Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 237 из 281
8415 сообщений
: Орел
16.09.2017 - 23:05
: 8
Может знаете с чего он?(если он конечно подходит)
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Pasha_orel пишет:
Цилиндр болгарский, с чего не знаю..в выдвинутом состоянии по центрам около 75 см. Ход по-моему 25см.щас уже точнее померить не успею..если только вечером
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
pikulin пишет:
Pasha_orel пишет:
Успел заскачить в гараж ,померил поточнее..
Длинна- 500-750.диаметр цилиндра наружний -75мм диаметр штока-32мм
: Орел
16.09.2017 - 23:05
: 8
Большое вам спасибо!
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Pasha_orel пишет:
Незачто, обращайтесь если что..фотки не очень, но хоть такие
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
Здрави всем. Тоже в этом году подцепил транспартерную копалку DK-1T. Выкопал 4 огорода, один был с батвой (без проблем его осилил) В целом все хорошо, есть небольшие недочеты, которые устраню в следующем сезоне. самое главное это угол наклона транспартера уменьшить чуть чуть нужно. Ато картофель некоторое время крутится на транспартере.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
darkness пишет:
Транспортер коротковатый,был бы хоть на 30см. длиннее можно было бы наклон на более пологий сделать.
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
Можно и удлинить, там место есть. Я больше переживал что оборотов много будет, что картошку сильно бить будет. У меня двигатель заз-40. на холостом ходу потихоньку вроде как получилось выкопать. Да шкурка чуть чуть у картошку раскудрявилась, но все довольны остались, Лопатами не мучались.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
darkness пишет:
На видео видно что ее бьет из за того что она подпрыгивает,а подпрыгивает потому что крутой подъем транспортера.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Вот тоже за какие-то две недели соорудил копалку не судите строго, лучше посоветуйте как обороты снизить, картошку сильно бьёт на средних оборотах, копал только на малых оборотах. Видио не загружается
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
скажите а без задка с копалкой трактор не зарывается????у меня грохотная бе заднего моста зарывается, даже груза не помогают правда грунт песчаный.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
tazik пишет:
Нужно уменьшить угол наклона задних тяг грохота, тогда меньше будет подбрасывать картошку, а еще можно приварить уголки с отверстиями (которые у вас вертикально приварены) горизонтально, тогда переставляя тягу ближе- дальше по отверстиям можно регулировать силу встряхивания(в зависимости от состояния почвы) моя копалка текст №375
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
tazik пишет:
Вот тоже
укоротить чтоб гроход меньше прыгал
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Беда не приходит одна . Покос отавки привел ремонту.
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Shahmatis пишет:
1202 пишет:
Shahmatis пишет:
Мотор у чешского родной идет 1Д90ТА. У меня он и стоит.
Понятно,просто работает как то странно как будто стоит 2S90.
То видео не мое, там не знаю что стоит
Двигатель ЗАЗ 40
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
gavril.gr пишет:
tazik пишет:
Вот тоже
Он у меня и так не большой, мне надо обороты снизить.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
andrei32rus пишет:
tazik пишет:
Хочу ещё грохот укоротить на сантиметров 10 или 15.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
andrei32rus пишет:
У нас чернозем, тоже хочет зарыватся, я блокировку включаю и вперёд.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Ярослав Карпов пишет:
Была у меня такая проблема, правда вал обломался со стороны кардана. В обломке просверлил на токарном станке сквозное отверстие диаметром 10 мм., в валу нарезал внутреннюю резьбу М10, прикрутил обломок вала, обварил по кругу, уже года четыре пользую.
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Ролан пишет:
Да спасибо . Буду делать позже также . Пока есть задний мост буду с него снимать .
Было странно сломал когда косил, ладно бы при фрезеровании ...
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Ролан пишет:
по фото похоже что надломлен вал уже давно был
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте форумчане.Вал отбора мощности у нас шестишлицовая . Хочу повесить картофелекопалку, но муфты такой у меня нет. Может кто подскажет выход из положения. Спасибо заранее.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Николай55 пишет:
Шестишлицовые идут на комбайнах мега класс.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Николай55 пишет:
Можно сделать из двух кусков трубы и листового метала . Для этого нужно замерить глубину шлицов и нарезать полосочки это будут шлицы. Потом подобрать трубу по размеру вала и сделать на конце прорези чтобы приварить полоски(прихватывать лучше на валу ) Далее одеваем вторую трубу наверх и обвариваем по торцам.Я так себе сделал для копалки и фрезы.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем. Первый запуск гору неудачный cry cry
1. Не хватило масло в системе. Думал дома есть, но оказалось не 10 литров, а 5.
2. Видимо все таки дозатор дали негодный.(поэтому и отдали).
3. Может подсоединил не правильно. Подсоединял выходы право-лево с дозика к цилиндрам крест-накрест. Это правильно?
Руль вообще при заведенном ДВС не крутится. При заглушенном крутится с заеданием даже без масла. Видимо это косяк. Думаю прикупить дозик от МТЗ-100. Просто другой искать долго, да и заранее крепеж делал с учетом МТЗовского.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Или масло подается на один цилиндр? а то я сделал в оба, но в разные стороны цилиндров.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Николай55 пишет:
Можно купить китайский вал карданный 6*6 шлицов, 660 мм, сечение-квадрат, б/к
4,260.00 Руб. https://минитрактор.рф/shop/navesnoe-oborudovanie/фрезы/карданный-вал-усиленный-для-фрезы-120140/
Применяется для:
Почвофрезы 1GQN
И приколхозить к картофелекопалке
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Новичок26rus пишет:
Доброго времени суток всем. Первый запуск гору неудачный [изображение][изображение]
Отсоедини для проверки от гидросистемы один ГЦ, на всякий случай, и попробуй.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Новичок26rus пишет:
Сделайте фотки обозначений на дозаторе, божет быть вы его не правильно подключили.
Буквы на отливке обозначают следующее;
T- слив в бак.
P- давление( подача жидкости от насоса)
R - право
L- лево
И название с номером тоже многое объяснят, так трудно гадать , что у вас происходит с дозатором
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
T- слив в бак.
R - право
L- лево
Так и подсоединил по обозначениям. Наверное сегодня куплю МТЗовский дозатор. Опять вопрос есть Белоруссовский, Есть Польский он стоит дешевле чем Белорусский. И какой брать?
