Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 224 из 281
8413 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
melex пишет:
дуги безопасности
это ещё для чего
20.05.2017 - 22:20
: 35
У нас просто без этого нельзя!
20.05.2017 - 22:20
: 35
А служит она для спасения водителя при опрокидывании трактора на бок! Да и не только!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
melex пишет:
Всем привет! Кто нибудь может поделиться чертежами или фото дуги безопасности для tz-4k-14? Какие размеры ее необходимы? Как лучше ее установить на данный трактор?
Я могу. Надо поискать
20.05.2017 - 22:20
: 35
Буду ждать! Она на перед или на зад?
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
Сделал фрезу и груз на калеса. Осталось только покрасить и провести полевые испытания
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Кстати о Lombardini для TZ4K и им подобных:
https://vk.com/video17005146_456239023
это мой агрегат.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
melex пишет:
Пожалуйста :)
Ставится на передний мост.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Viljams пишет:
melex пишет:
Пожалуйста :)
У меня точно такой же чертеж
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Alex_R пишет:
это мой агрегат.
Тачко зверь!))) а что это вообще такое???
20.05.2017 - 22:20
: 35
Благодарю! Просто отлично! Я так понимаю -это его оригинальная дуга безопасности?
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
skyline095 пишет:
Итальянец Pasquali, прадедушка чеха.
https://fermer.ru/forum/456/minitraktory-pasquali-goldoni-tomo-vinkovic-...
23.05.2013 - 21:51
: 827
Alex_R пишет:
skyline095 пишет:
Только там движок стоит не 510 кубиков( который у тебя) , а 707 см.куб(модель LDA 100). Так что изучай мануалы.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
Vovanv пишет:
Да, я в курсе))), все мануалы по этому трактору и этим движкам я давно уже выкурил, за одно выучил английский вперемешку с итальянским. Кому-то может интересно..., трактора похожей компоновки.
Vovanv пишет:
Они оба у меня. Дружище, я понимаю, задолбали всех барыги и продаваны, которые хитрят и втюхивают всем и всё, но тут ты попутал, я к ним не отношусь. Зарабатываю проектированием и монтажом отопления, увлечение минитракторами и всякой самодельщиной - это хобби, я этим не живу. На счет 3LD510, до конца ещё сам не решил, хочу я его продать или нет. Прими это, и успокойся.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
melex пишет:
Много детальных фотографий трактора с рамкой
ramka.rar
20.05.2017 - 22:20
: 35
Спасибо за фото! Много чего видно!
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Кто может подсказать как долго живет родной двигатель на TZ4K14 ? Работать предполагается им только летом.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
1202 пишет:
вопервых смотря что будеш делать, во вторых как говорится, с дури можно ... сломать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
gavril.gr пишет:
Основная работа вспашка огорода,сенокос,транспортные работы.До меня двигатель ушел в разнос и сломал плунжер,распылитель на форсунке льет,в остальном двигатель целый.Вот стоит делема,восстановить родной двигатель,или поставить Лифан дизель на 10л.с.
08.03.2014 - 01:05
: 8
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
1202 пишет:
gavril.gr пишет:
Плунжер-это из плунжерной пары в ТНВД? тогда как может работать форсунка?
Посмотрите какой крутящий момент у дизельного Лифан 10 л.с. он, как минимум, в два раза меньше, чем у родного. У родного порядка 40 Нм.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
kvn1952 пишет:
Форсунку проверял на стенде,плунжерная пара сломана именно на ТНВД. Крутящий момент Лифана 24Нм.,но это не критично так как на Tz-4k10 стоял вообще на 8 л.с. двигатель и ничего работали на нем люди.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
1202 пишет:
А Вы пробовали на малых оборотах такого двигателя работать? Или на 4 скорости под нагрузкой стартовать?
Я бы поменял плунжерную пару и распылитель форсунки по любому дешевле будет и заморочек меньше.
: Липецк
24.07.2015 - 21:11
: 391
1202 пишет:
Лифана 24Нм
Судя по отзывам в разных группах, у дизельных китайцев ресурс слабоват, больше сезона-двух не работают.
Я смотрю, ты тоже на заводской пересел? У тебя ж классная переломочка была с Окой...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Alex_R пишет:
Самоделка так и есть,а этот по случаю предложили вот и взял. Вот и думаю восстановить его,или переделать по своему. Теперь у меня получается свой мини тракторный парк,одна проблема на все трактора сельхоз оборудования только один комплект. smile3
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Доброго времени суток, форумчане.
Снял родной движок 1D90, мало работал, там нет ТНВД и распылитель форсунки наверное дохлый (не знаю точно). Кому нужно на запчасти или меняю на косилку.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Yopte33 пишет:
А в денежном эквиваленте скока?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Корзина сцепления не изношенная, как новая, думаю, использовать на двигатель IFA 2VD 8/8 или что то другое? От чего корзина подходит на наш трактор?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
andrei32rus вы из бетона грузы на колёса изготовили или из чугуна? Сколько кг весят грузы на колёса?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
skyline095 пишет:
Yopte33 пишет:
конечно интересно поменять на косилку... Если продавать, думаю 25-30, так что бы хватило купить косилку. В Авито ещё не выкладывал, фото завтра попробую выложить здесь.
