Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 241 из 281
8415 сообщений
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Трипишников пишет:
Nikolai72 пишет:
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
забился клапан
а насчет насоса ЯЯЯЯ! [изображение] был прав, а что фильтра нет чтоли?
есть. дырка в клапане такая что медная жилка еле входит на глас трудно найти ее. Спасибо Александру Гребенщикову объяснил что и где искать
Я двигатель после переборки не мог завести, Вроде чуть не схватывает, а не запускается.
И угол зажигания идеально выставлен и насос качает и форсунка в идеале, а не идет и всё.
И грел головку.
Мозги уже закипели.
Приехал на консультацию в Протвино. От меня всего 30 км.Подробно расспросили.Потом обматерили и сказали, что если нигрол в коробке
то хрен заведёшь. Движок греешь, а коробку нет. Выжимай сцепление при заводке. А я дурак стоя рядом с трактором заводил. После выжима сцепления завелся.
У ребят опыт офигенный это факт.
Потом правда выяснилось, что и прокладка под цилиндром увеличенная 2 мм,двигатель не тянул.
но после установки тонкой, все равно без выжима сцепления не заводился, пока нигрол не слил и на тап-17 не заменил.А то на морозе работать невозможно было, не думал что нигрол так много мощности отбирает.
Ну так то всегда в холодное время года сцепления надо выжимать при запуске двигателя ) а для вас видимо это стало сюрпризом )))
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Трипишников пишет:
это как?
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Гремлин пишет:
Трипишников пишет:
Nikolai72 пишет:
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
забился клапан
И грел головку.
Мозги уже закипели.
Причем охриненным, так как педаль сцепления в первый раз увидел. На автомате ее нет вообще и что нажимать в этом случае ?
В том что это мне не знакомо, я и сам признался и написал.
Возможно кому то это поможет.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Трипишников пишет:
Гремлин пишет:
Трипишников пишет:
Nikolai72 пишет:
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
забился клапан
И грел головку.
Мозги уже закипели.
В стародавние времена у меня был автомобиль Нива вот поэтому я в курсе ))) а все последующие на автомате ) как говорится годы прошли а рефлекс остался )))
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Обратите внимание на стартер. Кто-то спрашивал с чего подходят. Там стоит редукторный. Мож можно узнать что это за стартер
https://www.avito.ru/dolgoprudnyy/gruzoviki_i_spetstehnika/motor_tz4k14_...
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Новичок26rus пишет:
Новичок26rus пишет:
У меня на двигателе такой же стоит редукторный производства чехии предыдущий хозяин его новым покупал ,значит они есть в продаже )
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Это моторчик отремонтирован в Детва-Сервис, а у них в магазине продается такой стартер
http://shop.detva-mksm.ru/product_info.php/starter-p-940
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
kvn1952 пишет:
Однако....
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Гремлин пишет:
Однако....
цена слишком завышена, он стоит в пределах 7 тысяч.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Гремлин пишет:
kvn1952 пишет:
Однако....
Охренеть. Час назад зять привез стартер редукторный магнетон на Т40 оригинал чешский 100% за 6610 руб (цена по блату т.к. он работает на запчастях МТЗ). А этот 15 тыров
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Новичок26rus пишет:
Гремлин пишет:
kvn1952 пишет:
Однако....
Ну это ж детва сервис )))
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Проблему нужно решать кардинально. Поставил двигатель от Т-25 и с запчастями никаких проблем. Купил китайский редукторный стартер, самый дешевый, работает уже 7 лет и нет никаких проблем, да и цена доступная.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Новичок26rus пишет:
Гремлин пишет:
kvn1952 пишет:
Однако....
А это в магазине Словакии http://www.tz4k14.sk/starter-len-pre-TZ-MT-55010-2-d801.htm
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Ролан пишет:
Видел видео вашего трактора в работе. Вы обороты двигателя совсем не меняете ? Или двигатель от электростанции
заточен под одни обороты?
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Гремлин пишет:
Новичок26rus пишет:
Гремлин пишет:
kvn1952 пишет:
Однако....
В чехословакии получается тоже где то около 150 евро.
https://dum.bazos.cz/inzerat/96824416/NOVY-REDUKTOROVY-STARTER-NA-MALOTR...
А ещё доставка и налоги.А сломается ещё и гарантию потребуем.
Я покупал лично и за нал. и без доков. отдали за 10 т.р. по крайне мере в Протвино. Было правда это в апреле.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Трипишников пишет:
Ролан пишет:
Двигатель действительно от электростанции. Обороты меняются при помощи электропривода. Просто нет нужды как-то манипулировать газом, скорость движения меняется коробкой передач. Неважно, что сзади прицеплено, двигатель тянет на любой передаче. Ограничение одно не порвать коробку скоростей.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
И вот тут ещё можно заказать запчасти .
Кто хочет покупать не в России.
https://www.fahrzeugteile-scheibel.de/tz4k-14-abdeckungen/
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Кстати, так я и не понял, отчего подходит ГЦ? Вроде где-то писали.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Czech republic
: Rumburk
08.06.2018 - 22:01
: 49
Трипишников пишет:
cheaper parts-http://www.dilymikes.cz/Kapotovani-a-napisy.html
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
что вам уже нечего обсуждать про трактор?, переломались трактора запчасти ищете?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
На днях снял бульдозер с креплением для переделки потому что как он установлен это полный трындец. Буду дышла бульдозера делать от переднего моста. Интересно кто то подобные переделки делал?
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
1202 пишет:
угу. в процессе
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Я так сразу сделал как только обзавёлся бульдозерным оборудованием )
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
подскажите пожалуйста подойдет ли резина на трактор р 16 7.5. просто родной(16 6) поблизости купить не реально. сколько слоев и какой индекс нагрузки нужен.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
andrei32rus пишет:
Читай страница 213 с сообщения 6388 и далее
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
kvn1952 пишет:
andrei32rus пишет:
Если ставить белшину см по сноске
http://xn--80abmmon9e.xn--90ais/find/?page_size=15&page_id=1&group_id=16...
Она есть 4 слойная и по высоте на 2 см ниже родных. можно и чуть по уже 5.50
Жестковата по сравнению с чешской, а чешские 7.50 не влезут будут за крылья цеплять.,
курс только в белорусских рублях, курс надо посмотреть.
