Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 171 из 281
8415 сообщений
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
хм точно в первом варианте приписка "С орудиями"...
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
gavril.gr пишет:
skyline095 пишет:
Оригинальная книга выглядит вот так.
а не оригинальная вот как? потомучто в моей книге нет навесных, только трактор
Книга формата А4?
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
A6
: Кемеровская область
28.01.2015 - 07:32
: 32
Всем привет! У меня есть книга по ТZ-4К14. Она у меня не усечённая. Я могу её от сканировать и маленько подредактировать, т.к. качество печати книги желает лучшего. Только мне придётся попотеть несколько вечеров, т.к. в ней 407 страниц. В книге также есть описание навесных и прицепных орудий. Высылаю страницы с коробкой передач. Здесь надеюсь качество маленько по лучше, чем с телефона.
28.01.2015 - 07:32
: 32
Вот продолжение.
28.01.2015 - 07:32
: 32
Кое как разобрался как отправить несколько страниц.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Andei42rus пишет:
Andei42rus, приветствуем такое решение. Давайте через краудфандинг протащим? Форумчане, что скажете? Народ правда уже в огородах наверное, мало на форуме! Я за!
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Andei42rus пишет:
Вот продолжение.
Каталог есть на сайте Гребенщикова. Картинки там неважные, но пользоваться можно. Имеет ли смысл проделывать вновь эту работу. Может отсканировать те картинки, которые почти не читаются и достаточно.
tz4k14katalogzapasnyhchasteypdf2.pdf
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
Господа Вопрос ВСЕМ!
у меня на тракторе диски от нивы, у них не правильный вылет. Хочу их доработать.
Вопрос - подскажите какую минимальную колею между колесами делать ???
(какое минимальное расстояние может понадобится???)
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
Aksakal пишет:
70см. минимальная по тех. характеристикам, и под картофель как раз.
россия,рт,альметьевск
: рт,г.Альметьевск
25.07.2011 - 00:17
: 42
всем привет.книга
в электронном виде должна быть,приеду в выходные скину.
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Ролан пишет:
Andei42rus пишет:
Вот продолжение.
Прошу не путать каталог с инструкцией по эксплуатации! Не думаю что 407 стр. это каталог. Скорее инструкция+каталог. Спросим у Andei42rus: у вас каталог? инструкция? инструкция+каталог?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Yopte33 пишет:
Ролан пишет:
Andei42rus пишет:
Вот продолжение.
Andei42rus выкладывает страницы, которые содержат каталог, только об этих страницах я и веду речь.
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
alex73z пишет:
Спасибо!!!
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Aksakal пишет:
alex73z пишет:
Спасибо!!!
Обратите внимание что такая ширина получается на оргинальных дисках, по-моему при ступицах установленных "снаружи"
Фото
: Тюмень
12.02.2016 - 04:39
: 149
Wert1983 пишет:
ясно. Еще раз Спасибо.
я тогда сделаю так - рассверлю нивовские диски, потом ступицы пододвину максимально внутрь.
И сварю диски так, чтобы при максимально сведенных ступицах у меня было 70см.
То-есть будет раздвигаться от 70см и до края оси/вала
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Wert1983 пишет:
Aksakal пишет:
alex73z пишет:
Спасибо!!!
Да вродет нет. У меня 70 см. на родных дисках ступицы как положено.
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
[/quote]Фото [/quote]
Тут возможно колея 60 см. развернутые ступицы дают примерно 10 см. С моими колесами по другому колеи 70см не получится, да и расширять колею удобно т.к. с внутренней стороны не подлезешь.
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
Это широкие Voltaire? Сколько сейчас такие стоят?
28.01.2015 - 07:32
: 32
Всем привет! Книга у меня с каталогом и описанием, а также с описанием орудий, которые шли в комплекте при продаже. Я от сканировал половину страниц и это заняло почти 900 мегабайт. Плюс примерно столько же. Объём приличный, плюс если это выложить на стр. Фермер, сколько это займёт места? Замучаешься читать. Пока я от сканирую и подредактирую посоветуйте как её выложить на форум? Например, за архивировать или каким то другим способом.
И ещё один вопрос, как мне изменить мой логин Andei42rus. Когда регистрировался на сайте (делал несколько попыток чтобы за регистрироваться) не обратил на ошибку. Пытался изменить не получилось.
То есть надо Andrei42rus.
Вот обложка книги.
Андрей.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Огородный сезон ..начинается.
Есть новый плуг для чеха. Цена 15 т.р. Культиватор- 7 т.р.
Пишите...вышлю...
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
skyline095 пишет:
Примерно так +/- http://www.nn.sa.ru/catalog/trucktyres/vl-30-129/voltayr-vl-30-10-75-153...
Russia
: Moscow
09.02.2013 - 00:58
: 362
alex73z пишет:
skyline095 пишет:
На 15ом. диаметре не прокручиваются?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
доброе утро всем .пришлось мне переходную плиту для рд 270 делать самому .токаря телефон не стали брать .видно заморачиваться не хотят .метал нашел только 8 мм .все резал резаком и обрабатывал шлифмашинкой .вчера присоединил .правда сцеплением провозился и выжимным подшипником .вроде работает .сегодня буду дальше потиху собирать .
: Ульяновск
16.08.2014 - 17:08
: 120
skyline095][quote=alex73z][quote=skyline095 пишет:
Нет не прокручиваются, http://yandex.ru/video/search?filmId=69JpCDXuUXI&text=%D0%B2%D0%BB-30
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Валентинович. пишет:
Слова к делу не пришьёшь фото давай.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
вот фото
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
вот фото
Больший интерес представляет не конечный результат, а процесс. Как я понял переходную плиту вы делали не привлекая токаря. Интересно как это возможно. Хочется услышать и увидеть. Как стало сцепление, есть ли свободный ход.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Ролан пишет:
По-моему Валентинович лукавит, прикрепить маховик к RD270 без токаря невозможно... Переходная плита это только треть проблемы, самое сложное это прикрепить маховик к двигателю...
