Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 245 из 281
8415 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
1202 пишет:
блокировки диференциала
скорей всего туда сунули бортовую от переднего моста с блокировкой
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Здорово форумчане! Всех с новым годом. Подскажите пожалуйста от чего деталь? Дело в том что тз продал а новый владелец хочет сделать фередо. Я делал вроде с классики. Он горит вот он купил шлицы другие.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Ярослав Карпов пишет:
Здравствуйте кто нибуть может объяснить что включает этот рычаг?
это фотка с чешского сайта, дайте пожалуйста ссылку на эту тему. Давно ее ищу , там человек описывает как он сделал блокировку Диффа заднего моста .
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
для тех у кого ТЗ с двигателем Д 21, сегодня пришла идея воткнуть в винтелятор обдува двигателя , винтелятор от запорожца, сразу же начал делать, и почти закончил, фото завтра, а на место генератора поставлю маслянный насос, и наверное на своём Т 16 тоже также сделаю. вот сегодня наступил, нате вам место для маслянного насоса. кто как ремень пустит на маслянный насос, но я на шкив коленчатого вала сделаю доп шкив, иначе там обороты с родным шкивом будут великоваты,
23.05.2013 - 21:51
: 827
АнуарМус пишет:
Надо брать фланец хвостовика заднего моста от ваз, а не муфту упругую..
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
skyline095 пишет:
Это фото с Ютуба.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gavril.gr пишет:
Такая переделка в твоем случае наверно подойдет. Но это решение не универсально, если ещё делать гидроруль, то вряд ли такое решение целесообразно. Угол охвата ремнем шкива гидронасоса мал, при нагрузке будет буксовать.
skyline095 пишет:
Я точно уж не помню, вроде видел описание, как делается блокировка заднего дифференциала на украинском сайте. Но мне представляется, что здесь нет ничего сложного. Конструкция заднего и переднего дифференциалов одинакова. Нужно либо достать, либо изготовить элементы относящиеся к блокировке и творчески повторить так как это сделано на переднем мосту.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
gavril.gr пишет:
так яже писал по доп шкив на коленвал
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gavril.gr пишет:
gavril.gr пишет:
Хорошо получается!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вот с таким бульдозером работать лучше.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Николай продолжает модернизировать трактор под свои задачи.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Вова,Коля- а видео работы снегоротора нет случайно??
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
стартер купить денег нееееет!!!!, а завести попробовать охота. blush2
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gavril.gr пишет:
стартер купить денег нееееет!!!!, а завести попробовать охота. [изображение]
Привет. С Т-16 временно сними)
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Vovanv пишет:
Ротор одноконтурный. Не пойму зачем так городить с гидравликой если можно было бы поставиль ДВС на прямую к снегоочистителю.Было бы проще, дешевле и кидало лучше так как нет потери мощности.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Wert1983 пишет:
не подойдеть, редукторный нужон.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gavril.gr пишет:
Деньги не самая большая проблема, если очень хочется, сцепление ты сделал?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ролан пишет:
yes3 super
выхлоп сегодня начал, туда ооочень хорошо идёт глушитель от ОКИ, с некоторыми внутренними переделками. его место между движком и баком.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gavril.gr пишет:
Понятно, попробовать охота, но ещё не всё готово.
Я уже хотел предложить тебе денег на стартер, пока не разбогатеешь.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Ролан пишет:
Хорошее предложение
: Ярославль
18.12.2015 - 12:52
: 50
gavril.gr пишет:
Я пристроил родной глушитель,от ТЗ (размер небольшой,) прямо из коллектора через фланец.Жаль фото нет сейчас под рукой
23.05.2013 - 21:51
: 827
1202 пишет:
Стаяло на прямую, но когда большие кучи перекидываешь, снегоротор в верхнем положении, для ДВС критический угол работы получается, может клинануть. Вот Николай и решил так сделать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Vovanv пишет:
Можно же поставить паралелограммную навеску на ротор это все равно дешевле будет и быстрее.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
1202 пишет:
Vovanv пишет:
человеку может так захотелось. Сделано круто. Тем более эта гидростанция может быть косилкой, бетономешалкой, гидроколун... вариантов масса.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Wert1983 пишет:
С ДВС точно так же вариантов масса,но если круто то тогда без вариантов.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Vovanv пишет:
Посмотреть бы видео с работой этого шнекороторного снегоочистителья. У меня есть большое сомнение в целесообразности этого устройства на минитракторе. В том смысле, что возни и затрат много, а вот будет ли эффект. Я не видел ни одного видео, где бы это устройство работало должным образом. Под должным образом я понимаю снежное покрытие не менее 50 см при температуре от 0 и ниже.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
сегодня изготовил капот под двигатель д-21
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
достала это пьянка и праздники, делать не дают.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gavril.gr пишет:
Ты место для огнетушителя приготовь, летом может пригодиться
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ролан пишет:
laugh не боись, глушитель двухслойный, между слоями плетёный асбест, и второе это не бензин, много не испарится, я человек механизатор с весны 80 года, и насчет дизелей и температур пока башка соображает.
