Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 200 из 281
про вал не спорю, как и другой подобный, сделан из крепкого металла, а про чугуный, я никому не навязываю сделать из трубы, просто я никуда не ездил не просил, взял и сделал сам дома и место сальнику подобрал также трубами, собрал и ездил не боясь, что он лопнет, потомучто это уже не чугун хреновский чешский низкосортный, его надо было сделать из ковкого чугуна, как на советских тракторах, который можно было варить, а этот хоть и свариш но он всёровно держатся не будет, больно он уж хрупкий.
Уважаемые коллеги, прошу помощи! В двигатель через отверстие для масляного щупа попала вода. Двигатель в этот момент был без масла. Слил его для замены. Воду через сливное отверстие слил, трактор перекатил на нейтральной. Снял отделитель, в первый раз, посмотреть сетку. Пока всё. Пространство передней крышки и картер связаны только через маслопровод? В картер не может попасть вода? Какие правильные действия предпринять?
Теоретически рассуждая конечно можно сделать пушку из двух частей методом сварки. Но трубу с такими параметрами найти не просто. Мне, по крайней мере, на помойке не попадалась. Ко всему прочему нужно качественно сварить. Ведь сварочный шов весьма хрупок, а здесь нагрузки приличные плюс ко всему ударные. Трубы толстостенные в Интернете представлены, но какую минимальную длину согласятся отрезать? Есть труба диаметром 93 мм толщина стенки 21 мм. Её после сварки можно проточить до нужного размера по внешнему диаметру, по крайней мере.
А трубы НКТ не рассматривали
Насколько я понимаю у труб НКТ толщина стенки явно не 20 мм, а раза в четыре меньше.
почему толстостенный искать? трубу в трубу, есть корпус гидроцилиндров, они потолще, в неё трубу, и всё достаточно будет, а флянец сегодня наткнулся, у себя в материалах, висели флянцы от кранов газовых всякого диаметра, даже наверно можно подобрать с подходящими отверстиями , толщина приличная см 2 будет
туда необязательно 2 см, железо намного крепче чем этот чугун, нетакли?
Приветствую всех! Подскажите с чего можно изготовить карданный вал для вом ? Узлы с какой техники подойдут для этого?
посоветуйся с токарями
От сельхозтехники и подойдут. Только у них они могут работать до 22 градусов. У автомобильных меньше.
а шлицы подойдут?
Есть и шестишлицевые.
Ответ не совсем в тему. Но мало ли пригодится. Кардан изготавливать по серьезному не приходилось, так немного модернизировал кардан от минитрактора МТЗ 082, трактор игрушечный и кардан тоже, сенокосилку еще тянет, на что либо серьезное не годится. К китайской почвофрезе прилагается кардан посерьезней, к тому же есть возможность его модернизировать, к примеру, укоротить. Уже лет пять его использую и пока никаких проблем. Может поинтересоваться у торговцев китайскими минитракторами на предмет наличия карданов. Китайские запчасти обычно раза в полтора дешевле. Эта тема уже как-то обсуждалась, правда не помню чем это обсуждение закончилось.
Вода в картере двигателя это не такая уж большая редкость. Надо менять масло раз в сезон и тогда вода не будет успевать накапливаться в значительных количествах. Так что заливайте масло и в перед. К стати вода имеет привычку скапливаться и в других закрытых полостях трактора. К примеру в коробке передач и т.п.
Здравствуйте. Иван, по поводу сломанной чугунины. Я описывал на укрофоруме в "Наши ноухау", не знаю работает он или нет, и здесь вроде выкладывал ранее. Напишу ещё раз. Я сразу заменил чугунку на стальную и вставил в трубу бронзовые втулки. Делал из толстостенной трубы внешним диаметром 83мм и внутренним 53мм. Так как была ржавая, проточил до 82мм. Втулки из бронзы с толщиной стенки 5,5мм. Трубу растачивал на станке для расточки цилиндров до 93мм. Потом на нём же растачивал запрессованные втулки. Фланец пушки делал из толстостенного фланца. Насаживал на трубу нагревая его с натягом 0,15мм. Проваривал снаружи в глубокую фаску. Со стороны пушки проваривал вверху и внизу в выборки сделанные во фланце. Потом проточил шов чтобы была галтель, в трубе под галтель выбрал фаску. Езжу уже много лет, зазор между пушкой и трубой 0,05мм, никакого люфта, просто удовольствие. Пушку точил на школьном станке ТВ-6
Трубу можно попробовать найти от оси тракторных телег или чулка какого нибудь заднего моста.
