть в мост? Или нет? Там последствия неправильного включения, говорят, могут быть плачевными.
И еще, трехсекционный гидрораспределитель какой установить? На 40 лиитров/мин должно же хватить?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
про распределитель скажу, всё также с насоса на вход в распределитель а выход в бак, а через свой распределитель ничего не получится, пробовали, без результатно. насчёт включения правильно, но сцепление отпускай те медленно на первый раз, иначе может быть кердык.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
Задний мост включен при следующих положениях рычагов:
- на заднем мосте слева рычаг должен быть утоплен;
- рычаг слева в среднем положении. Если он полностью на себя-то мост отключен.
Страшно когда не правильно включают вал отбора мощности (на заднем мосту).
Для безопасного включения вала:
- на заднем мосту рычаг на себя;
- рычаг слева от себя до упора, но осторожно без фанатизма, предварительно выжав сцепление.
Не забудьте про собачку предохранитель, которую при этом надо освободить.
16.01.2022 - 05:01
С новым годом форумчане!!! Подскажите пожалуйста кто добавит в группу по тз4 в Вацап 9527473777 ? Спасибо.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Приветствую всех. Давно не заходил сюда.
Знаю что вопрос очень странный.
Выбор стоить между МТЗ 320 и тз4 к14.
Раньше был у меня тз4 к14 сейчас у меня есть МТЗ 320.
Преимущество МТЗ 320. Тяговый класс 0.6 тяговый класс, конфорт,
Недостатки. Часто ломается и ремонт дорогой.
Преимущество тз4 к14 надёжный и ремонт редко надо делать. Один ремонт на 10 лет хватит.
Недостатки тз4 к14 без кабины, жёсткий и шумный.
Задача стоить картофель 2 гектара.
Меня больше тянут к тузику но боюсь он маленький для 2 гектаров картофеля
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
argonick пишет:
короче, если ТЗ новый, то может стоит с ним связыватся, а если старый как у нашего Ильгизара с Арска, то это беда, движок менять однозначно, , рулевое
переделывать на гидроруль, фланец стоит с завода Чугун, надо перетачивать на железо.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 91
Подвох в том что на ТЗ Я работал на участке площадью 12 соток. И если ТЗ окажется слабый для 2 га земли мне не хочется ракировки делать продавать потом покупать. В том регионе где я живу нет этих тракторов. С Москвы сюда доставить около 100 тыс обходиться. Поэтому интересовался если есть кто использует ТЗ на такие объемы работы на га 2 га.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
кромя этих двух гектаров будут и другие работы, нет он не выдержит этот Боливар 2 гектаров.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
используйте на МТЗ орудия от ТЗ
и МТЗ будет ломаться реже
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
forest_taft пишет:
Правильно ориентирует. Купите мтз, но не 320 нового, а другого 50,80,82, они сильнее, ресурс лучше (если не убитый), ремонтопригодный. Кусочки, где не заедет, можно мотоблоком, мотокультиватором. Про мтз 320 в соседней ветке большинство разных людей из разных регионов говорят о многочисленных недоделках и поломка. А вопрошатель с завода мтз 320, получив на свой вопрос ответы о том, что можно модернизировать в мтз320, больше такого не спрашивает больше и, наверное все поняв, больше не пытается доказать обратное.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
ВФ пишет:
с вашей логикой тогда лучше Т-150 и агрегаты от миника
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
forest_taft пишет:
ВФ пишет:
Эксковатор сеять и копать картошку, как в сосодней ветке ориентирует, не буду называть, кто (известно). 2 Га обрабатывать дешевле не мтз 320 новым, а другой техникой, о которой я указывал, которая в разы дешевле в эксплуатации и рентабельности в обозримом будущем, не далёком, забыл и о т40. Если нравится кому, можно и т-150 взять на 2 Га. Каждый сходит по своему, с ума,в том числе.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Не забываем, что тема называется Минитрактор TZ-4K-14
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 39
argonick пишет:
Я лично на 2х гектарах картошки работаю 5 год на тз. Только вспашку я делают с мтз- потому что проще быстрей да и мтз есть. Все остальное: фрезеровка, сажать, окучивать, копать делает чех. Мотор естественно не родной, гур стоит. На вашем месте я бы работал наверное на 320м. Чех у меня из-за мобильности. Перевожу его на расстояние почти 300 км в один конец каждый год. Если из моих работ убрать фрезеровку, все остальное сделает и родной мотор.
