Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 273 из 282
8449 сообщений
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Хочу выписать у Гребенщика фильтр топливный. Подскажите пожалуйста,как это сделать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Николай55 пишет:
на ютубе у него есть телефон
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Эдуард Мангушев пишет:
Чертежом переходной плиты можешь поделиться?
никак нет готовую покупал в Чистополе
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
skyline095 пишет:
Вот такой получился громыхало
Резина у вас хорошая , это под диск 15.3?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Юрий г пишет:
skyline095 пишет:
Спасибо! Да, но и на 15" с камерами она стоит хорошо. Камеры родные от этой резины с усилинными вентилями
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
skyline095 пишет:
Мне вот интересно.... , зачем этот снегоротор в данных условиях, даже если там снега будет 20 см этим трактором с обычным боковым отвалом его почистить там в два раза быстрее чем этим ротором и не факт что получится хуже. scratch_one-s_head
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Исаченко Сергей пишет:
skyline095 пишет:
Мне вот интересно.... , зачем этот снегоротор в данных условиях, даже если там снега будет 20 см этим трактором с обычным боковым отвалом его почистить там в два раза быстрее чем этим ротором и не факт что получится хуже. [изображение]
Вы пробовали?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Мне вот интересно..
за всю зиму уровень снега не будет стоять 20 см, до марта он надуется до хрен знает до какого уровня laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
gavril.gr пишет:
За прошлую зиму было см 50 всего за три раза, ну три раза и чистил и все.Сейчас уже таких метелей как в 70е прошлого века нет совсем.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
За прошлую зиму
это у вас, а у нас в Татарстане всегда снег и холод
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
И что в Татарстане во всех роторы домашние и зима двенадцать месяцев... У нас тоже снег есть... и чистим как обычно трактором с отвалом .... , и вроде как получается.
Наметает иногда так что МТЗ не всегда может растолкать заносы.Не забывайте что у нас зима длится дольше и к весне бывает банально некуда толкать снег так как все им уже забито.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Да я все это понимаю .... вопрос то был в другом... про конкретный случай.... все же как по мне быстрее там было почистить обычным отвалом.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Это все понятно но в течении зимы бывает надувает столько снега что пробить обычным отвалом уже не получается и вот тогда начинаешь думать о роторе но его нет.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
1202 пишет:
особенно как в этом году, вот по этому то я и прикупил ротор, всё нормально будет осенью начну устанавливать
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gavril.gr пишет:
1202 пишет:
dri
: Ратно
06.05.2020 - 11:21
: 5
С праздником всех! Доделал наконец сажалку для тузика, как я и предполагал что будет вилять при работе так и оказалось, но все равно лучше чем руками.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Vital74 пишет:
вилять при работе
И чего он виляет, самое главное ровно пройти первый рядок,а потом должно нормально быть , след пред-идущего колеса как копир.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Vital74 пишет:
Так наверное на навеску крепится жестко без свободного хода на виляние как у прицепа?
: Ратно
06.05.2020 - 11:21
: 5
Да жёстко на два пальца. Тоже подумал что надо сделать на один по центру.
07.05.2021 - 17:38
Скажите что надо для перехода на двигатель Д-21?
: коми
13.05.2021 - 12:09
Мужики подскажите пожалуйста трактор приобрел TZ 14 k 4, проблемка такая! на тракторе нет гидравлического насоса и привода, смотрел новый стоит дорого очень, подскажите что можно придумать, какой привод и насос подходит? Заранее благодарю!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Емае пишет:
Поставь привод как на самоделках,корпус насоса от двигателя Д-240 и насос к нему НШ-10. На шестерню проточить и наварить шкив под ремень.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Емае пишет:
Привод маслянного насоса от МАЗ можно поставить
рф
: новоуральск
20.09.2013 - 14:14
: 47
у меня стоит на tz-4k-14 мотор двухцелиндровый lambarghini. на нём корзина сцепления от дэу нексия 8клапанной, диск от трактора и выжимной подшипник от нэксия внедрён в выжимную муфту. вопрос: диск сцепления от трактора только родной подходит или ктото чтото другое ставил чтоб по шлицам подходило?
говорят что от китайского уральца каковата подходит.
: Самара
21.08.2010 - 20:40
: 11
Добавьте меня в чат плиз, 89279000199
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Доброго всем дня господа трактористы hi
Хочу поделится новой темой на этом сайте.Установка электро двигателя и аккумуляторной батареи с причиндалами
Сразу скажу ,проект этот не дешевый,но как мне кажется перспективный. smile3
А мысль,что один раз оплатив оборудование ,далее будишь получать только девиденды,грела душу.Съездил по делам,а ночью на зарядку.К утру батарея опять готова в работе и так не менее 2000 циклов.
К стати ,батарея 48 вольт 100Aч. Двигатель 5 килловат.
Двигатель был установлен на переходную плиту от RD 270.Правда ,для этого пришлось изготовить переходное кольцо и промежуточную муфту.И вот с чем я еще столкнулся.Нужно себя перенастроить для работы с электричеством.Требуется аккуратность и осторожность.Возникшая дуга от короткого замыкания ,может наделать много бед.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Батарейка получилась не очень большая blush2 Одному можно двигать,перемещать лучше вдвоем .Вес в районе 60 кг.
Установку батареи старался делать так,чтоб всегда можно было вернуться к варианту с дизельным двигателем.
Был снят бак и на его место прикручена площадка под аккумулятор.К сожалению размер батареи буквально на сантиметр больше капота.А так, можно было бы поставть капот и удивлять зевак тролейбусным шумом вместо дизельного треска.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ремзон пишет:
Батарейка получилась не очень большая Одному можно двигать,перемещать лучше вдвоем .Вес в районе 60 кг.
Интересная тема,жаль что для большинства дороговатая. Любопытно узнать дальнейшие испытания данного МТ.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
1202 пишет:
ремзон пишет:
Провел первые заезды.Трактор едет на любой скорости.свободно тянет телегу с грузом примерно килограмм 800.Очень необычные ощущения.Слышно всю трансмиссию,тяга начинается с первых оборотов электродвигателя.Не надо дышать выхлопными газами,запускать двигатель стартером.Мотор работает лишь тогда,когда это нужно .В переди установка гидравлики и испытания с фрезой.По расчетам система должна осилить эту нагрузку и проработать примерно час.С прицепом время работы примерно 3-4 часа.Пока не разряжал батарею до конца. Зарядное устройство 5 амперное.За ночь успевает зарядить батарею.Можно и быстрее ,за 2 часа,но зарядное стоит дороже.Как вам за 20 рублей ездить 4часа?Сколько за это время сожжет солярки родной двигатель,на какую сумму?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
ремзон пишет:
Да все здорово, а как быть если весь день надо работать (с зари до сумерек - так как сезон и день год кормит)?
Количество энергии на единицу веса носителя - вот главный тормоз всего этого (к сожалению).
Для серьезных работ пока что это не годится. Как придумают батарею способную запасать количество энергии хотя бы сопоставимое с количеством энергии находящемся в топливном баке, вот будет тогда развитие электротяги.
bang
