Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 27 из 281
8413 сообщений
: г.сибай
26.11.2012 - 19:58
: 8
Здравствуйте подскажите пожалуйста как,и с чего можно сделать рыхлитель на tz а то скоро весна.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
мужики кто подскажет как родной цилиндр проверить без гидравлики, и как он разбирается.И еще в посте 779 и задавал вопрос по поводу ВОМа почему со включенным ВОМом трактор сам по себе едет кто может на него ответить?
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
АнуарМус пишет:
и еще сегодня отключил задний мост, включил ВОМ отпускаю педаль сцепления а трактор едит хоть и стоит на нейтралке, ни кто с таким не сталкивался или я чтото не так включаю. рычажок в заднем мосту вытягиваю на себя потом сажусь выжимаю сцепление рычаг ВОМ до конца в перед отпускаю сцепление правильно?
Всё правильно. Похоже задний мост не отключается.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
АнуарМус пишет:
Сам не разбирал, но может картинка поможет. Кстати, тут много чего интересного можно найти.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Viljams" пишет:
нет в том то и дело что отключается
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Уважаемые форумчане!
На фрезе у меня отсутствует "сошник" и элемент его крепления ( на редукторе фрезы).
Если у кого есть крупное (подробное) фото. пожалуйста покажите. Или рисунок (чертеж) с основными размерами.
Буду очень признателен.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Владимир, у меня фреза в подвале лежит. Скоро достану, сделаю фотки. Но Вы говорили, что они у нас разные. Если хотите приезжайте в выходной.
А у меня вопрос: Какие обороты вала отбора мощности, при моторной зависимости?
Хочу сделать себе вот такую косилку:
Мне нужно рассчитать обороты, кто что может подсказать?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"Wert1983" пишет:
Здравствуй Иван!
Спасибо, что откликнулся, как соберусь предварительно позвоню.
При моторной зависимости - 825 об/мин,
при ходовой - в зависимости от передачи.
Но это при родном двигателе и номинальных оборотах - 2200 об/мин, а у тебя я знаю РД 270 стоит,
так, что считай.
oboroty_vala_otbora_moshchnosti_pri_hodovoy_zavisimosti.docx
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
АнуарМус пишет:
"Viljams" пишет:
Точно?
Когда включена моторная зависимость (рычаг на левой стороне коробки вперёд), вал, который идёт на задний мост и ВОМ, подключается к сцеплению обходя коробку передач. При отпущеном сцеплении вал вращается независимо от включеной передачи в коробке. В заднем мосту этот вал подключается к задним колесам при помощи шестерень, которымы управляет тот маленький рычажок сзади.
Если при моторной зависимости и вытянутом рычажке задние колеса вращаются, очевидно шестерни всё таки не отсоединяются. Может вилка сломалась, а может просто не до конца вытянут рычажок?
: Одесса
22.03.2013 - 01:30
Доброго вечер уважаемые форумчане.
Имеется такой трактор, только без двигателя:(
Подскажите какой лучше на него поставить или все же искать родной?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"Granje" пишет:
По моему в Одессе можно найти не дорого двигатель Руджерини РД 270. Народ ставит такие двигатели и вообще-то пока не жалуются.
А родной, да еще и б/у ремонт и запчасти очень дорогие.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Viljams" пишет:
рычажка вообще нет мантировкой включаю и выключаю возможно не до конца вытягивается завтра проверю спасибо . сегодня занимаюсь сидением хочу убрать эту балку на котором крепиться сидение ато перепригивать как то не удобно завтра если закончу фото выложу
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
kvn1952 пишет:
"Granje" пишет:
Тут человек расказывал который поставил РД на свой ТЗ.
Что когда он заказывал гидронасос для РД(заводского исполнения)новый то с него взяли штуку баксов.
Так что запчасти к РД тоже даром не раздают.
Кстати всё равно требуется маховик и сцепление от старого ТЗ-шного двигателя.
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
АнуарМус пишет:
"Viljams" пишет:
А зад поддомкратить не догадался?
Тогда поймёшь какой мост тебя толкает.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"ТЗ-4К-14" пишет:
домкрат сломался. завтра у соседа возьму и поддомкрачу. если задний то значит вилки сломались или как?
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
я уж не знаю что и сказать, а может на цилиндре внизу на прокладке окна не вырезал?
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Я правильно понимаю, что если смотреть на движок спереди, то шкив вращается по часовой стрелке? Прокладка под горшок нормальная, с вырезами.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Перж" пишет:
Я правильно понимаю
да правильно понимаеш
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Значит эксцентрик неправильно установлен. И ведь каким-то образом заводился, гад...
: Протвино
05.02.2013 - 08:14
: 72
Перж пишет:
С эксцентриком всё нормально.
Разбирайся дальше.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет вот переделал сиденье,
"ТЗ-4К-14" пишет:
поддомкратил задний мост оказался, он был не до конца отключен. всем спасибо за содействие.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
кто подскажет на фото на первичнике одета деталь от чего? кажется жигулей, а что не знаю.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АнуарМус" пишет:
кажется жигулей
стоит она после коробки, на мягком соединении
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"АнуарМус" пишет:
Да, от жигулей, там она накручивается на торчащий наружу вторичный вал КПП, на нее ставится резино-металлическая муфта (6 дырок) в свободные 3 дырки муфты прикручивается кардан.
Аналогичная хреновина с 6-и болтовой муфтой ставится на форд сиерра и скорпио, муфты взаимозаменяемые с жигулями.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
"АнуарМус" пишет:
Вопрос к автору фото - pikulin, сообщение №611 на странице 21
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"kvn1952" пишет:
да это он автор, он просто сказал что она гдето в жигулях стоит. всем спасибо
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
АнуарМус
привет,как решил вопрос с гидравликой?можно фото покрупней?
и видео в работе не плохо бы снять.как на четвёртой трогается?двигатель под нагрузкой не затыкается?я тоже хочу себе жигулёвский карбюратор попробывать поставить,но не найду переходник под карб
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"pikulin" пишет:
привет Василий! чтото пропал.вопрос с гидравликой еще в поцессе, хотел как ты на прямую поставит, только как потом заводить в холода?нш10 собираюсь ставить жду привод нш. двигатель снял сцепение оказалось слабым местом помнишь я спрашивал по поводу чем ты варил ступичку я ее заварил дуговой походу не много повело короче хочу как ты сделать а так вазовский карб лучше чем родной но еще не отрегулирован как надо на четвертой трогается но я бы не сказал что отлично думаю это из за не отрегулированного карба а так в общем доволен результатом сравнивать не счем прицеп свой легковой загрузил битком гдето 1- 1,2т он его по грязи по снегу в легкую. я чтото увлекся.а видио где то есть ссылку не могу найти
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
да ступичка у тебя немного не удачно сделана.я тоже варил дуговой,но мне её токарь сделал точно такую как родная,с флянцем.она держится на трёх каплях..
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"pikulin" пишет:
не то слово вообще ни какая, теперь сделаю как надо да и удлннитель нало переделать. токарь из слабого материала сделал она расшаталась, из чего ты точил удленнитель? и еще вопрос ко всем где сливается масло сбортовых? хочу масло в кробках поменять.
