Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 256 из 281
Позвоните продавцу, поговорите, может он хорошо уступит и тогда возьмете трактор с хорошим двигателем и гидрорулем и распределителем. Трактор хороший и еще долгое время будет служить. Для ваших потребностей вполне.
И каждый может сказать что дорого, пока свое не продает))) Труд и время по переделке надо тоже ценить.
Всем привет! Выложите пожалуйста чертеж родного окучника. В прошлом году приспособил от мотоблока но что то пошло не так, не делает гребни либо веса не хватает либо ещё что то надо не понятно.
А такой есть?
Подскажите - вот такой дозатор подойдёт по характеристикам на ГОРУ для ТZ? Предложили.
https://girotek.ru/nasosy-dozatory-xy/389--xy-85-10-1.html
А здесь цена как Вам?
https://www.avito.ru/protvino/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_minitra...
Ок, спасибо! А нет-ли фото, как стоит на тракторе?
Так он и продается никак два года уже и так ни кто и не купил.
Всем привет, случайно не у кого нет насоса штатного, который прицеп поднимает? За разумные деньги готов приобрести.
От подъёма кабины Камаза может приспособить? Или только оригинал?
От камаза поднимет прицеп? Просто я смотрел камазовский: у него цилиндр меньше, соответственно объем масла в насосе меньше. Есть вероятность того что из-за нехватки объема масла, шток не выйдет полностью. Есть еще гидро насосы ручные, но надо рассчитать объем подачи масла для полноценного выдвижения штока гидроцилиндра. Поищу родной, не получиться буду что нить придумывать.
даже не от нехватки объема, может давления не хватить, родным насосом если телегу с горкой пгс накидать однажды не подняло
Спасибо. А всю верхнюю часть, которая над дозатором - вы сами делали? Там труба, пара подшипников и рул.вал с трубчатым окончанием снизу и шлицами?
Себе на трактор поставил двухсекционный распределитель Р-75 и прицеп подымает от штатной гидросистемы трактора.Цилиндр на подъеме кузова стоит с диаметром поршня 80мм.,тонну груза подымает спокойно.
Есть от мотоблока двух лемешный но он не надёжный
Я сделал жигулевскую и руль с 7 поставил. Только надо пластик поставить и подрулевой переключитель с замком зажигания. Все есть, время только нет.
Всё понятно![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не пойдёт от КамАЗа. Чтобы опустить кабину нужно тоже качать.
У меня телеги нет, но в книге есть размер кузова. 1.2х2х0.4 Получается 1 куб.
И если с горкой накидать то наверное 1.5 куба.
ПГС это наверное 2-3 тонны в кубе.
Как телега держит такой вес ??
Колеса не складываются??
И как трактор управляется при этом.??
Подозреваю, что вырванные сзади шпильки от этого могут происходить.
Там не понятная ситуация со шпильками ; короткой резьбой они вкручены в тело на 3/4 глубины резьбы, длинная наружу.
Я свои перевернул и закрутил до конца, чего-то вам всем рекомендую
https://www.avito.ru/novovelichkovskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/tz_4k_1...
https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/tz4k14_kardan_chesh...
Тоже подсказали. Завтра доеду до него. Пишет что трактор в разборе... Узнаю, что есть. Кому чего узнать?
[/quote]
Грузил 1 куб песка сырого, нормально, телега крепкая- держит! Даже родным ручным насосом вывалил, ничего. Даже фото сохранилось
[/quote]
Да получается песок 1600 кг+400 кг прицеп. =2 тонны
А трактор весит 800 кг.
Вот и говорю как с таким весом ездить, если под горку то он трактор разгонит, не остановишь.
А вообще надо такой прицеп искать, достойный трудяга.
А ещё говорят. что чешский трактор это конструктор. А тут все серьезно.
Даже если груз 1 тонна и прицеп 300кг. все равно под горку пинает тракторок айда ушел.
Добрый день , очень нужна задняя часть шкива на 1D90TA на который надевается ремень турбмны , номер шкива по каталогу 20500 стоит на коленвале . Буду признателен , готов купить .
Не дорого, честно говоря
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с чего может подойти стартер на tz4k14
