Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 21 из 282
8449 сообщений
24.01.2013 - 21:13
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Mac.Gaiver" пишет:
я думал так, может меня с начала не понили
и как ты представляеш эту конструкцию, там надо будеттри или четыре руки, одной рулить, а другими как на дт играть рычагами распределителя, один на себя другой от себя, и еще давление на насосе как распределится?.
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
Я думаю, сделать можно, для этого надо повернуть распределители плунжерами друг к другу, так, чтобы можно было подключить к одному рычагу, тогда в момент включения одного другой будет сбрасывать, а подключить последовательно: от насоса на вход одного, а выход на вход другого и оттуда в бак.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Любитель техники" пишет:
я думаю насос на два распреда не будет работать, он будет работать но сила на цилиндр будет слабым.
: Брянская обл.
31.07.2012 - 01:34
: 111
а не проще купить другой распределитель а лишние заглушить.
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
gavril.gr, добрый день! Что я думаю по поводу силы насоса. У насоса есть два основных параметра: давление (сила) и производительность (литры в минуту). У всех насосов НШ давление примерно одинаковое - 170-200 кг/см2. От количества гидрораспределителей и цилиндров давление (сила) не изменится. Что касается производительности, чем больше цилиндров включается одновременно, тем больше нужна производительность. Значит, при одном и том же насосе с увеличением количества цилиндров (не распределителей) мы будем терять скорость их работы, но не мощность.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
Mac.Gaiver пишет:
ваше мнение, хотел би сделат так штоби гидроцилиндр давил в обе сторони но нет дваиново делителя, можно сделат так, пробоват обэдинит два оригиналних, один поднимает второи опускает
Распределитель от Т-25 поставь, можно достать новый или б.у. без проблем. За одно 2 секции будут, пригодятся.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вы мне теорию, а я вам практику.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Viljams" пишет:
тогда это насос не будет работать, он будет грется.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
АнуарМус вот нашол ещё несколько фоток про переделку диска сцепления.аккуратно срезаеш три заклёпки и из вазовского кардана точиш новую ступичку,по образцу старой зазовской.потом всё акуратно собираеш и на старые заклёпки привариваеш
выжимной я делал тоже жигулёвский,немного проточил внутри и обрезал болгаркой снаружи.
удленнитель первичного вала одной стороной должен входить в опорный подшипник,другой одеватся на первичный вал.между внутренним и наружным диаметром стенка миллиметра три.фоток удлиннителя к сожалению нет.
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
gavril.gr, я уважаю ваше мнение, но на этот счет у меня есть свое мнение. Всякая практика начинается с теоретических расчетов. Нельзя собрать гидравлическую систему без хотя бы приблизительных расчетов. Для того, чтобы собрать воедино насос, гидрораспределитель и гидроцилиндры, нужно взять в расчет производительность НШ, пропускную способность распределителя и подключаемых шлангов к гидроцилиндрам. Как известно, насос греется только в нагрузке, которая возникает при непосредственной работе подключенного агрегата, все остальное время насос охлаждается пропускаемым через себя маслом, которое, в свою очередь, охлаждается в масляном баке. Отсюда следует, если пропускная способность масляной системы будет меньше, чем производительность насоса, то будет создаваться избыточное давление в масляной системе на всех режимах ее работы, что, соответственно, приведет ее к перегреву. Сделаем вывод, если ваш насос перкачивает, к примеру, 30 литров в минуту, а пропускная способность гидрораспределителя 20 литров, то сочетать нельзя. Для того, чтобы не грелось масло, нужен либо насос производительностью 20 литров в минуту, либо гидрораспределитель, пропускной способностью 30 литров.
Теперь случай из практики. У меня тоже грелось масло, хотя по расчетам все совпадало, оказалось, в гидрораспределителе между корпусом и крышкой, где проходит масляная магистраль, отверстие в корпусе и крышке не совпадали, т. е. были со смещением друг от друга, соответственно, снизилась пропускная способность вдвое. Рассверлил, совместил и греться престало. Даже по работе двигателя это стало заметно.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Василий спасибо большое! А на счет выжимного у тебя родного не было или надо именно от жигулей я хочу родной выжимной оставить. А на счет удленнителя ты его приваривал или же просто одел на первичный там диаметр первичного 15мм. Или же надо в удленнителе отверстие чуть меньше а потом нагреть и забить на первичный.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Василий на первом и втором фото что за треугольник на первичный одет у себя я чтото не наблюдал такой детали.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
вот и весь ответ на установку распределителя от т 25.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"pikulin" пишет:
а фотку другой стороны диска можно?. что за точки там сварены, или это так заклепаны сваркой?
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
выжимного у меня не было поэтому пришлось делать самому.
удлиннитель я сажал на холодную ,просто одел.
ануар треугольник -это детали от жигулей из каторых я делал ступичку диска сцепления.
они просто по шлицам подходят на первичный вал тз.вот из них и вытачивал
gavril.gr сваркой по заклёпкам.
ануар кстати через этот треугольник ставил НШ-32 .тоже по шлицам подходит.
: Златоуст
18.01.2013 - 20:19
: 2
Здравствуйте Евгений. рядом с вами в Лениногорске есть человечек \ГРИГОРИЙ\ занимается ремонтом тз4к. Вы с ним не знакомы? Если знакомы, как мне с ним можно связаться?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"pikulin" пишет:
к первичному валу шлицы подходят, шестерня от коробки иж планета.
Латвия
18.01.2013 - 23:35
: 23
gavril.gr пишет:
Вот от этого места подробнее пожалуйста.
Если сравнить насос НШ-10 от Т-25 и C14XTM от TZ4k14, то выходное давление почти одинаковое а производительность у НШ-10 выше при номинальных оборотах. Т.е., распределитель Т-25 не создаст сопротивление выше чем оригинальный. Но я не спец по гидравлике, так что, если не прав, то хотел бы прочитать конкретно в чём.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Кто подскажет как расширить колею. Снял колесо, выкрутил две гайки на19, потом выкрутил шуруп со шпонки а вот шпонку снять не могу да и ступица не двигается сколько не бил. Плиз.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
АнуарМус пишет:
попробуй ВеДешкой побрызгать,там вроде шпонку снимать не надо,так всё должно двигатся.полукольцо ослабляеш и всё.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Можно еще колеса с лева на право перекинуть? Еще шире будет.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
АнуарМус пишет:
а можно вот такую штуку сделать, ещё шире будет.кстати колёса от уазика подходят на ТЗ
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
"АнуарМус" пишет:
__________________
Посмотрите здесь http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-1-9 начиная со 123 сообщения.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо! Короче я начал делать двухрядную сажалку, сначала хотел междурядья 70, видно было что колея до 140ка не расширится, пришлось отказаться, сделал раму сажалки 55 и опять не выходит так как максимальная колея100, сегодня буду переделовать под 50
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"kvn1952" пишет:
отмачивай водой, и потихонько постукивай, но отмачивать не забывай, пойдет ржавчина, и так до конца.
: Армавир
15.12.2012 - 20:46
: 32
Viljams, на сколько я знаю, на Т-25 стоит распределитель Р-80, он пропускает до 80 литров в минуту, а НШ-10 производит 20 или 21 литров в минуту, т. е. вы можете пропустить через Р-80 4 параллельно подключенных НШ-10. Ставьте спокойно и не переживайте.
Скажите, пожалуйста, какой мощности двигатель на вашем тракторе, объем вашего насоса и что хотите подключать из гидравлики? Очень интересно.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 444
"АнуарМус" пишет:
Дохлый номер, окучивать как будете?
