Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 182 из 281
8413 сообщений
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Andei42rus пишет:
345мм...по осям, тяжело разместить внизу. До 300 мм...самое то было. с одной стороны уши можно приварить, для уменьшения размера. А если бортовые в перед повернешь, то влезут и такие))
гидроцилиндры укоротил еще немного.теперь 310мм. ход 100мм.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
вот оказывается где стоит этот РД 270
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Это если не ошибаюсь Hatz 2g40
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
шильду я не нашёл, может на другой стороне
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Тащи домой))) Дома все можно рассмотреть) Это ковш-миксер?
23.05.2013 - 21:51
: 827
Wert1983 пишет:
Походит...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а куда исчезла моя цитата, адресованная ВЕРТ 83, странно dntknw
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
gavril.gr пишет:
её съел интернет. Пиши ещё.
21.01.2014 - 16:07
: 96
Привет всем. У кого есть лишняя, не нужная проставка между двигателем РД-270 и реверс-редуктором? Хотел бы купить.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Привет! А как она выглядит есть фото?
21.01.2014 - 16:07
: 96
Wert1983 пишет:
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Достался мне сегодня насос-дозатор(дешего))) буду наверно пробовать его поставить .
Штуковина дико-старая, аж 1984 года выпуска. Но есть плюсы, бонусом был рулевой вал к ней .
Только как его подключать, последовательно перед распределителем или нужно какой-нибудь клапан приоритета искать? На комбайне от куда он родом запитан он от собственного насоса типа нш-10 а вся остальная гидравлика от насоса побольше( так сказать тамдемная связка насосов) слив в общий бак через тройник
09.10.2016 - 17:45
Привет всем!
Подскажите почему не переключается камень(10050) рычага по обойме(10022). Он просто ходит в низ и в верх (картинки). Есть какая то возможность регулировать его? Может что то нагнулось там?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Доброго времени суток всем.
Вот сделал включалку заднего моста с сидения. Оказывается классная вещь.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Новичок26rus пишет:
дело за малым, сделать электромагнитное включение с места водителя кнопкой.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
ieronimus пишет:
Новичок26rus пишет:
А это мне зачем, я уже сделал механическую. Механическая думаю надежней да и сделать проще. А там всем видней.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Новичок26rus пишет:
нормольно, а мою без какой нибуть подмоги не выташишь, а центральный винт с какого трактора?
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
gavril.gr пишет:
Новичок26rus пишет:
С мтз
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
tazik пишет:
gavril.gr пишет:
Новичок26rus пишет:
С мтз
Так точно.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
gavril.gr пишет:
Новичок26rus пишет:
Вот и я думаю как её включит электромагнит. А если в зубья не попадает? Иногда надо прилагать усилие это через рычаг, а как будет себя чувствовать магнит или тоже делать рычаг, тогда зачем все эти навороты с электрикой тянуть отдельный провод ставить кнопку если рычаг уже есть.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
pikulin пишет:
есть ли на конусе рд-210 шпоночный паз? и если есть то под какую шпонку?полукруглую или прямую?.подогнали движок ,а что то шпоночного паза нет
Есть у меня разобранный рд 210 или верней его китайский аналог.Купил думал,что это 270.Так там тоже нет шпонки.Такие двигатели иногда стават на генераторы,а там нет таких нагрузок и возможно и не нужна шпонка.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
ремзон пишет:
Спасибо за информацию.мой движок как раз с генератора.и шпонки на нем действительно не было.зато теперь есть,я под нее надфилем проточил паз.
кстати по случаю изготовил себе новую пушку. никакой модернизации-тупо скопировали со старой.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
еще хочу спросить у обладателей РД -есть ли на этих движках декомпрессор? если есть то как включается?
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Тэзэтчик пишет:
У меня есть.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
ремзон пишет:
Насколько мне помнится,там сегментная шпона или полукруглая,не знаю как правильно назвать.Основное тело как раз в валу и возвышается всего на пару миллиметров.Делается срециальной фрезой диаметром мм 18-20.Ответная часть притирается алмазной пастой.Болт затягивается с усилием по справочнику для этой резьбы.Удержать колен вал при этом проблематично.У меня маховик от заз 968.Я фиксировал маховик специальной гребенкой ,зацепив ее за шпильку соединения картера и двигателя
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
pikulin пишет:
Здравствуй, Василий! Декомпрессор по моему есть только на 270 моторе, на 180-210 декомпрессоров нет.
Декомпрессор это рычажки на крышках головок.
: рязанская область
08.01.2013 - 23:15
: 346
Wert1983 пишет:
я поэтому и спрашиваю что не вижу рычажков не каких..а то получится как со шпонкой..ее нет но я был уверен что вижу ее.
как в фильме ДМБ - суслика видиш? - нет. -а он есть!
ремзон пишет:
так это замечательно..значит я еще не чего не испортил. запас есть.я шпоночный паз пока всего милиметров шесть протачил ,под алмазный надфиль.правда шпонка садится плотно ,с легкого постукивания. если моя шпонка не пойдет -отфрезеруем паз пошире.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
А фото можно посмотреть,как это надфилем паз делается?
: Махачкала
28.09.2015 - 22:03
: 88
Помогите разобраться с положением рычага газ стоп. Как купил тузика катался два три раза снял тнвд 4 месяца назад для щамены плунжерной пары.Теперь собираю и запутался в какую сторону газ был от себя или на себя в этом положении как на фото двигатель в разнос уходит
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
argonick пишет:
Да там кругом метки на этой приблуде, собрать неправильно нужно постараться
