Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 240 из 281
8415 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Трипишников пишет:
А подумать?
Трактор работал, если что случилось насосом (ну может такое случится) то он бы не качал ни при каких обстоятельствах.
Насос если сдыхает от износа то медленно, если сразу то насовсем, а тебе говорят, что насос качает.
Вопрос второй, Если работал долго и бак до нуля не сработал, и в трубках подводящих уверен и они не из пластика , и сдуру не поставил автофильтр прозрачный пластмассовый то завоздушивание тоже можно исключить. Или нет ?
В итоге остается заклиневший распылитель на форсунке.
При разборе сразу почувствуешь клин.
Самый правильный путь, держать ещё одну форсунку, можно не родную но сделать переходник на нашу трубку и настроить на 140 атм. Чтобы не лазить всё время в насос.
Так не проще на трубку высокого давления поставить манометр и посмотреть сколько давит насос,а уж потом лезть разбирать все остальное.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Форсунку проверил сыт но работает. Думою наверное воздух попал так как с фильтра подкапывало топливо может хватанул
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
1202 пишет:
Трипишников пишет:
А подумать?
Тоже хороший вариант.
Но нужен манометр жидкостный на давление 200-250 атм.
Его найти наверное сложнее чем форсунку.
Что приходит в голову Манометр с газовых редукторов. Сложно только воздух стравить.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Трипишников пишет:
1202 пишет:
Трипишников пишет:
А подумать?
В соседней ветке продают. 250 р.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Трипишников пишет:
В обычных маномектрах воздух стравливать не надо он и так корректно работает. Манометр все равно нужен мерять давление в гидравлике и для регулировки срабатывания форсунки.
: Архангельск
26.10.2018 - 13:59
: 7
Доброго времени суток коллеги)))приобрёл тз, в чистополе, в никакущем состоянии, описывать не буду да бы не расстраиваться, собранный из пяти примерно плюс немного грязи, сварки, ржавых подшипников и пр.))) брал в слепую, с доставкой обошёлся мне за бешеные деньги)))но что сделано, то сделано, буду реставрировать. Кое что уже разобрал. Вопрос первый: кто половинил мост и коробку, снимал бортовые, где брали прокладки?вырубали сами? Или на герметик садили?
Спасибо!
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
AlexeySV пишет:
Спасибо!
По вопросу прокладок: вырубаю сам с паронита 2мм.
Недавно попал в ляпус. На Т-40 пришлось снимать поддон. Взял прокладки в магазине, поставил-проработал ДВА дня. И все потекло так, что ужасть. В сезон пахаты! 5 литров масла на полдня. Подтяжка не помогла. Купил паронит, вырубил, поставил - полет нормальный.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Новичок26rus пишет:
В магазинах по сх технике продается в листах прокладочный материал толщиной 1.2мм.,и 2мм.,очень удобная вещь и намного лучше паронита.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Шyриk пишет:
Паронит ставьте без герметиков.
Вырезали, обрежьте солидолом с обеих сторон и ставьте.
thank_you Так и делаю
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
tazik пишет:
Валентинович. пишет:
tazik пишет:
Не у кого такого не было включаю заднюю зависимость, он не работает, трактор буксут передними колёсами, что может быть, задний мост поменял и вот такая беда.
может с задним мостом .что -то клинит
Причина почти выявлена, левый портал не сцепляется с дифференциал, портал не разбирал пока, просто заменил. Позже отпишусь.
Когда покупаешь трактор в разобранном состоянии вот такая фигня бывает, какой то мудак разрезал на куски ведущую зубчатое колесо под номером 3.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Вот ещё фото
: Порхов
30.11.2016 - 22:01
: 18
Уважаемые форумчане собрался продавать своего малыша в комплекте плуг, фреза, окучники, культиватор, прицеп если интересно вопросы в личку
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
AlexeySV пишет:
Спасибо!
Уже писали выше ,сажай на герметик вместо прокладки укрывной материал или марлю.
Паронит 2 мм это перебор, особенно между половинками мостов у тебя тогда подшипники в гнёздах заболаются.
а в бортовых со стороны дифа подбирается зазор металлическими шайбами по 0,1 мм чтобы шестерни не ездили.
Сдуру сам в первый раз поставил 2 мм между цилиндром и картером так двигатель половину мощности только развивал, даже на 3 передаче еле ползал. камера сгорания увеличилась в 2 раза.
