Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 25 из 281
8413 сообщений
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ануар Мус, теперь будет доволен.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем спасибо за инфу
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет! вопрос ко всем кто сажает сажалкой картофель. как ведет себя тз на посадке, сочлененная рама не влияет за ранее благодарен.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Сегодня в первый раз завел свой тз с двиг заз40, спалил 5л бензина, вроде ни скребет, ни тресет, правда нагрузку пока не давал только вот расход большой, всего 1 час поработал и бензин кончился.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем большое спасибо за помощь! Особенно Василию!
: Бегуницы
31.07.2012 - 11:42
: 117
Это не дизель, это бензиновый движок, для него жрать топливо это норма
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
а не многовато ли для холостого хода. а сколько тогда под нагрузкой литров 10 ?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
В теме "мой самодельный минитрактор" есть МТ с ЗАЗовским двиг у него расход 3 л/ч при работах, так что надо таких результатов добиваться, или переходить на газ.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
"АнуарМус" пишет:
а фотки будут?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Фотки будут.
Latvija
: Latvia
18.01.2013 - 16:13
: 16
Каму интересно можно посматреть цены в Латвйи
http://www.ss.lv/lv/show-selected/fDgSeF4belMFfDgReF4S.html
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
подскажите как сделать для картофелесожалки дозатор внесения удобрения
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АнуарМус" пишет:
3 л/ч
и при каких работах это столько? это что то многовато, но всетки это не в ручную мотыгой махать.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Это когда пашешь.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Это когда пашешь.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Andrei32rus а на какую сажалку самодельную или заводскую. И какой привод от колес или от ВОМ я как раз делаю двухрядную высев удобрений можно взять от сеялки зерновой привод велосипедной цепью или можно кругляк деревянный сделать по всей окружности желобки насадить на подходящий вал и тоже крутить цепью. Как то так. Надеюсь правильно объяснил.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
я поставил туковый ящик от междурядного культиватора привод сделал ижовской цепью от колеса
15.04.2009 - 14:35
: 265
звездочки тоже ижовские
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
мужыки как я понимаю тзк и карпатец одно и тоже, так вот посоветуйте мне какой економный недорогой дизельный двигатель можна поставить на него, у знакомого стоит двиг типа уд-25 много бенза жрёт
15.04.2009 - 14:35
: 265
картофелесажалка
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
СОЖАЛКА САМОДЕЛЬНАЯ ОДНОРЯДКА,ДЕЛАЛ КУГЛЯК С ЖЕЛОБКАМИ ВСТАВИЛ В ТРУБУ .ПРОБЛЕМА В ДОЗИРОВКЕ И В ТОМ ЧТО КРУГЛЯК В ТРУБЕ РАБОТАЕТ КАК ЖЕРНОВА(ПЕРЕМАЛЫВАЮТ ГРАНУЛЫ) ПРИВОД ОТ ОСИ ВЕРХНЕЙ ЗВЕЗДОЧКИ.
УКРАИНА
: с ТРОИЦКОЕ украина
01.02.2013 - 10:15
: 6
Добрый день уважаемые форумчане! Недавно приобрёл себе такойже тракторец как и у вас правда несколько модернезиованый стоит двигатель Д-2. теперь рассматриваю варианты его замены на дизель рунгерини-270 или китайский кипор.Но это в будующем,а пока столкнулся с такой проблемой.Нигде не могу найти размеры рычагов для навески фрезы.Не можетли кто нибуть выложить чертёж и фото.Заранее благодарен!
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Оригинальная фреза идёт вместе со своей навеской, ставится вместо универсальной на тех же трёх болтах. Вам что собственно нужно, чертежи фрезы?
УКРАИНА
01.02.2013 - 10:15
: 6
всё что находится между фрезой и трактором.у меня старый хозяин переделал под большой трактор.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Подвеска по конструкции аналогична универсальной подвеске. Деталям, которые отличаются, на схеме даны основные размеры.
Тяги 27,5х4 сдвоенные толщиной 3мм
Рычаг 14х5 толщиной 15мм
Толщина остальных рычагов и тяг 10мм
Плата крепления к трактору, поперечная ось и рычаги крепления гидроцилиндра не отличаются от универсальной подвески.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Вроде я решил проблему, с расходом бензина поменял родной зазовский карб на вазовский 05. сегодня чистил снег было около 1,7л бензина хватило на час работы, правда обороты были чуть выше холостых ему их хватает и еще родную лопату расширил до1,6м и поставил на заднюю навеску.
УКРАИНА
01.02.2013 - 10:15
: 6
большое спасибо. буду пробовать делать.
