Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 179 из 281
8415 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Nikolai72 пишет:
Его из чугуна точить или можно из простого метала?
я из металла делал
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Валентинович. пишет:
Wert1983 пишет:
gavril.gr пишет:
Nikolai72 пишет:
что то разбито
стакан чугунный лопнул.
Такая же беда сейчас и на моем тракторе... правда еще не разбирал, не смотрел. Что делать если лопнул?
если я правильно понял о чем речь .то нужно заказывать токарю .и не тянуть с этим а то погнет вал заднего моста .
Есть кто-нибудь с нашего форума (токарь) кто может оказать данную услугу? выточить такую штуку ведь не банальная работа...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Wert1983 пишет:
как то бал разговор впереди темы насчёт этого, Гребеньшиков писал что эти стаканы бавают двух типов, видимо старого образца и нового, у меня было старого, я прямо дома изготовил. а на новых, там он писал что посадочные места для подшипника, или для сальника имеются, не помню, это надо с середины темы искать. там даже выточенные стаканы были. с размерами и прочими причендалами.
21.05.2011 - 09:50
: 77
Я заказывал в прошлом году токарю, обошлось 7000р, дорого, но сделали очень хорошо. Сальник там кажется с мерседеса подходит модель не помню, сальник (500руб) и подшипники 207е там 2шт кажется по 300р .
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Что тут может болтался все целое
казахстан
21.09.2014 - 20:36
: 13
а зачем приварили это специально при не ровности доро shok ги люфт долженн
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
Alecsand пишет:
Это не приварено просто отодвинуто так кажется.
: Тюмень
15.02.2016 - 07:52
: 68
doctor133 пишет:
У меня там один потшипник
казахстан
21.09.2014 - 20:36
: 13
вы не правильно поняли меня я про агранечитель креня smile3 вилка образная штучка
21.01.2014 - 16:07
: 96
Привет мужики. Чугунную ось балансира лучше делать из стали. И не обязательно точить из целой болванки. Я делал составной из из найденного подходящего фланца толщиной 20мм и куска толстостенной трубы. Вот здесь я всё описывал ранее. http://ahiv.ucoz.ua/forum/2-21-4
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Тэзэтчик пишет:
я тоже также делал.
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Добрый вечер мужики ,никто не делал быстрый сем на касилку,купил на днях косилку замучился с установкой у меня еще шпильки сорваны короче что то надо придумать.
12.05.2014 - 15:17
: 24
Сделал регулируемую подставку под косилку теперь ставлю и снимаю один .Шпилька на 22мм и гайка покупал в магазине труба толстостенная на 25мм крутишь гайки поднимаешь или опускаешь косу .
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Александр75... пишет:
Хорошая идея надо будет тоже так сделать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
tazik пишет:
теперь пальцы надо немецкие, и сегменты. и будет КЛАСС!! и между прочим комбайн тоже так назывался, откуда я взял пальцы с сегментами.
казахстан
21.09.2014 - 20:36
: 13
привет кому нужен TZ на запчасти без двигателя и электро аппаратуры на резине 86 года отсутствует тормозные колотки ручника в Казахстане г Кустанай самовывоз ваши предложения по цене
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
кто нибудь ставил на зад по два колеса .?если ставил то как соединял ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
листай назад по страницам за прошлый год
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
Wert1983 пишет:
Привет Всем. Тестирую самодельную газонокосилку.
А только задом можно косить?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
guskov пишет:
Косить можно как вперед, так и назад. Высокую траву эффективнее косить задним ходом по ряду причин:
1. В траве может оказаться серьезное препятствие (пенек например) в которое вы упретесь двигателем.
2. Высокая трава сильно приминается колесами и не успевает подняться перед косилкой, остаются нескошенная "колея"
3. По высокой траве двигатель "пылесосит" семена и траву, так как забор охлаждающего воздуха расположен снизу, можно перегреть.
Аксакал боролся за тишину ставя двигатель от Оки(кстати каков результат?), а вот этот товарищь сделал кардинально экономичный и тихий трактор
Электротрактор
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Wert1983 пишет:
guskov пишет:
Ну прям тузик-троллейбус laugh А рядом стоит передвижной генератор килловат на 15 и тарахтит еще громче чем тузик
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
Тэзэтчик пишет:
Решил узнать сколько будет стоить заготовка толстостенной трубы.Так вот 1 метр стоит 15000 руб.
В связи с этим такой вопрос к собранию.У кого есть пушка, оставшаяся после изготовления новой?
Есть желание и возможность попробовать ее восстановить.
: Г Москва
21.06.2011 - 16:37
: 76
guskov пишет:
11 и 18 августа в Москве будет демонстрация и тест драйф садово парковой техники фирм KIOTI и GRILLO,
Так что ,у кого есть возможность, можно съездить.Сам собираюсь поехать посмотреть,попробовать.
По задне навесной косилки следующие мысли.
Сейчас фирма выпускающая культиваторы Лоплош ,выпустила сенокосилку.Эка новость ,скажет кто то!
Но у нее есть одна особенность.Она собирает сено в валок.Ширина захвата 45 см.
Сам хочу сделать косилку и заложить тот же принцип ,что и в той косилке.
Думаю просто порубить траву и бросить,это очень расточительно.
Вообще мечта- это молотковая косилка с бункером.
К стати,сейчас на авито большой выбор угловых редукторов.(это я для желающих самостоятельно изготовить агрегат)
На наших тракторах вал отбора мощности крутится со скоростью 500-700 оборотов в минуту.
Хватит ли этой скорости для привода ножа?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
ремзон пишет:
ЗАЧЕМ УСЛОЖНЯТЬ?труба в трубу, и будет толтостенка методом подбора.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Wert1983 пишет:
а вот этот товарищь
вроде котяра
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
gavril.gr пишет:
Wert1983 пишет:
а вот этот товарищь
вроде котяра
))) ну значит кот ученый инженер-энергетик
: Витебск
13.11.2014 - 10:31
: 58
А мог бы кто более подробное фото всего сего узла выложить
а то делать по фото из каталога как то сложновато!!!
: Краснодар
22.09.2013 - 23:39
: 79
Вечер добрый . Ifa 2vd 8/8-2svl вот такой двигатель не новый продают за 55тыр. Знаю что зп. частей нет , но заводской двигатель чуть надоел. Может поискать двигатель Ламбо.
Ссылка https://www.avito.ru/feodosiya/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dizelnyy_...
Я думаю цена ему 30 в пике
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
всем привет .купил картофелекопалку .она от ременного привода .переделал под кардан .поднял копалку .видно кардан закусило .стал выезжать из гаража испытать .видно не полностью отключил задний мост .отломил вал отбора мощности cry сейчас в раздумье что делать ?я вал раньше заказывал нашим токарям .они видно его перекалили .заказать с интернета ? наверное дорого будет? как всегда денег и время не хватает видно придется мне копать картошку без трактора .
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Elik пишет:
Запчасти на данный двигатель завались, главное правильно искать. У Тихона на эти движки запчастей лет на сорок (общался не раз). Я свой за 12000 купил. Вот ссылка, человек специализируется на IFA . У него этих движков достаточно. https://www.avito.ru/kungur/zapchasti_i_aksessuary/ifa_25_ifa_robur_ifa_.... Созвонитесь! Он ТК отправляет. Удачи в поиске.
