Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 254 из 281
Мне базовый чертёж нужен, по коробке. В наличие два движка есть ; lpa2 и iseki 3 цилиндра, вот и думаю какой-нибудь из них поставить
Всем кому нужен на запы наш чешский "конструктор" https://www.avito.ru/mga/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_tz4k14_1635378656
Аппарат достался хозяину по цене металлолома, можно поторговаться.
Вскрывал бортовые, делал ревизию, поменял сальники колесных осей, пару подшипников, накладки тормозные. А вот про наличие сальников 60*75*8 между кпп и бортовыми не знал. Чем грозит текущий данный сальник? Сильным повышением уровня масла в бортовой?
С бортовых при разборе слил где-то по грамм 400 масла.
Большая просьба ко всем: если ставим аналоги-пишите от чего, почем и где брали. Для облегчения поиска другим.
Всем спасибо за понимание.
Откуда аналоги не скажу, но и сальники и подшипники брал в Сфере - магазин у нас такой в Смоленске по подшипникам и прочему.
шариковый подшипник 308 на полуоси волга.
Вскрыл качающийся узел, труба целая, выработки какой не увидел, попозже промерю.
Сальник ведущего вала сопливил, заменю. 40х62х12. Недорогой, бъётся по многим сайтам.
9LD 625-2 в Краснодаре
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel_...
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel_... двигатель рд270
в подшипниктрейде есть все что нужно.
Себе на всю заднюю часть подшипники и сальники брал в Кирелесе в Люберцах . Там вообще все в наличие и дёшего
бортовые и мост с редуктором это отдельные ёмкости . Уровень масла в редукторе выше уровней в бортовых, при худых внутених сальниках есть вероятность, что масло будет гнать через сапуны бортовых редукторов
Так и подумал. Ну уже не буду разбирать по-новой.
Форумчане, приветствую. Скажите пожалуйста, у кого такая фреза, размеры этой тяги на фото. Желательно межосевое расстояние. Спасибо за ранние.
34 сантиметра от центра до центра
Благодарю за оперативный ответ.
У кого есть кардан (от КПП на задний мост) ? Очень нужен на второй трактор. Покупал не было кардана...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Доброго дня. Надо посмотреть средняя часть точно была
Уточнить необходимо - данная шайба жестяная с квадратной прорезью, закрывающая подшипник - прорезь куда должна смотреть вверх-вниз-вбок? Какую роль играет эта прорезь?
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_1...
У тебя удачный вариант, если ещё и в педальной площадке есть подшипник. То есть 4 на весь вал.
Как в книжке, а то реально у меня 2 один в конце коробки, а второй саморегулирующий в педальной площадки.
Прорезь шайбы такой же, в педальной площадке вниз смотрит. Говорят для выхода попадающей воды.
и излишней смазки при шприцевании. А у тебя непонятно как и шприцевать, только при разборке.
Узнавал, переходники этого движка для нашего трактора стоят 800 евро.
переходник ,маховик, корзина лепестковая с диском сцепления, Пружинным ?, выжимной с корпусом, и опорный подшипник.
Не продали бы, через 2 месяца взял бы. К майским премию обещали.
Наверное нету - у меня подшипник стоит только в этом месте под жестяной шайбой, больше нигде не увидел. В самой этой пушке, которая ломается иногда. В наружной трубе. к которой приварены площадки для ног - нет подшипников.
Шприцевать как обычно - три тавотницы стоят.
А место под 4 подшипник на валу есть, я у тебя вроде даже следы от подшипника на валу увидел.
Так это, чтобы труба на пушке крутилась. а в подшипник как попадет?
А подшипник какой, саморегулирующий двухрядный ?
А в подшипник есть отверстие. Оно находится в области смазки передней из трех тавотницы. Нагнетаешь в полость и в определенный момент , когда канал полон, смазка через отверстие поступвет на подшипник. Отверстие выходит внутрь как раз между подшипником и шайбой.
Чтво-то тут на самом деле не продумано с подачей смазки к подшипнику. Или чего-то не хватает. Вот на фото видно это отверстие в пушке.
Вот схема, , тут вообще шайба без прорези. Себе поставил подшипник#17 закрытый, чтобы грязь с улицы в него не попадала
Да, закрытый подшипник это неплохое решение.
