Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 235 из 281
8415 сообщений
башкирия
02.11.2010 - 18:24
: 42
Это ещё более менее нормальный нож менее 2-х см рабочая часть если остается - ее выламывает.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Кто нибудь снимал родной гидро насос,какй выход у вала шлицы или конус со шпонкой ?Просто есть новый насос вроде как похож а вал на конус со шпонкой а снимать и смотреть свой как то не с руки )
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гремлин пишет:
Родной конус со шпонкой.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Гремлин пишет:
О спасибо Уважаемый так нежданно негаданно разжился новым насосом ))) Как себя чувствует ваш трактор с дизелем ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гремлин пишет:
1202 пишет:
Гремлин пишет:
Пока нормально,работает потихоньку,на прошлой неделе прицепил к нему косилку на 1.5м. со стационарным двигателем и соток 25 скосил уж,но самодельная переломка куда проворней с косилкой была,преимущество только то что дизель и соляры много в резерве.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Гремлин пишет:
1202 пишет:
Гремлин пишет:
Я тоже озаботился дизелем )
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гремлин пишет:
А сейчас на вашем МТ что стоит?
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
1202 пишет:
Гремлин пишет:
Бензиновый )
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
1202 пишет:
ремзон пишет:
Я предложил ему сделать наплавку карбидом вольфрама.Она позволяет увеличить срок службы ножа в 4-6 раз.Если не ошибаюсь,то ножи на фрезу стоят около 600 руб за шт.Наплавка 300 руб.Дороговато получается однако
А разве наплавка "Сормайт",или Т-620для этих целей уже не подходит?
Подходит,но считаю,что карбид вольфрама более твердый и отлично работает на истирание.
Я пробовал выше названные электроды и их слой можно обработать напильником,что не скажешь по вольфрамовою наплавку.
В матрице,в расплаве,напоминающий латунь,находится порошок карбида вольфрама.
Технология нанесения достаточно проста.Напоминает пайку твердыми припоями.
На фото нож культиватора Лоплош без напайки с напайкой.
Пока не поздно,можно эти наварить и еще послужат.
А так ,такой ножик стоит 850 рубликов.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ремзон пишет:
Сормайт болгаркой очень плохо берется,а уж напильником тем более не возьмет.Клыки на экскаваторе именно им наплавляю и ходят очень хорошо.С карбидом вольфрама одна проблема,не у всех есть прибамбасы его наплаволять,дуговая сварка очень распространена.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
ремзон пишет:
350 рублей
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
ieronimus пишет:
ремзон пишет:
350 рублей
А может вообще переделать под другие фрезы?
http://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/product-category/rashod/
Там и крепление купить можно.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем доброго времени суток. Занялся установкой гору, т.к. давно уже думаю об этом, а самое главное что толкнуло на решительный шаг то что слизало шлици на рулевой.
Вопрос: уши на ГЦ приварил. Выдержит сварка нагрузку? Фаски снял, обварил хорошо.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Новичок26rus пишет:
Проблемы могут быть не только с цилиндром. Усилие на все элементы очень существенные. При неблагоприятных обстоятельствах можно нажить много проблем. У мня, к примеру, отвалилось крепление ГЦ к рычагу, шток ГЦ уперся в ВОМ, о обломал шлиц. За год эксплуатации поочередно отвалилось практически всё. Нужно серьезно отнестись к схеме построения ГОРу и соответственно к исполнению данного узла. Что же до «ушей», так надо, как минимум, на фото глянуть, в принципе если технология сварки соблюдена и ничего не будет работать на излом, то всё должно быть ОК.
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Всем привет, у чеха течет родной гидронасос, возможно ли заменить на ней манжету? Если нет, от чего можно взамен родного поставить, желательно сохранив родное отключение. Нш на самодельный кронштеин прикрутить могу, но хочется пока что штатной схемы
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Shahmatis пишет:
Сальник должен меняться снаружи т.е. со стороны вала ,только подобрать нужный размер ) хотя на нём должно быть написано )
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Гремлин пишет:
Shahmatis пишет:
Я насос сам не снимал еще, на днях разберу попробую. Но на схеме ничего толкового не увидел, ни размера ни самого сальника.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
У меня нш10 стоит на родном приводе. Могу с фотографировать если надо
: Набережные Челны
27.08.2018 - 10:37
: 36
Nikolai72 пишет:
Если не сложно, он стыкуется нормально или что то надо придумать, какой нибудь переходник?
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
У родного посадочные конусное а у нш шлицевое надо родное конусное высверлить а шлицевое в варить. 2года работает все отлично и нш стоит 1500т а не 15 как родной
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Nikolai72 пишет:
я нежданно не гаданно разжился НШ 16 новым и с конусным валом ))) какбы в запас.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Ролан пишет:
Новичок26rus пишет:
Вот фото:
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Новичок26rus пишет:
У меня вырвало бобышку. Я повторно изготовил в виде болта, т.е. со шляпкой, все обварил, теперь если сварка лопнет, бобышка все равно не выскочит. Если есть такая возможность, я бы приваренное ухо поставил в сторону длинных рычагов.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Ролан пишет:
Новичок26rus пишет:
Нет такой возможности, разные диаметры ушей. Эту бобышку, что у тебя вырвало, я обварил с двух сторон и снизу приварил к ней еще пластину. Думаю выдержит.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
У кого есть опыт работы с сегментной косилкой не подскажите на 4 передаче косить возможно,а то на третьей как то уныло.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
1202 пишет:
на 4 передаче
с родным движком на второй, и все, даже на третьей не пробовал, а про 4 и говорить не буду, если напрямик через двигатель, то косилка развалится, а так движок не потянет, а с другим движком незнаю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
gavril.gr пишет:
1202 пишет:
на 4 передаче
Вот это да,как на второй то косить если на третей медленно получается,пробовал на четвертой но быстровато получается.Основная поправка в том что косилка с автономным двигателем,ширина захвата косилки 1.5м. После самодельного трактора чех явно сделан не пропорционально в плане передаточных КПП.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
gavril.gr пишет:
1202 пишет:
на 4 передаче
Я конечно не потомственный тракторист, но, на мой взгляд, сегментная косилка, в силу её конструктивных особенностей, не предназначена для высоких скоростей. Если вам нужна скорость, покупайте роторную косилку и вперед.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Ролан пишет:
gavril.gr пишет:
1202 пишет:
на 4 передаче
Я не про скорость косилки,хотя она при 10км/ч. может спокойно косить,суть в том что передаточное соотношение КПП сделано не очень удобно.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
1202 пишет:
На 4 нельзя. на ней даже надпись заводска косить только на 2 и 3 передаче и только на колёсной зависимости
