Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 194 из 281
спасибо за ответ а что за собачка ?
"Левый" рычаг имеет 3 положения:
1. "на себя" - задний мост подключен к ходовой зависимости, т.е. работает как и передний мост, с одинаковой скоростью.
2. "от себя" - задний мост подключен к моторной зависимости, т.е. работает ни как передний мост, с разной скоростью, передний в соответствии с положением рычага переключения скоростей, а задний нет и зависит от оборотов двигателя.
3. "среднее" - задний мост отключен.
Так вот во избежание поломки трактора при включении моторной зависимости "от себя" рычаг блокируется предохранителем "собачкой" - такой подпружиненый металлический упор где-то на середине тяги рычага.
спасибо за ответ ну значит у меня нет там собачки почему то сегодня когда был в гараже смотрел не чего там я кроме рычага не увидел![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
а еже сегодня выезжал с гаража и маленько застрял в снегу и когда буксовал то за метел что вместе с передними колесами и крутилось одно заднее левое так должно быть![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
понятно завтра посмотрю ну вроде такой штуки нет
Работает дифференциал заднего моста, он не отключаемый, а диф. переднего можно отключать.
ответ какой то усложнённый, нельзя было ответить проще, мл так должно быть, А ЭТО от меня, значит включён задний мост, и рычаг слева как кочерга выдернут на себя, а сзади слева в плите навески есть отверстие, и из неё торчит шток с эбонитовым шариком, то он утоплен.
шток НЕ!! должен быть утоплен, иначе шестерням придёт пи
а!
и еще
если рычаг кочерговый поставить в среднюю канавку, то задний мост выключится, НО! ВОМ будет крутится всёровно при движении трактора, если шток выдернуть то ВОМ не будет крутится при движении, А если рычаг кочергу передвинуть в самое переднее положение, то ВОМ закрутися от двигателя как бы напрямки, НО!!!!! в этом положении НИВКОЕМслучае
Конечно можно. И Вы, как всегда, правы!
для трубки 12 мм минимальный радиус 26 мм.
Спасибо за ответ
Спасибо за разъяснения , а как лучше пользоваться вомом от двигателя или от моста ???
смотря какую работу выполняеш?, если циркулярку крутиш, то ВОМ от двигателя, а всё остальное от движения., Косилка, копалка, сажалка, чё ещё там, щётка ( метёлка),, это всё от движения трактора, остановился всё встало. а вот есть фреза, то это говорят на прямик от двигателя, но это убийца трактора.
спасибо за ответ
а почему фреза убийца меня кабы больше она интересовала
Потому, что работа с фрезой - это самый тяжелый режим работы. Если у Вас фреза с редуктором в середине, то это еще ничего, а если привод фрезы с боку, то трактор просто ее "не тянет" как надо.
Да редуктор посредине стоит , но у кого я покупал его он говорил мне что фреза типа на один раз плохо проходит надо на два мол гидравлика Ее не додавлевает такое может быть ? Ну хотя я так выезжал слопатой из Горожа есть такое что можно было давануть гедравлекой но она не давит только на модем хорошо работает может кто переделовал Ее чтобы она в два положение довила если кто делал так подскажите ребята как сделать
Чтобы давило вниз нужно ставить другой гидрораспределитель, желательно с плавающим положением.
Чтобы фреза уходила на нужную глубину, нужно регулировать пятку( лемех) на самой фрезе, именно она поддерживает нужную глубину обработки
Кстати; на чешском форуме обсуждалась установка блокировки на задний мост, ни у кого случайно ссылки сохранённой нет? Не могу найти эту тему.
спасибо за ответ
то есть это надо с другого трактора подбирать гидрораспредилитель а с кого го лучше поставить и есть система у вас как это сделать
Все ли элементы фрезы на месте? Хорошо бы подробные фотки посмотреть. На глубину обработки влияет не только пятка(лемех), но и наличие "ножа" под редуктором и высота установки защитного кожуха фрезы.
По моему мнению если "додавить" фрезу, то и с места не стронетесь- двигатель слабоват.
Попробуйте фрезеровать в "полтора" прохода.
добрый вечер завтра схожу в гараж с фотую фрезу а можете поподробнее объяснить как это в полтора раза фрезевать
Несколько слов о почвофрезе. Не знаю, как у кого, у меня почвофреза сама зарывается в землю, никакого дополнительного давления не нужно. Все что нужно для успешной работы фрезы, так это движок с запасом мощности. К примеру, Д-21, может я не прав, но никто так и не выложил видео работы почвофрезы с мотором от Оки или с тем же RD-270.
Как работает с родным движком, я знаю, но это работой в полном смысле этого слова назвать нельзя.
https://youtu.be/tjv3ZOfYZxw
Извините, но фрезерованием это нельзя назвать. Гляньте видео- вот так работает нормальная фреза.
так на первом видео травы много и целина.а на втором чисто травы нет ..если поменять местами то тоже самое было бы .
Смотрим работу по целине
Я летом на пасеке фрезой прохожу между ульями- трава сантиметров 20 вырастать успевает, и вместо косилки и чтоб муравейников не было. Так что не надо тут про траву. Остаётся чёрная земля.
спасибо за видео но у меня как вроде родная фреза а видио ваше
С чего Вы взяли что я его критикую? Просто сравнил работу фрезы посмотрев выложенное видео. У моего товарища такой трактор, и чтоб ему помочь с ремонтом и тд- я и просматриваю ветку, давно уже. Где вы видели что я что то продвигаю?! Что тут все такие нервные?
так я на своем так же как на вашем видео земля пух.все зависит от почвы и когда обрабатывалась .
