Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 189 из 281
8413 сообщений
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Купил навесной снегоочиститель( омериканьскый)
Привод у него ременный, дайте совет толковый как его задействоватььна тезешке, может гидромотор на него поставить? Только не понятно какой, есть ли моторы под родной насос со своими 14 литрами?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
StarkПаша 1958 пишет:
ieronimus пишет:
Фильтр синий выкиньте, и попробуйте без него. Он душит.
Возможно. Он может и забиться.
если вы о том, который топливный на вашем моторе, то возможно старый хозяин по незнанию применил бензиновый фильтр, он работать долго с соляркой не может. Дизельные фильтры они другие.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
ieronimus пишет:
ошибаешься. могут. лично использовал бензиновые. проверял их на самотек. отлично пропускают соляру самотеком.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Новичок26rus пишет:
Там бумага другая, дырочки помельче должны быть. Диз топливо пройдет, и грязь тоже.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Vovanv пишет:
Распродаю остатки от чешского минитрактора. Еще есть мембрана от сидени без трещин.Плуг, культиватор, запасные лемеха на плуг.
Володь, спасибо за железки, забрал сегодня с транспортной
23.05.2013 - 21:51
: 827
skyline095 пишет:
Я вроде выкладывал фотки переделки типа такого снегоротора под ТЗ.
Берешь угловой редуктор с/х с ПЧ 1 или 1,25 какой попадется)) Вал точил составной со срезным болтом ...и т.д.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
skyline095 пишет:
Купил навесной снегоочиститель( омериканьскый) lol
А фото сзади можно посмотреть?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
ремзон пишет:
skyline095 пишет:
Вот похожая железяка
А вот с гидроприводом
23.05.2013 - 21:51
: 827
Ни кто не хочет Lombardini 11LD 625-3 на чеха поставить?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Был бы интересен болт-он комплект)))
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv пишет:
Не большеват?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Yopte33 пишет:
Vovanv пишет:
Не большеват?
От т-25 ставят...и ничего.
А этот легче Д-21)) всего 170 кг.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv пишет:
Yopte33 пишет:
Vovanv пишет:
Не большеват?
А этот легче Д-21)) все 170 кг.
Вес видел. А по размерам имел ввиду, по вылету и т.д. . Не сравнивал правда... Если перевёртыш сделать, куда ни шло, а тут то вперед ездить....
У тебя есть такой двигатель? К чему был вопрос?
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Vovanv пишет:
Yopte33 пишет:
Vovanv пишет:
Не большеват?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Yopte33 пишет:
Предложили..такой движок.
Длина 657 (фильтр воздушный на 65 мм торчит вперед) а у LD9 625-2 542мм.
Зато воздушного охлаждения. Для тех кто не хочет заморачиваться с радиатором)
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте. Хочу поставить на ТЗ дополнительно насос НШ-10 через шкиф от коленвала.Где то на форуме я видел как кто то сделал еще дополнительный шкиф на основной шкиф. Все время думаю,прежде чем начинать делать ,что бы потом не переделывать,не провернет ли шкиф на коленвалу, так как при этом будет нагрузка на двигатель. Заранее всем спасибо за совет.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 88
argonick пишет:
Здравствуйте. Помогите разобраться стук в двигателе
https://m.youtube.com/watch?v=Sc4eDds26-A
приветствую всех. Починил я тнвд. Купил новую плунжерную пару, поставил его он поработал 30 секунд и плунжер застрял в гильзе. Гильза почему то испортилась, поставил старую гильзу а плунжер от новой, хотя на форумах пишут что нельзя менять типа каждая плунжерная пара индивидуальна. Двигатель работает ровно. Всем спасибо за помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=soHeFp8DHvc
Сейчас делаю ямобур.
https://www.youtube.com/watch?v=B-hbOg30lbU
21.01.2014 - 16:07
: 96
Николай55 пишет:
Я делал привод НШ-10 от коленвала. Но шкив делал полностью другой, двухручьевой для генератора и НШ.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
argonick пишет:
То, что двигатель работает, это ещё не показатель успешного ремонта. Здесь опасность другого свойства. Плунжерная пара будет пропускать солярку, которая попадет в катер двигателя и может получиться, так что через неделю другую будет полный картер смеси масла с соляркой.
: Чебоксары
23.01.2016 - 14:38
: 35
Здравствуйте. На снимке показано,как Вы сделали шкиф на другом двигателе.А на родном двигателе посадочное место для шкива совсем маленькое.Не провернет ли шкиф под нагрузку. Спасибо.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
Ролан пишет:
argonick пишет:
Согласен с Роландом. Вообще-то после любой разборки сборки ТНВД обязательно надо проверять насос на герметичность, особенно при замене плунжерной пары.
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 88
kvn1952 пишет:
Ролан пишет:
argonick пишет:
я подумал об этом ходин и поэтому поставил ручной кран на выходе бака и электромагнитный клапан отсечки топлива типа этого. Подключил к электро проводке включаеться клапан при повороте ключа зажигания
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
argonick пишет:
В этом случае возникает два момента
1 При закрытии крана и простое некоторое время двигателя возможно завоздушивание топливной системы.
2.Протечка диз.топлива в масляный картер во время работы двигателя не устраняется (если ТНВД негерметичен).
В результате "усовершенствование" практически ничего не даст.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ролан пишет:
никак нет
kvn1952 пишет:
я не согласен, с вами, люблю поспорить, как он будет полным, если вовремя работы оттудого масло всё время будет убавлятся? никак он не будет прибавлятся, а может стоять одним уровнем, и ещё, если соляра будет проходить по стенке плунжера, то тогда трактор никогда не заведёш. он просто напросто не продавит давление форсунки, распыла соляры не будет, да и вообще не заведётся. у него это чисто случайно диаметр подошёл.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
Не только убовляться, но и возвращаться, а во время простоя просто наливаться.
Почему пишу - потому,что столкнулся с этой проблемой.
Лет 15 назад по какой причине не понял, но во время работы трактора что-то дзинкнуло и все заглохло.
Разбор ТНВД показал - обломилось одно плечико поршня плунжерной пары. В то время интернета не было искал пару 2 года, потом заказал изготовление пары на хорошем заводе. Сделали, собрал, поставил, завел, поехал все ОК.
Через неделю (в следующие выходные) вынимаю щуп - фонтан смеси из соляры с маслом. И потом еще очень долго мучился пока не устранил это безобразие.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
kvn1952 пишет:
скорее всего соляра прошла с наружи с штуцера, плохая затяжка, и прямиком к щупу.
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
gavril.gr пишет:
kvn1952 пишет:
Возможно и так. Но когда прикупил родную пару, сделал как можно туже посадку цилиндра пары в корпусе насоса все прекратилось.
А то,что поршень застрял в цилиндре пары- это не просто так я бы попытался разобраться в причине.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
kvn1952 пишет:
мы ведь про плунжер говорим, а не про корпус плунжерной пары, как говорится ГИЛЬЗА плунжера, она должна затягиватся очень сильно, и там специально стоит пластмасовая шайба для герметичности, и затягивается она с верхним штуцером.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
http://spetsgidromash.com/index.php/produktsiya/gidronasosy-gidromotory/...
Товарищи! Кто-нибудь понимает в гидравлике? Будет-ли работать гидромотор из ссылки с родным насосом? Кто что может сказать по этому поводу? И ещё, какая обвязка( я имею в виду клапана, распределители и т.д. ) нужна для корректной работы гидромотора. Может кто схему подключения накидает?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
такой гидромотор крутить нужен 100 тый насос с К 700, не меньше.