: Архангельск
26.10.2018 - 13:59
: 7
[/quote]. Вот у меня сейчас такая история, прокладка из паранита в заднем мосту, подшипники ВОМ болтаются в посадочных
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Доброго времени суток, форумчане. Паронит 2,0 мм ????? куда нах такую толщину. Герметиком аккуратно промазал, всё люкс! А подшипники в бортовых, пушку от продольного люфта регулировал металлическими регулировочными шайбами. Вырезал себе на работе на лазерном станке из листа 0,2 мм и 0,3 мм и установил. Листа 0,1 мм правда у меня не было.
Вот остатки на фото.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
AlexeySV пишет:
Спасибо!
Жал! У перекупов нельзя брать, надо было не торопиться поискать или клич кинуть тут, на форуме, подсказали бы. Хотя я свой первый TZ тоже в виде супового набора покупал, без движка :) cry
: Архангельск
26.10.2018 - 13:59
: 7
Yopte33 пишет:
. А какие подшипники в бортовых необходимо регулировать шайбами? Свои остатки не продаёте?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
[/quote] Да, могу вам остатки отдать. Пишите в личку.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
Здравствуйте. Интересно посмотреть видео продолжение ваших доработок.
Как он вам в сравнении с Hinomoto?
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Wert1983 пишет:
Yopte33 пишет:
Здравствуйте ) тоже интересно было бы посмотреть )
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос ваш законный, сам не него хочу получить ответ! cry Последний раз к железкам прикасался в марте. И то запускал движок IFA 2VD 8/8 на второй трактор. https://www.youtube.com/watch?v=wqiAsZcFAXQ Трактора наверное уже в обиде на меня! Работа, но самое главное стройкой дома занимаюсь. Дом важнее, согласитесь. А Hinomoto пока справляется с поставленными задачами, без техники не остаюсь. Наверное только зимой смогу добить вопрос.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Nikolai72 пишет:
Парни всем привет! Случилась такая беда, сегодня сутра завел трактор проехал 10 метров заглох и больше не мог завести топливо с трубки брызгает а с форсунки нет. Получается форсунке кердык?
проблема решена забился клапан который стоит под штуцером на насосе
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Nikolai72 пишет:
забился клапан
а насчет насоса ЯЯЯЯ! yes2 был прав, а что фильтра нет чтоли?
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
забился клапан
а насчет насоса ЯЯЯЯ! [изображение] был прав, а что фильтра нет чтоли?
есть. дырка в клапане такая что медная жилка еле входит на глас трудно найти ее. Спасибо Александру Гребенщикову объяснил что и где искать
05.11.2018 - 08:29
ЗДОРОВО ПАРНИ. ДОСТАЛСЯ В НАСЛЕДСТВО ОТ ОТЦА МИНИ ТРАКТОР ZT14K. СГОРЕЛ СТАРТЁР НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ТРАКТОР СТАРЫЙ. ГДЕ БРАТЬ ЗАПЧАСТИ НЕ ИЗВЕСНО. ПОСОВЕТУЙТЕ. МОЖЕТ ОТ ЧЕГО ДРУГОВО ПОДОЙДЕТ.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Александр Родин пишет:
у меня от УАЗа стоит но с проставкой в 1 см
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Говорят от ЗиЛ подходит но немного головку бендикса подточить надо.
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Nikolai72 пишет:
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
забился клапан
Я двигатель после переборки не мог завести, Вроде чуть не схватывает, а не запускается.
И угол зажигания идеально выставлен и насос качает и форсунка в идеале, а не идет и всё.
И грел головку.
Мозги уже закипели.
Приехал на консультацию в Протвино. От меня всего 30 км.Подробно расспросили.Потом обматерили и сказали, что если нигрол в коробке
то хрен заведёшь. Движок греешь, а коробку нет. Выжимай сцепление при заводке. А я дурак стоя рядом с трактором заводил. После выжима сцепления завелся.
У ребят опыт офигенный это факт.
Потом правда выяснилось, что и прокладка под цилиндром увеличенная 2 мм,двигатель не тянул.
но после установки тонкой, все равно без выжима сцепления не заводился, пока нигрол не слил и на тап-17 не заменил.А то на морозе работать невозможно было, не думал что нигрол так много мощности отбирает.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Трипишников пишет:
На больших тракторах зимой тоже надо муфту выжимать иначе даже пускачь не тянет проворачивать двигатель.
