Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 228 из 281
8415 сообщений
21.01.2014 - 16:07
: 96
Wert1983 пишет:
Здравствуйте! Балансировать эту связку маховиков надо? Или обороты не критичные? Если да то как это делается?
Отбалансировать не получится, это делается на специальных балансировочных стендах вместе с коленвалом. Ну ставили же мы всякие маховики на РД и ничего, работают.
Тебе придётся точить проставку туда, где число 12 на рисунке, делать в ней отверстия под болты потай, которые ввернёшь в три отверстия. Эти отверстия можно переделать на больший диаметр. Проставку делать с хвостиком, который вставится в отверстие в центре маховика родного (что там, подшипник или просто отверстие?) Это отверстие будет базой. В заднем конце проставки делать гнездо под подшипник и крепить к/вал. При точении выставлять деталь по индикатору и всё будет нормально. А лучше выточить за одну установку, хвостиком к патрону.Если что, пиши в личку, чтобы не громоздить страницы
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Тэзэтчик пишет:
Я так и хотел. Только ввиду отсутствия болванки приблизительным диаметром 150 мм и длиной 50, а так же замысловатой разболтовкой крепления Ваз маховика, намеревался использовать кусок коленчатого вала Ваз.
Тэзэтчик пишет:
Посадка под дюймовый игольчатый подшипник.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
1202 пишет:
А как вал отбора мощности поломало пополам при пахоте,какое он там вообще отношение имеет?
он же задние колеса крутит
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Валентинович. пишет:
1202 пишет:
Все понял.
19.04.2018 - 18:01
Доброго времени суток, форумчане.
Есть ли у кого для продажи за адекватную цену корпус переднего моста и коробки передач для тз4к14?
Спасибо!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Первая примерка
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вот прокатился немного сегодня.
://www.youtube.com/watch?v=TWLbhcrhS8s
://www.youtube.com/watch?v=P7HXwo_AFEw
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Маховик кому-то нужен был. Еще надобность актуальна?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Мне нужен был, но в оригинальном состояние, у вас мне помнится был совсем переделанный
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
да вроде нашел в оригенале. завтра посмотрю точнее
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Новичок26rus пишет:
Буду признателен
: Набережные Челны
22.03.2018 - 10:32
: 13
Всем привет. У меня досада. Собираю своего калеку, перебрал передний мост правая сторона норм поменял сальники и закрыл. С левой стороной на бортовой отвалилась ступица как только я колесо снял оказалась полосатой пополам, снял бортовую вывалелась пластина где сидит сальник как я понял она сидела на герметике. Позвонил на рынок бу ступица 7500 cry поднял головку поршень весь в задирах, надо ремонтировать форсунку и тнвд,крестовина на кардане скоро развалится ,а сезон уже через неделю.
Какие мысли? Сразу искать новый движок или подлатать этот может хоть на сезон его хватит
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Санёк 150 пишет:
Какие мысли?
быстрее избавится от этого хлама. продать тыщ за 70, и купить мощный мотоблок.
: Набережные Челны
22.03.2018 - 10:32
: 13
У меня агрос есть, но за ним бегать надо. И косилку если цеплять то он задом наперед ездит
: Набережные Челны
22.03.2018 - 10:32
: 13
Заказал токорям ступицу за 4000 сказали сделают,а движок буду добивать пока буду искать альтернативу
23.05.2013 - 21:51
: 827
Санёк 150 пишет:
быстрей хватай https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/dizelnyy_dvigatel_6883...
сторгуешься. двигатель немец HATZ объем около 1600 кубиков. 35 лошадей?(если два цилиндра!!! на фото не видно просто). Вес точно не помню, около 160-170 кг. Зверь машина. Дядьке своему такой нашел за 20 т.р., поставил на tz.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Санёк 150 пишет:
ничего не надо бегать, если голова на плечах
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
С токарем ступицу выточили с 8 утра до 13-00 не спеша. Денег не взял. Дружбан.
: Порхов
30.11.2016 - 22:01
: 18
Форумчане кому нужна косилка одна в сборе вторая со сломаным шатуном
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Ну вот и я чувствую что необходим гидроруль. Сколько стоит комплект? Предлагают новый дозатор 5000 это нормально? целиндры у меня с кары есть.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
дозатор ндм-80. такой пойдет?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
sier2903 пишет:
Фото в студию, пожалуйста
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Новичок26rus пишет:
магазинная цена за червонец, по объему подойдет идеально, если он 80 без добавочных у160, 250, с ними будет резковат при малых объемах цилиндров
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
У250
: Нижнекамск
19.12.2015 - 23:46
: 26
Доброго времени суток. Запутался с чертежами и вариантами по установке RD270. Чеха купил с уже установленным заз40. Поделитесь достоверными чертежами для плиты переходника, или рассмотрю покупку комплекта готового. (может кто занимается подобным) Буду очень признателен. beer
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Новичок26rus пишет:
У250
250 кубиков на оборот будет при работающем насосе, 80-при неработающем, острота руля будет от объема цилиндров зависеть
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Сергей Пугачёв пишет:
Новичок26rus пишет:
У250
Сейчас гляну какие у меня цилиндры и напишу.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
ЦБХ 211А/63х. Это с болгарского погрузчика наклон стрелы. Такие пойдет?
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
Новичок26rus пишет:
ЦБХ 211А/63х
точные параметры не гуглятся, но при диаметре цилиндра 63мм, штока 25мм, ходе поршня 100мм. получается объемы камер 311+262куб, 573 в сумме,это примерно. при подаче дозатора 240-250куб. поворот от упора до упора будет за 2,3 оборота. если шток 30мм то объем еще меньше
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
А дозатор с МТЗ не подойдет? он 100.
