Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 213 из 281
8415 сообщений
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Nikolai72 пишет:
Изготовил новую пушку
На заказ делаете? Чувствую что моя пушка тоже не долго прослужит,совсем расшатался.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
tazik пишет:
Nikolai72 пишет:
Да, товарищи с возможностями!!! Предложите другим без возможностей.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
tazik пишет:
Nikolai72 пишет:
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Да я сам токарю заказывал объяснил просто чтоб по середине ещё сделал. Сейчас надо ещё в трубе пару отверстий сделать для пресмасленак
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
ieronimus пишет:
tazik пишет:
Nikolai72 пишет:
Ваня же предлагал сделать на заказ но ценник в районе 10000 выходит.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Я 5 отдал и за трубу 3 там тоже выработка была эллипсом
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Гремлин пишет:
Чё-то где-то я пропустил.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Nikolai72 пишет:
за трубу 3
А труба какая?
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
ieronimus пишет:
Nikolai72 пишет:
за трубу 3
А труба какая?
В которую она вставляется.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Nikolai72 пишет:
Да мне так же вышло в 8 тысяч работа токаря с его материалом. А 10 тысяч выйдет если мне придется сначала забрать вашу трубу из ТК потом ее отвезти токарю, затем через ~недельку забрать у него и отправить вам ТК.
Гремлин пишет:
ieronimus пишет:
tazik пишет:
Nikolai72 пишет:
Спасибо что помните)
эстония
30.04.2016 - 18:52
: 4
Добрый день. Трактористы помогите советом....при включении любой скорости,блокируються все колеса на чехе...как быть?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
vitali 85 пишет:
Это возможно из-за неправильной работы кулисы. Можно включить сразу две скорости. Вы проверьте при нейтральном положении кулисы, стоит ли коробка на нейтралке
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
ieronimus пишет:
Гремлин пишет:
с двухсотой страницы посмотрите .
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Продам 4 колеса (шина+камера+диск)
ПРОДАНЫ
: Орел
16.09.2017 - 23:05
: 8
Добрый день. есть сломанный стартер достался в наследство если кому нужен можно поменяться на что нибудь от этого трактора.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
а я поменяю родной движок на задний мост .
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Валентинович. пишет:
задний мост
https://www.avito.ru/chistopol/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_chesh...
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
друг хочет купить такой тракторок. но вот беда нагреется и прыклинивает . владелец говорит мотор только с капиталки , мол работал хорошо но последние два года он стоял .стоит его брать .
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Жэня пишет:
стоит его брать
Все зависит от цены трактора и от вашего умения чинить двигатель.
Продам два колесных диска от ТЗ.
89209839474 Иван
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Жэня пишет:
с насосом маслянным не порядок,
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
gavril.gr пишет:
Жэня пишет:
или проточили цилиндр с маленьким допуском,у меня так было недоточили, и когда нагревался клинил
: Ровно
29.08.2013 - 11:02
: 50
Алекс1963 пишет:
gavril.gr пишет:
Жэня пишет:
С насосом всё просто - при работе должен выхлоп сопливить маслом. А вот с проточкой очень даже может быть. Это воздушный дизель, зазор в цилиндре 0,14-0,16мм в плюсе от поршня - иначе при нагреве возможен клин.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте. Я ищу звездочки от транспортера картофелекопалки с шагом 38,1. Может у кого то завалялось. Буду очень признателен.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
всем привет .своим тузиком пахал целину .слышу шелчок стал буксовать.перестал крутится задние мост .понял что что-то с валом .разобрал мост .вал пополам лопнул.я его раньше заказывал точить токарям .видно металл дерьмо .сейчас опять буду заказывать .не знаю во что обойдется.кто знает цену изготовления вала отбора мощности ?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Вы можете наступить на те же грабли. Изготовление вала, это не только токарная работа, вал ещё закален, при чем поверхность имеет большую твердость, ближе к центру метал мягче. Т.е. существует определенная технология закалки. После закалки вал шлифуют. Вам нужно заказывать вал там, где их изготавливают и знают технологию обработки, какие марки стали применять, либо заказать родной. Где то в Татарстане есть запчасти с разборки, там цена б.у. вала в два раза меньше нового. Может, кто из форумчан подскажет координаты.
: Тюмень
03.04.2017 - 19:09
: 114
Ролан пишет:
сообщение номер 6381 )
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем! Не подскажите кто-нибудь ставил резину 7.5-16? Родная то 6.0-16. На дисках нормально будет сидеть?
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
В инете попалось фото - на передке 6,0-16, на задних 7,5-16
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
kvn1952 пишет:
Тот, кто это сделал, не дружит с головой.
Менять нужно либо все колеса, либо ни одного.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Ролан пишет:
Я понял так, что хозяин менял все колеса, а фото сделал (в процессе работ) для сравнения.
