Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 186 из 281
Цилиндры то совсем не айс, как по цене так и по качеству, есть возможность их сдать обратно? Лучшеикупить украинские они по 2600 р/шт.
Добрались таки руки до трактора , а то уже наверное год стоял мертвым грузом. Осталось доделать гидравлику и электрику.
Так ты же его продаешь. Хороший тузик.
Чё-то как-то странно вы до него добрались, параллельно выставив на продажу в авито)))))
Всем привет!![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
Смотрю очередной виток с гидрорулем
Я уже писал как я делал, выкладываю чертежи деталей для резки плазмой или лазером (кол-во только указывайте правильно, мне лень переделывать, )
Сборочный чертеж в программе SolidWorks 2015 и в PDF.
Как работает модель:
Всем удачи!
Спасибо Вам огромное!
И что в этом странного, да решил продать это чему то противоречит?
всем доброго вечера перечитал кучу форумов про данный тракторок в результате прикупил поездить не успел , холодно стало заморчился поиском другого движка . так на всякий случай .нашел двигатель IFA 2VD 8/8-2SVL абсолютно новый по т.т.х вроде то что нужно мощность 15 сил вес 140 кг обороты 3000 тыс два цилиндра воздушник весь инет перерыл ненашел не одного отзыва именно по тз 4-к14 хотелось бы услашать мнение бывалых мож кто с моторами такими сталкивался заранее спсибо
Добро пожаловать к нам.
Такой двигатель вроде Yopte33 брал (могу и ошибаться).
спасибо буду поискать по форуму может повезет . а то продавцу ответ надо дать завтра
Двигатель то вроде хороший, но древний, не случись чего где запчасти .......
сегодня пол дня на авито провел такого добра побольше чем ломбардини в наличии .так что думаю надо купить и пытаться его внедрить в это чешское чудо
Полистайте эту ветку, обсуждалась установка этого мотора , я видео с ютьюба выкладывал с этим мотором установленном на тз
Отправил файлы на завод на резку. Спасибо ещё раз!))
Пожалуйста, удачной установки!
Почему-то то видео заблокировано.
Сергей, ты прочитал сообщение в личке?
вчера просидел до ночи на ютубе насмотрелся видео со всякими моторами а то что нужно так и не нашел в форуме тоже только два поста видимо буду первопроходцем
Клапан, приветствую. Да, установите, поделитесь опытом. У меня тоже есть такой движок, пока не установил, "руки не дошли". Я выкладывал фото, найти-лень,честно говоря.
Во.Значит я не ошибся.
Спасибо.
Вот спасибо
Увыжаемые форумчане мож у кого есть размеры родного колокола кпп с центрами под отверстия крепления двигателя и расстояние от выжимного до корзины сцепления просто сам териториально нахожусь в екатеринбурге а трактор в пермском крае далековато гонять на примерки да и родной двс еше вроде как ничего себе работает хотелось бы заранее приготовить в запас мотор
Здравствуйте! Какая может быть причина стука в моторе при нагрузке (двиг. славиа 1D90)
Причин много, снимите маслоприемник с двигателя( снизу на четырёх гайках и одна трубка), убедитесь в отсутствие латунной стружки и обломков сепараторов "коренных" подшипников на сетке.
а у меня болты? на 8![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Спасибо, техника на удалении и вот в раздумье? Покупать или нет мотор. Есть ли где мануал по ремонту двигателя (славиа 1d90) в этой группе.
А если в картере всё в порядке то вскрытие. Не влететь бы в "копейку" по большому.
По такой "информации" о неисправности "диагноз" поставить просто невозможно.
Дайте хотя бы видео со звуком работы двигателя на разных режимах.
А так "техника на удалении" только безответственный советчик Вам что-то скажет.
Совет посмотреть сеточку на наличие крошки от сепаратора шатунного подшипника абсолютно правильный.
Монуала по ремонту этого двигателя не встречал.