Ещё фотку добавляю.
Приветствую. Спасибо всем откликнувшимся. Нашел в Рязани токаря который сейчас занимается изготовлением мне новой пушки из стали и проточкой трубы педальной площадки. Как будет готовый результат поделюсь фотками.
вот видите! делают же люди, и флянец с крановых соединителей подогнан. я же говорю нет проблем его сделать
я сегодня пробовал в ВОМ трактора т 16 сунуть кардан с косилки ТЗ сунуть не подходит он туды. на Т 16 и других марках тракторов тоже самое стандарт там шлицы мелковаты и диаметр толще, а на ТЗ шлицы широкие, и диаметр тоньше.
Григорий помоему на тракторах т16 и т25 используются хвостовики вом с 8 шлицами, а на ТЗ хвостовик 6 шлицев. В магазинах сельхозтехники редко но встречаются такие Шарниры.
Вот например http://www.vpole.ru/firms/price.php?id=1291
на нашем тракторе используются шарниры с моментом 160 Нм и шлиц 6х29х35
Спасибо Тезетчику(Евгению), за идею с задней навеской. Теперь сменить фрезу на плуг занимает не более минуты. А главное не надо лишний раз крутить три шпильки в чугунине. Очень удобно всем рекомендую!
Всех приветствую!
Искал второй ТЗ-4К, типа, недорого для того, чтобы поэкспериментировать с навеской нового (не родного) движка . . . Найти полуубитый и недорогой ТЗ не смог, но нашёл мотоблок с передним мостом от ТЗ (на нём стоял УД2). Попросил снять двиг и отправить мотоблок на базе ТЗ перевозчиком. Его будет удобно использовать для установки нового движка хоть от танка (подводной лодки), либо дизеля 2ДТ (есть у меня). Но возможно и д-21 . . . Вот такие новости. Ставить новый движок планирую где то ближе к зиме (зимой). Сейчас занят постройкой навесов для техники, ну и где то размерами 10Х10 собираюсь построить отапливаемый БОХ для ремонта техники и т.д. Фото установки движка будет, надеюсь на Вашу посильную помощь, когда начну ставить движок..
Немного не по теме. По ссылке мой раритет. ТЗ-4К-14 в ней занимает почётное место: ссылка
На т-16,25,40 вал на 38мм диаметром, у tz 35 , подходит от китайцев и на мтз бывает шестишлицевой.
а с косилкой как быть?
Шел сменный хвостовик на мтз под европу на шесть шлицев, у немецких косилок такой же кардан шестишлицевой
Как думаете применить, сделать мотоблок или как донор для минитрактора? По ссылке не видно tz4k14.
С мотоблоками у меня явный перебор - их три. Единственная цель покупки - использовать для того, чтобы не разбирая сам трактор попробовать прикрутить новый двигатель. Т.е. - использовать типа стенда.
Здравствуйте ! столкнулся с проблемой разборки переломного узла ,так сказать, или проще пушки не снимается с вала никак а снять надо потому что люфт большой и есть подозрение что пушка сломана как и у Werta
есть ли там какие нибудь стопора или что то подобное?
Понял.
Тавотницы с боку выкрути.
День поработать на таких оборотах - голова лопает (от звука). Кто-нить понижал шум родного двига? Я фрезой работаю с наушниками - всё село слышит)))
День поработать на таких оборотах - голова лопает (от звука). Кто-нить понижал шум родного двига? Я фрезой работаю с наушниками - всё село слышит : 6 га так обрабатываю ,ни чё пока живой и голова на месте не лопнула![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
