Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 215 из 281
улыбнуло ))) Ваня уже продал тот двигатель , видимо немного ошибся человек )))
Подскажите может кто продает к родному движку узел крыльчатки с вентилятором и шкивом? Если кто менял подшипник в этом узле как до него добраться?
Уважаемые форумчане, приветствую. Меняю родной движок на фрезу или косилку.
Может такой подойдет
https://www.avito.ru/vyatskie_polyany/remont_i_stroitelstvo/navesnoe_obo...
Цена заманчива. Но чтоб им пахать надо его доводить до ума... полевой доски нет.
Состояние двигателя, комплектация, фотки?
Мужики спасибо уже жду посылку .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здравствуйте, хотел бы посоветоваться какой двигатель для TZ будет лучше?
или http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-k... этот.
186 двигатель будет слабоват из-за маленького крутящего момента. У родного порядка 40, а у этого 18
смотря для какой цели вы хотите использовать трактор такой двигатель и нужно подбирать возможно будет достаточно и 15ти сильного как кстати мне а возможно и 1.6 дизеля маловато![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
крутящий момент можно и даже нужно увеличить подбором ремённой передачи или же цепной вот только у этих двигателей что то не то с коленвалами поэтому я и отказался от такого дизеля![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Куплю ступицу колеса , может у кого есть?
Привет брат по несчастью. Сегодня тоже сломалась. Приехал на трех шпильках
я тоже куплю мож у кого две есть?
Кстати а сколько она стоит?
На авито ответили 3500. не дороговато?
Нормально
Я ставил от ЗАЗика. Нормальный но жужжит. Сейчас с ВАЗ-2101. Класс. Сегодня пахал огород а рядом тоже пахали другой огород тузик, но с родным двигателем. Я его уделал влегкую. и скорость и моща думаю и вес.
Пойду свою рассмотрю поближе. Мож смогу отреставрировать.
Продаю свой TZ-4K-14 за 125 тыс.
Подробней:
https://m.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/cheshskiy_minitrato...
Вообще-то можно в принципе ставить бензиновый -190 с понижающим шестеренчатым редуктором. У него крутящий порядка 50 при оборотах на выходе 1800, такой двигатель нужен еще и со стартером, я таких в продаже не встречал.
отдельно редуктор стоит пять с небольшим тысяч вот только думается что понижение в два раза будет многовато хотя можно и одну звёздочку в редукторе заменить чтобы 1.5 было![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Конечно хорошо бы. Хотя разогнать движок с 3600 до 4000 легко, ведь китайцы специально дефорсируют двигатели.
ну не знаю я не великий спец в этом
на своём тракторе когда сорвалась покупка РД 270 не стал мудрствовать лукаво а просто поставил 15 сильный китай бабай ))) понизил на 1,4 обороты посредством ремённой передачи и мне хватает и тяги и мощности
по тахометру держу 2800 обороты при вспашке родным плугом на глубину 25 см на второй передаче а на окучивании и копке картошки вообще не напрягается про снег вообще не говорю .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
поэтому и не задумывался когда Ваня продавал двигатель со своего трактора не дорого
Идея в теории вроде хорошая. За это время кто нибудь еще такое делал?
Господа, подскажите пожалуйста; на родном приводе гидронасоса установлен насос с маркировкой c14xtm, может быть кому попадался насос с такимже валом но двухкамерный/ тандемный или как его правильно обозвать? Для подключения второй гидролинии.
там черпалка какая то сделана что ли? какое это сообщение?
Обратитесь в шипка54 эти насосы их рук дело))) думаю помогут, только цена кусается как стая волков
это сообщение очень старое, действительно сделана черпалка, путём напайки оловом, и отверстием на нижней стороне шатуна, сверлили шатун на каком то электрокординатном станке, чё это такое я незнаю.
Наверно не электрокординатном, а на электроэрозионном станке.
Именно эти станки применяются тогда когда что-либо сложно просверлить.
ну я думаю название станка роли не играет а вот инструмент которым сделано отверстие важен
и попробую просверлить шатун ,если получится то отпишусь ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
я сейчас восстанавливаю родной двигатель,так ради спортивного интереса,так сказать полностью кустарным методом
