Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 238 из 281
8415 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ролан пишет:
Николай55 пишет:
Здравствуйте форумчане.Вал отбора мощности у нас шестишлицовая . Хочу повесить картофелекопалку, но муфты такой у меня нет. Может кто подскажет выход из положения. Спасибо заранее.
Можно купить китайский вал карданный 6*6 шлицов, 660 мм, сечение-квадрат, б/к
4,260.00 Руб. https://минитрактор.рф/shop/navesnoe-oborudovanie/фрезы/карданный-вал-усиленный-для-фрезы-120140/
Применяется для:
Почвофрезы 1GQN
И приколхозить к картофелекопалке
При таких ценах лучше уже добавить 1000 рублей и купить бензиновый двигатель на 6.5 л.с. для привода навесного.
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Николай55 пишет:
У меня на прошлой копалке был кардан 8 шлицевой на одном конце и 6 шлицевой на другом. Там просто на соединении крестовины была заменена 8 шлицовая на 6ти и все работало. Отдельно купили крестовину и заменили шлицевое соединение прошлые хозяева копалки чтоб приспособить к чеху.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Сегодня прикупил дозер МТЗ (дорогой с-ка). И опаля все заработало clap Но... ложка дегтя в бочке меда bang Сопливят два штуцера дозатор-штуцер. И что делать? резьба там на конус шайбы медные не подложешь.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Новичок26rus пишет:
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Сегодня прикупил дозер МТЗ (дорогой с-ка). И опаля все заработало [изображение] Но... ложка дегтя в бочке меда [изображение] Сопливят два штуцера дозатор-штуцер. И что делать? резьба там на конус шайбы медные не подложешь.
Искать правильные переходники, либо переобжать рукава на подходящие штуцера
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
НЕЕЕТ. течет из под штуцера на дозаторе.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Новичок26rus пишет:
Если штуцер выворачивается, то под него можно положить или медную шайбу, или стальную с резиной.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте форумчане. Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.. Когда то на форуме видел переделанную угол опрокидывания кузова. Но сейчас не могу найти эту страницу Сделал так же как там было, но туда свой цилиндр уже не поставишь. Хотелось бы узнать, какой же цилиндр поставили.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
ieronimus пишет:
Новичок26rus пишет:
Так штуцер на конус резьба и до краев граней не докручивается- шайбу не подожмет. На нерабочем дозере резьба мельче и не под конус подкладывал медные шайбы. Не текло. Правда и он не работал
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Новичок26rus пишет:
ieronimus пишет:
Новичок26rus пишет:
Намотай на резьбу немного льна сантехнического и промажь маслобензостойким силиконовым герметиком и закрути все на место.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Новичок26rus пишет:
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
Ещё раз:)) купите подходящие переходники с резьбы на дозаторе на резьбу на штуцерах.
Льном тут не поможешь
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Намотал лен-сопатит. В конечном итоге психанул, взял две медные шайбы Д20 (они по резьбе закрутились наполовину и встали наглухо) и закрутил нафиг невзирая ни начто. Помогло clap Оказывается дозер это ВЕЩЬЬЬЬЬ. Человеком себя чувствуешь.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
Штуцера взял какие указаны в каталоге к этому дозатору.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 729
Николай55 пишет:
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Всем привет, в общем при замене масла в отработке обнаружил стопорное кольцо. Кто нибудь может подсказать откуда оно? На схеме деталировки смотрел, но не нашел. Изображение не совсем четкое на сайте.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Shahmatis пишет:
На передней крышке есть регулировочный болт под шлицевую отвертку, который контрится гайкой. Это болт регулировки оборотов , так вот этот фиксатор живет на внутренней стороне этого болта. Можно открутить маленькую крышку с права двигателя и поставить это стопочное кольцо на место. Слетело оно потому, кто-то пытался выкрутить этот болт , чего делать категорически не слеует.
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
skyline095 пишет:
Shahmatis пишет:
Большое спасибо! На фото правильно обвел болт на котором должен стоять? Насколько критично было отсутствие данного стопорного кольца? Неизвестно когда он упал и сколько всё это так работало просто. Трактор взял недавно.
: Казань
02.11.2017 - 20:24
: 9
Всем доброго дня! Кто менял лемеха на плуге? Подскажите, где приобретали или на наши меняли?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Айрат 1973 пишет:
А ты что их уже стер?
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Айрат 1973 пишет:
Мне достался новый совсем а на левом корпусе даже краска не стёрта ) поворотного не было механизма потому что )))
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
На прошлой неделе пахал огород и заметил что при трогании с нагрузкой подымает перед трактора,осмотр шарнира и пушки не дал результатов. Потом все таки нашел причину,оказалось что отпустились три гайки стягивающие КПП с шарниром.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Да эти гайки слабое место как оказывается ,причём все эти крепления ) Тут тоже пахал огород но уже дизельным двигателем , скажу вам небо и земля )))
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гремлин пишет:
Так у меня в роди бы тоже дизельный двигатель.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Гремлин пишет:
Я знаю ) так впечатлениями делюсь )
: Знаменск
08.12.2015 - 19:58
: 12
Добрый день Всем! Кто нибудь подскажет решение проблемы: при включении рычага ВОМ он не крутится. Сегодня косил картошку было всё в норме потом отказал ВОМ. Мне так кажется может вилка переключения внутри сломалась? Как до неё добраться?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гремлин пишет:
Если сравнивать с Ока мотором то окушечный мощней будет,двухкорпусный плуг шириной захвата в 55см тянет спокойно.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Гремлин пишет:
У меня тоже два корпуса и захват около 50 сантиметров идёт спокойно даже на средних оборотах , двигатель 15 сил.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Гремлин пишет:
1202 пишет:
Гремлин пишет:
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Всем привет, сегодня потерпел фиаско при установке ГОРУ..трактор не полностью складывается..надо или ещё укорачивать гидроцилиндры, или искать новые покороче..
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Shahmatis пишет:
skyline095 пишет:
Shahmatis пишет:
Нет не этот. На переднем торце, под кожухом. Открутите маленькую крышку# 10078( её видно на вашем фото) на четырёх болтиках, она как раз закрывает этот узел.
Номер 12017
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
pikulin пишет:
Длинные рычаги нужно немного в перед подать.
