Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 176 из 281
Спасибо за ссылки, этот источник известен))
Позвонил Гребенщикову, накидка на сиденье 4000 рублей. Понял, что пора делать выкройку и шить самому)))
Всем привет!
Пользую ТуЗик уже больше 2-х лет с родным двигом после кап.рем. Режим 70% - с прицепом, 30% - огород. Всё устраивает кроме:
1. По пересечённой местности с груженым прицепом 3-я короткая, 4-я длинная, тоесть на третей ползём, четвёртой - тяжеловато. Но это конструктивность коробки - просто не изменить.
2. Наиболее достало - это ЗВУК. Блин, так тарахтит цилиндр (не выхлоп) - за день голова квадратная. Может кто боролся с тарахтелкой (кроме наушников). При нагрузке звук именно из цилиндра (может компенсаторную резину в рёбра, как на некоторых старых моцах, или ещё чего нибудь). Временно ставил глушак дополнительный - не помогает.
изменить можно, шестерни третьей вроде меняют, дороговато только выходит! а по пересеченке на 4 уже и страшновато, разве что колею пошире раздвигать для устойчивости
Барыги берегов не видят! :((( это накидке красная цена 500-1000руб.
Конечно лучше самому сшить/заказать.
ЗЫ
я одного барыгу знаю, он тоже какие то иностранные вещи шьет и продает, а по факту заказывает их девочкам в местный подвал. Берет за штуку, продает за 10 000.
Эххх - когда же наступят времена полной компьютеризации. Все покупки у системы, без участия людей/посредников.
А всех барыг наконец то работать принудят - а кто не хочет, пусть с голоду дохнет.
Обидно просто , довели страну - один с сошкой, семеро с ложкой.
всем привет .пробовал с новым двигателем рд 270 фрезу родную у нее редуктор с боку .установил на фрезу все ножи .получается по 6 ножей на крайних по 3 ножа .плохо тянет .буду снимать .оставлю по 2 ножа .у кого сколько стоит ножей?и на какие отверстия установлены лапки ?
Потому и говорю - самое оптимальное было бы не трогать третью, а вот именно четвертую сделать покороче.
ЗЫ
С оковским двс сейчас конечно и на 4 тяга хороша, топнул и понесся. Но такая скорость нафиг не нужна.
Кстати по поводу сиденья.
я что то не понимаю, а зачем вообще родное оставлять. оно же неудобное.
Ради сохранения оригинального вида что ли???
Считай это главная причина замены двс на оковский. Сейчас кайфую, даже подумываю, а не поменять ли оковский глушитель на что то менее габаритное, пусть будет хоть немного тракторного тарахтения
короче - со звуком ничего не сделаешь, я что только не делал. Он так орет не из за глушителя.
как вариант можно обварить цилиндр и голову /сделать водянную рубашку. Поставить помпу, радиатор, итд.
Но все это сложно и нецелесообразно , намного проще подыскать на авторазборе недорогой автомобильный двс.
Заказал на ебее за 1500 рублей))
Ну ради оригинальности ; раз!
Да и у меня сиденье в полном порядке, пневмоподушка работает, сиденье очень комфортное, локтям не мешает, свободно поворачиваешься на нем в пол-оборота, когда задним ходом мчишься, не вижу смысла менять его.
Сегодня повытаскивал кучу пней с огорода , хороший однака железный олень)))!!!
Резиновые прокладки на цилиндр есть штатные (которые со временем или выбрасываются или теряются)
ссылку дашь? думаю заехать где шьют чехлы спросить стоимость.
http://www.ebay.com/itm/121682979780
За 500 рублей ни кто шить не будет))
Теща шила просто так, правда без колец, с винилкожи
Не все тещи одинаково полезны!))) кольца такие в Леруа мерлене продаются вместе со специальной оправкой
Там ещё доставка 680 рублей.
Грифин пишет:
skyline095 пишет:
Новичок26rus пишет:
skyline095 пишет:
Они везде продаются кольца (люверсы) это у тех кто тенты на фуры делает скока хош!!!
И где эти резинки размещены на цилиндре? Если наклеены под кожухом цилиндра - то у меня они присутствуют.
да хоть пеной запень))) как орал так и будет орать.
Говорю же.
Выхлоп затыкал, Всос укутывал, двс для пробы обертывал минватой, итд. Реального толку нет.. так как Двигатель сам по себе шумный.
У оковского ладошкой выхлоп прикрываешь, и тишина. Но как я понял. сильно тихо делать нельзя, устанешь гул КПП и мостов слушать. Поэтому я и хочу сделать тракторный стрекот, чтобы мосты не слушать, и в то же время на порядок тише родного будет.
Самый оптимальный вариант - это подыскать малолитражный дизелек на авторазборе.
Вариант для изобретателя - найти двигатель и АКБ от электрокара. Вот это будет вобще песня - с низов конский момент, тишина, и вес за счет АКБ.
Недостаток этой темы один - дорого, а значит нецелесообразно
Подскажите кто знает,как рулевое регулировать. Туго крутится и как буд-то подкусывает.
а не подскажете? нижняя втулка последний раз когда смазывалась? и нет ли там износа
Ну и "обрадовал" меня.... буду в наушниках ездить (всё село знает, когда я еду)))). Насчёт замены двига - наиболее приемлимый вариант это Д21 но пока не вкатаю родной - менять не буду.
Народ подскажите пожалуйста....когда еду на чехе то третья скорость стала клинить,то есть не выходит обратно и не включить все остальные скорости......возможность ехать остаеться только на третьей,хотя рычаг вперед и назад работает.мне приходиться снимать крышку под рычагом и отверткой выжимать лапку третьей скорости обратно.может у кого такое случалось..
Коллеги! Подскажите, накладки тормозных колодок, кто, какие применял и на что клеил? Слышал
, что вроде-как от уазика подходят
на нижнем конце рулевого вала проверь шпонку
привет всем кому чех нужен с запарожевским двигателем к казахстане г костанай нет времени до делать на ходу вашы предложения
Аналогично было)))
Не у кого нет на косилку д- 152 муфты зубчатой . очень надо . можно в Личку. https://fermer.ru/files/v2/forum/74262/bezymyannyy.jpg
Получил накидку и ключик, почта сработала молниеносно
