Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 225 из 281
8415 сообщений
: Сарапул
27.07.2015 - 22:13
: 2
Всем доброго вечера.Такая проблема - установил двигатель Ваз через плиту , но не решил проблему со стартером , не могу решиться вырезать колокол (не очень хочется портить ) или на передний конец коленвала еще один маховик насаживать и вешать стартер, но сомневаюсь не оторвет шейку вала? Может есть мысли? Думал про пневмозапуск, но похоже не реально. dntknw
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Cергей Кононов пишет:
Переходную плиту делайте толще и на плиту сажайте стартер. Вот сам с такой задачей буду сталкиваться, правда с ДВС IFA 2VD 8/8
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Yopte33 пишет:
Доброго времени суток, форумчане.
Снял родной движок 1D90, мало работал, там нет ТНВД и распылитель форсунки наверное дохлый (не знаю точно). Кому нужно на запчасти или меняю на косилку.
Косилка есть в рязанской области. Человек хотел ее как раз обменять
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Спасибо Александру Гребенщикову за наглядное пособие!
Всем владельцам 1D90 будет полезно
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Обновил экстерьер.
Порошок, транспортный красный( ral3020)
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Wert1983 пишет:
Yopte33 пишет:
Понятно. Иван, состыкуй пожалуйста, если не сложно и если актуально этому человеку. Спасибо.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
А как вам Rába-15?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
1202 пишет:
А как вам Rába-15?
А никак. Если и есть они в России, то, как и мой, в единственном экземпляре... scratch_one-s_head
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Alex_R пишет:
Двигатель там по солиднее стоит чем у tz.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
1202 пишет:
Да я что-то посмотрел несколько видео, у всех разные движки. На одном двухцилиндровый похож на IFA, только рядный, или на те, что на Универсалах шли (только там 3-х), на другом ломбардини LDA100, как на моём один в один.
Я читал где-то, что первые чехи были собраны по лицензии Паскуали, ну вот и подтверждение, промежуточный вариант.
В любом случае, прикольный аппарат, не знал про него...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Alex_R пишет:
С завода там стоит Slavia 2s90a.четырехтактный дизель.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
1202 пишет:
Ну да, это он, красавец...
Да и ломбардини, похоже устанавливались не кустарно, мне на разных сайтах, штук восемь попалось, на всех одинаковые, зелёненькие LDA100. По фото не похоже, что это один и тот же трактор.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Всё правильно, только это был LDA820
http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=402796
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Может кому интересно будет детальный обзор моего миника:
https://vk.com/id17005146?z=video17005146_456239024%2Fvideos17005146%2Fp...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Alex_R пишет:
Прикольная машинка
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Yopte33 пишет:
andrei32rus вы из бетона грузы на колёса изготовили или из чугуна? Сколько кг весят грузы на колёса?
груза в основном из бетона но я добавил еще и свинца. вес каждого груза получился по 25 кг
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Вчера снял с двигателя для ревизии масляный насос и разобрав его обнаружил что сломан плунжер отсоса масла с картера. Теперь ясно почему двигатель пошел в разнос и сломал плунжер ТНВД. Хорошо что двигатель заводил только на 10-15 минут. Заключение одно,двигатель снимаю и ставлю Лифановский дизелек.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Друзья у кого нибудь есть мнения насчёт применения в качестве переходной плиты под двигатель РД части родного двигателя?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Коллеги, как вы боретесь с люфтом в пушке???
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
skyline095 пишет:
Может так же как на Т-150К проваривают вал и протачивают под больший размер.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Чугунный он к сожалению
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
skyline095 пишет:
Наружняя часть,а внутренняя часть разве тоже чугунная?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
skyline095 пишет:
skyline095, полистай назад, я писал и фото приложил, как избавился от люфта. Взял электроды по чугуну, наварил, проточил, шлифанул. А втулку тоже проточил и шлифанул под размер вала. Зазор получился 0,25 мм между втулкой и валом. Обращайся кто занимается ремонтом коленвалов. У них есть шлифовалка валов, и расточной+хонинговальный станок под блоки ДВС. От осевого люфта вырезал на лазере колечки толщиной 0,3 мм, насколько помню 2 шт поставил.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Yopte33 пишет:
skyline095 пишет:
Спасибо, поищу ваши посты. Про какую втулку идёт речь? У меня стоят подшипники на валу
: Набережные Челны
22.03.2018 - 10:32
: 13
Привет чеховодам☺.приобрел я наконец тракторежку,надоело за мотоблоки бегать. Хочу преобрести scratch_one-s_head фрезу для начала ,есть две у одной редуктор с боку у другой по центру подскажите что лучше
: Набережные Челны
22.03.2018 - 10:32
: 13
Ещё вопрос по бортовым передним. Как их вперёд сделать? Местами менять или просто провернуть?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Санёк 150 пишет:
С центральным редуктором для трактора легче, с боковым может и не потянуть (состояние двигателя).
Санёк 150 пишет:
Провернуть.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Санёк 150 пишет:
А зачем это надо?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Сделал небольшой сюжет посвященный уборке снега. Использовал все приспособления, которые удалось пристроить к ТЗ. Описал свой опыт использования шнекоротора. Получилось видео как не нужно делать. Отрицательный опыт он тоже полезен.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
всем привет .нужен вал отбора мощности .подскажите где можно купить не дорого .
