Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 183 из 281
8415 сообщений
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Кому нужны плунжерные пары на топливный насос PFR2K60 для двухцилиндрового дизельного двигателя Ruggerini RD180,181,200, 201, 210, 211, 218
Lombardini 12LD477 , Lombardini 10LD3602, 10LD4002 , 2 шт. Также подойдут на одноцилиндровый двигатель Ruggerini RF80, RF90 , Lombardini , Hatz
тнвд PFR1K60.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
argonick пишет:
Помогите разобраться с положением рычага газ стоп. Как купил тузика катался два три раза снял тнвд 4 месяца назад для щамены плунжерной пары.Теперь собираю и запутался в какую сторону газ был от себя или на себя в этом положении как на фото двигатель в разнос уходит
Наиболее часто встречающиеся вопросы, ошибки при ремонте TZ
http://tractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=21
: Рязань
08.11.2011 - 21:23
: 440
argonick пишет:
рычаг газа на себя - двигатель уменьшает обороты
рычаг газа от себя - обороты увеличиваются
РБ
: Минск
10.02.2016 - 15:22
: 16
Добрый день.
Задумался о покупке TZ-4K-14.
Только сильно не пинайте) подскажите на что стоит обратить внимание при выборе данного дырчика?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Распродаю остатки от чешского минитрактора. Еще есть мембрана от сидени без трещин.Плуг, культиватор, запасные лемеха на плуг.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
мне нужен вал с отбором мощности .
23.05.2013 - 21:51
: 827
Валентинович. пишет:
только весь трактор на запчасти можно забрать)
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Vovanv пишет:
Мне хомут от Бака нужен и натяжной ролик
Владимир у тебя заготовок для гидро руля никаких не осталось?
Или может есть возможность заказать комплект для переделки по твоим чертежам?
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Мне подогнали дозатор ар 125 16 от комбайна дон сегодня решил поставить ,поставил трактор не заводится глохнет,с трудом заводится насос греется руль не крутится в чем причина не знаю , открутил сливной шланг масло не течет в чем может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой,до этого стоял ндм 125 таких проблем не было.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
tazik пишет:
ар
23.05.2013 - 21:51
: 827
tazik пишет:
не правильно подцепил
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Колес лишних ни у кого нет? Надо 2шт.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
skyline095 пишет:
и натяжной ролик
я вместо него поставил тракторный генератор
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Vovanv пишет:
tazik пишет:
Со стороны клапана вход получается ?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
tazik пишет:
Vovanv пишет:
tazik пишет:
Вход; трубка #24, слив в бак #27, осталные- право/лево
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
skyline095 пишет:
tazik пишет:
Vovanv пишет:
tazik пишет:
Это схема на ндм 125 а мне надо на ар 125 16
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Vovanv пишет:
Есть задняя навеска?
23.05.2013 - 21:51
: 827
tazik пишет:
навески нет
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Vovanv пишет:
Володь, этот пост вообще несёт хоть какую то смысловую нагрузку, или это просто крик души?)))))
23.05.2013 - 21:51
: 827
skyline095 пишет:
Смысл-Очистка гаража)
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Vovanv пишет:
skyline095 пишет:
Ну так ответь на мой вопрос постами выше пож.
23.05.2013 - 21:51
: 827
skyline095 пишет:
Проглядел ))
Хомуты вроде даже два есть (один правда самодельный)
Ролик на движке стоит...снимать не буду.
Гидроруль все детали отдал. Заказать в резку думаю можно. Сколько можешь предложить за комплект? (без г/ц и дозатора)
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Переделал рычаг переключения скорости под руль. Намного удобней стало. Правда до этого я его выносил сбоку.
Теперь по расходу бензина. ДВС ВАЗ2101 на 16 соток расход 10 литров с учетом переезда с огорода на огороды. Пробег между огородами примерно 5 км. Вроде расход приличный, но с учетом заработанных монет очень даже терпимо.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Да забыл написать плуг двух корпусной захват 40 см. По сравнению с Т-40 пока вспашешь эти 16 соток можно одуреть. Пашу на второй идет легко. Думаю потянет и три корпуса, но вопрос по трансмиссии.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Vovanv пишет:
skyline095 пишет:
Проглядел ))
Володь, ну я не знаю сколько возьмут на твоём заводе за резку и материал , да и тебе за хлопоты нужно что-то в разумных пределах накинуть. Подумай сколько нужно, я прикину - потяну или нет. Хомут оригинальный застолби за мной, а лучше скажи цену да отправь но мне. Деньги на карту закину.
Ролик; конечно жаль, но что поделать!
Может ещё у тебя кожухи ремней оригинальные завалялись?
Цилиндры в Москве куплю, тут по 3400 новые есть, дозатор уже купил.
Но только похоже его не подключить последовательно к распределителю он без carryover функции. Придётся еще один нш ставить, как раз вместо ролика.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
А теперь проблемы.
1. Выбивает 4 скорость-это надо подтянуть законтрогаенный болтик под отвертку?
2. Пушка бьет ужас как и виляет задницей прям прилично. Видимо ждет меня зимой ремонт пушки. cry
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
skyline095 пишет:
Vovanv пишет:
skyline095 пишет:
Проглядел ))
блин да заедь на любую базу приема металлолома и купи кусок металла необходимой толщины. Поверь есть там нужный кусок если поискать. Как у нас так принимают по 8 руб за кг. продают за 20 руб. Терпимо. Есть куча объявлений по резки металла лазером. Вот и все проблемы. По поводу установки второго НШ опять же на этих-же базах надо найти двигатель с МАЗа и снять привод НШ-10 который у них работает на руль. Цена вопроса тысяча рублей. У нас так без проблем.
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
tazik пишет:
Vovanv пишет:
А самому сделать
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Грифин пишет:
tazik пишет:
Vovanv пишет:
А самому сделать
Согласен, не вижу проблем. Легко и просто.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Yopte33 пишет:
я уж ему об этом говорил с глазу на глаз
