Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 233 из 281
8413 сообщений
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
1202 пишет:
У меня остался если что вместе с насосом
Сколько просите?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ieronimus пишет:
1202 пишет:
Сколько просите?
По две тыс. и тот и другой.Скажу сразу насос работает но давление выдает на половину от нормы.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
1202 пишет:
А как Вы выяснили что дает половину? Манометр подключали? Почтой отправите? Если насос совсем дохлый то только привод.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
ieronimus пишет:
Навеску и передний бульдозер подымает хорошо,а вот самосвальный прицеп с 1 тонной груза пока килограмм 200-300 не скинешь подымать не хотел.Сейчас поставил аксиально-поршневой насос и все проблемы решились.
: Серпухов.
22.05.2017 - 06:59
: 58
Ярослав Карпов пишет:
Да в просторах инета есть многое wacko2 . Так что мож кому-то пригодится . У самого один на ходу и два в проектах на востоновление . И ещё МТ 8 взал позже выложу фото.
У МТ8 какой двигатель,и как он в работе ?
Такой ?
https://www.avito.ru/protvino/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_chesh...
Или такой? https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/2h_tsil.dizelnyy_dviga...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
всем привет .скажите первичный вал снять надо передний мост раскручивать ?
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Валентинович. пишет:
У меня разобраный сейчас посмотрю.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Вот эта Шестерня с валом одна целая, так что надо разбирать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
спасибо
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
tazik пишет:
Вот эта Шестерня
большая рядом, чё она сбоку сильно задрата ? яж говорю сцепление у тебя не очень.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
gavril.gr пишет:
tazik пишет:
Вот эта Шестерня
Да сцепление хреновое был, сейчас от классики поставил жидкостное.
: Воронеж
26.02.2016 - 14:51
: 50
Трипишников пишет:
Такой ?
Здравствуйте да первый как у Александра.
Честно как привез ещё им не работал то командировка то сенокос некогда его выгнать в поле. Сено заготавливают тзшкой с зазовским двиглом с его радной косилкой . Не как не могу найти время и поставить двиг с Форда специально купленного для него.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
всем привет .столкнулся с такой проблемой .разбирал передний мост .пришлось откидывать гидравлику .поле сборки перестал работать гидроцилиндр .рулевая гидравлика вся работает.давление масла на цилиндр идет .он чуть дернется и все ни туда не обратно ставил другой гидроцилиндр .тоже самое .распределитетель разбирал .вроде все в норме .не могу понять в чем дело .может у кого нибудь была такая ситуация ?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Здравствуйте. Что за распределитель? Какой дозатор. Как это все подключено? Фото системы покажите.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
рисовать не умею .распределитель болгарский .дозатор вроде сотка .так до ремонта все работало .сейчас думаю что то попало в рулевой дозатор .хотя рулевое работает .
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Искать причину нужно в гидрораспределителе. У меня была подобная ситуация, когда разбирал систему, РВД затыкал ветошью, чтобы грязь не попала, потом забыл удалить в одном месте, эта ветошь попала под клапан. У меня распределитель российский Р-80, поэтому мой опыт полностью перенести на вашу ситуацию нельзя, но если гидроруль работает, то искать надо в распределителе.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
распределитель разобрал полностью . чисто.собрал тоже самое .просто в голове не укладывается .сейчас насос буду разбирать смотреть
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Клапан регулировочный не открутился?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
ieronimus пишет:
нет .все на месте ..с насосом тоже в норме .причина в гидрораспределителе .открутил шланг который идет на рулевую от гидрораспределителя на холостом ходу масло в канистру течет .при включении цилиндра масло на сброс перестает бежать ..где искать пробку не знаю
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Собирал потихоньку свою тракторишко. Поставил расширители крыльев от квадрика
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Без рисунка трудно понять, о чем речь. После гидронасоса идет дозатор после дозатора гидрораспределитель, далее бак с гидравлической жидкостью. К гидрораспределителю двумя РВД подключается гидроцилиндр. Из какого шланга у вас масло течет в канистру непонятно.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
у меня идет с насоса в распределитель потом в рулевой дозатор .с рулевого дозатора в бак на слив .распредлитель с тремя секциями .две пустуют одна секция на гидроцилиндр .до ремонта все работало идеально .
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
В болгарский распределитель устанавливается специальные штуцер для передачи давления после него. Меняли местами шланги? Штуцера?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
ничего не менял
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4609
может кому пригодится .я в инете просмотрел подключение распределителя .где вход где выход .у меня было подключено наоборот .я ездил так года три .а может и более .сейчас перекинул шланги как в инете написано .все заработало .так сейчас голову ломаю почему три года цилиндр работал а сейчас перестал ?сейчас придется шланги перепрессовывать .я чтобы подключить проверить восьмеркой завязал .
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Ролан пишет:
Удивил, как говориться
Да уж.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Ребят всем привет, подскажите от чего подходит выжимной подшипник? Или только оригинал заказывать ?
: Знаменск
08.12.2015 - 19:58
: 12
gavril.gr пишет:
1202 пишет:
Скорее из за дорогих запчастей,
чето слишком часто надо менять эти запчасти, какойто сраный маленький движок, требует постоянного ухода и запчастей, и это называется прост как марлевые трусы? вон у меня т 16 лет 20 уже в этом году первый раз заменил поршневую , эксплуатирую почти круглый год, собрал в своё время что было из Б У частей, и работал и пахал , и косил и возил, вот это я понимаю .двигатель.
Полностью с вами согласен по-поводу наших движков от т-16, т-25. единственный минус это большой вес.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Nikolai72 пишет:
По направляющей втулке подходит от ВАЗ классика,но остальное надо доделывать.Себе поставил от ВАЗ,так как ставил переходную плиту с муфтой сцепления от классики, родной выжимной остался в хорошем состоянии.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет всём! Куплю бак от TZ4K14 в хорошем состоянии. Возможен обмен на что либо.
89209839474.
